Страница 13 из 26 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 254
Тема: Компьютер "Robotron 1715(M)"
  1. #121
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Там не все загрузочные. Я загрузочным (в первый привод) ставлю обычно r1715.cpm (собственно он и стоит в конфиге по-умолчанию). Т.е. достаточно распаковать архив с образами в подкаталог Robotron эмулятора.
    Всё, разобрался - не было папки Robotron с ПЗУ и прочим. Не понимаю, куда подевалась. Скачал эмулятор заново, распаковал - папка есть и загрузка пошла, так что этот вопрос закрыт. Но вопрос по документации всё равно остаётся. Конечно, это всё можно насобирать на просторах Интернет, но, возможно, кто-то уже это сделал и может поделиться.
    Например, эмулятор 1715 ведь писался на основе документации на компьютер
    Последний раз редактировалось AlexBel; 14.12.2016 в 21:08.
  2. #121
  3. #122
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Документация (естесственно на немецком) есть тут.
    Схемы в файле PC-1715-Schaltplaene.pdf
    Цитата Сообщение от AlexBel Посмотреть сообщение
    Но папки Robotron нет
    Посмотри внимательнее. На всякий случай ещё раз ссылка на архив с эмулятором: emu.rar, там точно есть
    Я уже не помню, где что скачивал, но большинство есть в каталоге по ссылке выше.
    Вот ещё какие-то текстовые файлы, где взял - не помню:
    s_ports.txt
    PIOCS0 000000 00
    PIOCS1 000100 04
    CTCCS0 001000 08
    SIOCS0 001100 0c
    CTCCS1 010000 10
    SIOCS1 010100 14
    CRTCS 011000 18
    NotConn 011100 1c
    KRFD 100000 20
    MEMCS0 100100 24
    MEMCS1 101000 28
    LT107CS 101100 2c
    ??? 110000 30
    BWSCS 110100 34
    NotConn 111000 38
    ZRES 111100 3c
    Floppy
    PIOCS0
    PIOCS1
    KRFD
    Video
    CRTCS
    BWSCS
    ZRES
    V24
    CTCCS1
    LT107CS
    SIOCS1
    IFSS
    SIOCS0
    CTCSC0
    s_fdc.txt
    IF (fdc eq f1715)
    ;Steuer-PIO
    flcoad    equ  04h  ;PORT A
    flcoac    equ  05h
    flcobd    equ  06h  ;PORT B
    flcobc    equ  07h
    ;Daten-PIO
    fldaad    equ  00h  ;Port A Schreib-Daten
    fldaac    equ  01h
    fldabd    equ  02h  ;Port B Lese-Daten
    fldabc    equ  03h
    ;Select-Latch
    flsel     equ  20h  ;Bit 7..4: /Sel LW3..0; Bit 3..0: /LCK LW3..0
    flmot     equ  21h  ;Bit 7..4: /Mot on
     ENDIF
    ;; Legende AMF:
    ;;   Port A
    ;;  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
    ;;    |   |   |   |   |   |   |   |__ A  /WE  0-Schreiben ein
    ;;    |   |   |   |   |   |   |______ A   MK  lesen  0-MFM-A1 Erkennung
    ;;    |   |   |   |   |   |                          1-FM-Mark., MFM-C2 Erkenn.
    ;;    |   |   |   |   |   |               schreiben  0-Takt fuer MFM
    ;;    |   |   |   |   |   |                          1-Marken FM und A1 MFM
    ;;    |   |   |   |   |   |__________ A  /SIDE 0-Kopf Seite 1; 1-Kopf Seite 0
    ;;    |   |   |   |   |        oder   A  /FR   0-Fault reset;  1-kein FR
    ;;    |   |   |   |   |______________ A  /STR 0-AMF aktiv
    ;;    |   |   |   |                           1-AMF ausgeschaltet
    ;;    |   |   |   |__________________ A   MK1 lesen  0-Informationen einlesen
    ;;    |   |   |                                      1-nur 1 einlesen
    ;;    |   |   |                           schreiben  0-FM-Daten schreiben
    ;;    |   |   |                                      1-MFM und FM-Marken schr.
