Страница 10 из 26 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 254
Тема: Компьютер "Robotron 1715(M)"
  1. #91
    Череповец,Вологодская обл.
    savelij, напряжения не замеряли? Светодиоды все горят на плате? Блок питания как изнутри выглядит? Короче,опишите подробнее что да как.
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
  3. #92
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Светодиоды горят, все 4, После первого включения 1 из них тусклее горел. На мониторе обратный ход только виден. Через 3-4 минуты пощол запах и монитор начал медленно тухнуть. В углу около вентилятора что то закрытое кожухом нагрелось. Моник я так понял от 12в или типа того запитан? Напряжений там 4? +5 +12 -5 -12?
    ---------- Post added at 00:14 ---------- Previous post was at 00:11 ----------
    Фотки завтра вечером сделаю что внутри где.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  4. #93
    Что то вчера отписал про 4 светодиода на мамке, а сомнение терзало Светодиодов на самом деле 3. Фотки завернул в архив и на народ кинул. Там 19 метров. Питание сегодня промерил, все напряжения есть и в норме. Блины на дисководах крутятся только после включения, индикации обращения к ним нету. Нажатие на сброс ничего не дает. Дисководы более не крутятся. Не понял пока совершенно как снимать дисководы и добраться до материнки. Что там под дисководами не знаю. Насколько понял по прочитанному про комп пока с дискеты не загрузишься ничего на экране не будет. Потому наблюдаю только растр с обратным ходом.
    Фотки http://narod.ru/disk/20311343001/Robotron.zip.html
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  5. #94
    Там сбоку от флоппов пара болтов длинных,под плоскую отвертку и с насечками для ручного вкручивания(ну как то так).Короче,их откручиваешь и вытаскиваешь оба дисковода на их раме.Ну а там уже материнка.
    ---------- Post added at 23:27 ---------- Previous post was at 23:24 ----------
    savelij, почисти контакты дисководов и шлейфов,плат.У меня тоже дисководы не работали пока все спиртом не протер.
    ---------- Post added at 23:28 ---------- Previous post was at 23:27 ----------
    Ага,он просто должен попеременно мигать дисководами и пытаться загрузиться если есть дискета.
    В выходные может получится заняться. Не стал пока трясти. Вопрос. В связи с тем что монитор несколько убитый жизнью можно ли подключить вместо родного какой нибудь типа Электроника МС6105? Что на видеовыхлопе компа?
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  7. #96
    Подключить то можно,но не так просто.У Роботрона сигнал хитрый, нужно спаять небольшую схему.
    Что за схема? И есть вообще какая то документация, схемы, распальцовка разъемов и прочее? А то все что просмотрел чаще всего ссылки все дохлые.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  9. #98
    Ну вот например,человек тоже восстанавливал http://www.phantom.sannata.ru/konkurs/2010/kt1016.shtml
    SPb
    293
    211 сообщений
    savelij, Савелий? Что Вам конкретно нужно?
    Не забывайте что у Вас не 1715, а 1715М. А это СОВСЕМ другой компьютер.
  11. #100
    Все бы ничего, но придется по тексту угадывать что там за схема была. Тупорылая привычка выкладывать картинки в хз куда, а не туда куда пишет
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  1. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  2. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  3. Robotron 1715/1715M
    от nyuk в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 21.11.2007, 15:52
  4. нужен ROBOTRON 1715
    от Orionsoft в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 04.04.2006, 22:57
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
