Не грузится с диска
Единственное, я не помню какие из образов загрузочные, а какие просто с файлами. Проверю еще с загрузочным диском
Не грузится с диска
Последний раз редактировалось Pluto; 01.04.2023 в 09:34.
А не проще на роботроне загрузиться с имеющихся дисков и этим дискам DIR сказать?
DIR-ом Роботрон тоже не читает
Пытался еще Теледиском сделать копию дискеты Роботрона, писюк не может прочесть роботроновскую дискету
Может на Роботроне дисководы не 800 кБ?
Сохраненные образы имеют меньший объем
Проверил, дисковод 800 кБ
Тогда возможна проблема совместимости дисководов.
Остается только два варианта:
1) вытащить дисковод из r1715, вставить его в ПЦ, проверить читаются ли на ПЦ роботроновские дискеты. Потом записать из образов нужное, вернуть дисковод на место и проверить
2) записать образцы на ПЦ, вставить дисковод из ПЦ в r1715 и проверить.
Хотя я так и не увидел что за образы Вы пишете, может в них и проблема.
Ну либо попробуйте читать и писать образы не теледиском, а утилитой IMD 1.18 или 1.19. Возможно где-то происходит сбой по выбору плотности записи, а Вы этого не замечаете.
Да, тоже об этом думал, вытащить дисковод из Роботрона.
Надо попробовать.
Образы тут https://disk.yandex.ru/d/JmKkvFpiIAH0Ww
А когда Вы уже имеющиеся диски от роботрона теледиском читаете что получается?
Читает, создает файл td0
И где посмотреть на этот файл?
Его надо слить с компа. Комп на даче. Теперь до выходных..