    ;;    |   |   |______________________ A   MR, SD     0-steppen Richtung aussen
    ;;    |   |                                          1-Marke-erkannt loeschen
    ;;    |   |                                            steppen Richtung innen
    ;;    |   |__________________________ A  /HL         0-Kopf geladen
    ;;    |                                              1-Kopf entladen
    ;;    |______________________________ A  /ST         0-Stepsignal an LW ein
    ;;                                                   1-Stepsignal an LW aus
    ;;  Port B
    ;;    |   |   |   |   |   |   |   |__ E  /RDY  0-Laufwerk bereit
    ;;    |   |   |   |   |   |   |                1-Laufwerk nicht bereit
    ;;    |   |   |   |   |   |   |______ E  /MKE  0-Marke erkannt
    ;;    |   |   |   |   |   |                    1-Marke noch nicht erkannt
    ;;    |   |   |   |   |	 oder PC1715  E   MKE  1-Marke erkannt
    ;;    |   |   |   |   |   | u.K5122            0-Marke noch nicht erkannt
    ;;    |   |   |   |   |   |__________ E  /SYN  ???? (K5120)
    ;;    |   |   |   |   |  oder K5122   A  /HF   0-Takt fuer 8" MFM
    ;;    |   |   |   |   |                        1-Takt fuer 5" MFM und 8" FM
    ;;    |   |   |   |   |  oder PC1715: A   MFM  0-FM-Aufzeichnung
    ;;    |   |   |   |   |                        1-MFM-Aufzeichnung
    ;;    |   |   |   |   |______________ A   PRE  0-schreiben ohne Prekompensation
    ;;    |   |   |   |                            1-schreiben mit         "
    ;;    |   |   |   |__________________ E  /FA   0-Fehler in der AMF aufgetreten
    ;;    |   |   |                                1-kein Fehler aufgetreten
    ;;    |   |   |          oder PC1715: A   FO   0-5"-Disketten
    ;;    |   |   |                                1-8"-Disketten
    ;;    |   |   |______________________ E  /WP   0-Schreibschutz ist ein
    ;;    |   |                                    1-kein Schreibschutz
    ;;    |   |__________________________ E  /FW   0-Laufwerk meldete Schreibfehler
    ;;    |                                        1-Laufwerk meldete keinen Fehler
    ;;    |______________________________ E  /T0   0-Kopf steht auf Spur 0
    ;;                                             1-Kopf steht nicht auf Spur 0
    Кстати, в названии темы 1715(М), а это несколько другой комп. По крайней мере диски для 1715М (или правильнее 1715W?) в моём эмуляторе не загружаются.
  4. #123
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Большое спасибо за информацию!
    Эмулятор, как я понял, эмулирует 1715 без "М" и без "W". И, видимо, между этими моделями существенное различие, раз несовместимы по дискам. Этим вопросом я ещё не занимался и представления не имею, чем модели отличаются, кроме буквы - это ещё предстоит выяснить. Думаю, разумно заниматься именно 1715, так как для него есть и дисковые образы и эмулятор.
    Когда-то давно я немного возился с 1715 (с буквой или без - не помню), машинка мне понравилась и я хочу в порядке отдыха сделать упрощённую репликацию, тем более, что с ВГ75, Z80 и FPGA проблем нет
    Кстати, о моё знакомстве с 1715. Помнится, была на нём такая игра - вертолёт летит между скалами и постреливает. Не могу вспомнить название. Если кто-нибудь знает - напомните, пожалуйста.
  5. #124
    SPb
    297
    214 сообщений
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Спасибо, но эти две страницы - в числе первых, на которые я попал, когда искал информацию. Правда, ещё не читал, только в закладки положил
  7. #126
    SPb
    297
    214 сообщений
    Ну не в корзину - и то ладно.
    А так там подробно расписано что такое W и M и чем они отличаются от простой 1715
  8. #127
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Различий на первый взгляд не много (4МГц, больше ОЗУ, т.е. 256Кб и загружаемый знакогенератор), но у 1715W другой контроллер флопа (на 8272). Вот диски и не грузятся.
  9. #128
    SPb
    297
    214 сообщений
    Насколько я помню, может и заблуждаюсь, они совместимы сверху вниз.
    То есть 1715М умеет грузить систему для 1715. Если только это не ранняя 1715 с "толстыми" (3/4H) дисководами (но там, скорее всего, дело в 40/80 дорожек).
    А 1715 не умеет грузить систему от M/W, хотя диски от неё видит нормально.
    Так что скорее дело не в FDC.
    От 1715 есть дизасм ROM (2K, там только загрузчик) с комментариями что где и что к чему.
    Последний раз редактировалось dk_spb; 14.12.2016 в 23:34.
  10. #129
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Всем привет.
    Начал подбирать элементную базу. 580ВГ75 уже есть, вместо U880 поставлю Z80. Пока что вижу проблему в микросхемах U857 (как я понял, это DMA) и U856 (SIO, последовательный порт). Видимо, это аналоги микросхем из комплекта Z80. Отечественных аналогов не нашёл, поэтому обратился к китайцам. На данный момент:
    U857 - Z84C3006PEC (Z80 CTC) - нашёл на "Али" вот что
    U856 - Z84C4006PEC (Z80 SIO) - на "Али"
    Обнаружил параллельный интерфейс Z80 PIO, видимо, Z84C2010PEC, нашёл у китайцев. Как я понял, на нём собран контроллер дисковода, чем-то напомнивший "мегабайтник" у "Агата". С этим пока что повременю.
    Посмотрите, пожалуйста - всё ли правильно понял, не упустил ли чего важного. Изучать девайс только начал, так что вполне мог что-то просмотреть.
  11. #130
    Краснодар
    Когда-то распаивал (сдуру) плату и контроллеры 1715 (первый вариант с "большими" дисководами), вроде выпаянные большие тараканы включая проц сохранились.
    Вечером дома посмотрю реальное наличие.
    Могу подарить все эти потроха "за пересыл".
    С уважением, Андрианов Игорь
  1. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  2. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  3. Robotron 1715/1715M
    от nyuk в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 21.11.2007, 15:52
  4. нужен ROBOTRON 1715
    от Orionsoft в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 04.04.2006, 22:57
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
