Страница 24 из 26 ПерваяПервая ... 20212223242526 ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 254
Тема: Компьютер "Robotron 1715(M)"
  1. #231
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Не грузится с диска
    Единственное, я не помню какие из образов загрузочные, а какие просто с файлами. Проверю еще с загрузочным диском
    Последний раз редактировалось Pluto; 01.04.2023 в 09:34.
  2. #232
    SPb
    293
    211 сообщений
    А не проще на роботроне загрузиться с имеющихся дисков и этим дискам DIR сказать?
  3. #233
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    DIR-ом Роботрон тоже не читает
    Пытался еще Теледиском сделать копию дискеты Роботрона, писюк не может прочесть роботроновскую дискету
    Может на Роботроне дисководы не 800 кБ?
    Сохраненные образы имеют меньший объем
    Проверил, дисковод 800 кБ
  4. #234
    SPb
    293
    211 сообщений
    Тогда возможна проблема совместимости дисководов.
    Остается только два варианта:
    1) вытащить дисковод из r1715, вставить его в ПЦ, проверить читаются ли на ПЦ роботроновские дискеты. Потом записать из образов нужное, вернуть дисковод на место и проверить
    2) записать образцы на ПЦ, вставить дисковод из ПЦ в r1715 и проверить.
    Хотя я так и не увидел что за образы Вы пишете, может в них и проблема.
    Ну либо попробуйте читать и писать образы не теледиском, а утилитой IMD 1.18 или 1.19. Возможно где-то происходит сбой по выбору плотности записи, а Вы этого не замечаете.
  5. #235
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Да, тоже об этом думал, вытащить дисковод из Роботрона.
    Надо попробовать.
    Образы тут https://disk.yandex.ru/d/JmKkvFpiIAH0Ww
  6. #236
    SPb
    293
    211 сообщений
    А когда Вы уже имеющиеся диски от роботрона теледиском читаете что получается?
  7. #237
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Читает, создает файл td0
  8. #238
    SPb
    293
    211 сообщений
    И где посмотреть на этот файл?
  9. #239
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Его надо слить с компа. Комп на даче. Теперь до выходных..
  10. #240
    Уфа
    291
    217 сообщений
    800 кБ бывают разные. На IBM PC на дорожке 10 секторов по 512 байт, у Роботрона скорее всего 5 секторов по 1024 байт.
  1. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  2. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  3. Robotron 1715/1715M
    от nyuk в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 21.11.2007, 15:52
  4. нужен ROBOTRON 1715
    от Orionsoft в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 04.04.2006, 22:57
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
