Страница 23 из 26 ПерваяПервая ... 1920212223242526 ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 254
Тема: Компьютер "Robotron 1715(M)"
  1. #221
    SPb
    294
    212 сообщений
    Дискеты точно DD ?
    С утилитой 800 получается на писюке дискету на 800 отформатировать без ошибок?
  2. #222
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Писюк может форматировать только 1.2 мБ или 360 кБ почему то..
    Дискеты такие, сверху которая, новая..
    Конкретно эти дискеты он форматирует только на 360 кБ. Оно и понятно..
    Дискету нужно предварительно форматировать?
    Я так прямо нарезал, без форматирования
    Последний раз редактировалось Pluto; 27.03.2023 в 11:05.
  3. #223
    SPb
    294
    212 сообщений
    Нужна утилита 800.com (или pu1700).
    После её запуска форматировать на 800Kb так: format X: /T:80 /N:10 (где X - имя дисковода).
    Если форматироваться будет с ошибками - нет смысла дальше что-то пробовать, надо менять дискеты.
    Этот пользователь поблагодарил dk_spb за это полезное сообщение:
    Pluto(27.03.2023)
  4. #224
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Здесь
    http://compmuseum.narod.ru/zx/rus_so..._cat/teledisk/
    вычитал следующее:
    "ОГРАНИЧЕНИЯ: программа работает в реальном масштабе времени, напрямую с контроллером FDD и не любит всяких дисковых резидентов (800, 900, pu_1700 и др.), особенно программу кэширования дисков SMARTDRIVE (она ее просто ненавидит !!!). Если первый тип программ всего лишь тормозит работу с флопом, то наличие второй приводит к тому, что в образе диска Вы можете не досчитаться секторов (программа tdcheck это выявляет)."
    Поэтому и "пилил" диски без форматирования.
    "Ну и последний совет: если Вы не хотите лишних проблем при работе с программами TELEDISK, UKV Spectrum Debugger и др., используйте дискеты, отформатированные, например, программой ADS (Василевского) или любой другой, создающей стандартный промежуток GAP5 (80 байт от индексного маркера) - иначе Ваш контроллер флопа наверняка не заметит первый следующий за индексным отверстием сектор !!!"
    Вопрос: где взять этот самый замечательный ADS (Василевского) ? Если он вообще нужен..
  5. #225
    SPb
    294
    212 сообщений
    Pluto, Вам совет был нужен - так я вроде его дал: начните с проверки дискет.
    Если Вам нужна дискуссия - ждем следующего "помощника" ;-)
    После того, как проверите дискеты, и перейдёте к этапу teledisk - да, 800 лучше выгрузить (например, перезагрузкой).
    Но если Вы указываете режим Direct - пофиг на 800
  6. #226
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Не нужна мне дискуссия, мне совет нужен, как правильно сделать.
    Потому как я мало того что не знал, так еще и забыл к тому же..
    Взялся в интернетах искать, а там что бы найти, надо знать, что ищешь.
    Хочу пошагово разобраться.
    А вот это поясните, Direct не надо указывать?
  7. #226
  8. #227
    SPb
    294
    212 сообщений
    Так и давайте пошагово: начните с форматирования дискет на 800Kb. Этим Вы проверите рабочесть дискет и, частично, рабочесть дисковода.
  9. #228
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Понял. Буду пробовать. О результатах сообщу.
  10. #229
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Дискеты отформатировал
    Перезагрузил комп, запустил Теледиск, записал пару образов. Роботрон их не видит
  11. #230
    SPb
    294
    212 сообщений
    Какие образы записываете?
    И что значит не видит? Не грузится с них и/или по DIR не показывает?
  1. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  2. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  3. Robotron 1715/1715M
    от nyuk в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 21.11.2007, 15:52
  4. нужен ROBOTRON 1715
    от Orionsoft в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 04.04.2006, 22:57
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
