Страница 18 из 26 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 254
Тема: Компьютер "Robotron 1715(M)"
  1. #171
    Казахстан, Алматы
    Во втором случае проблема в следующем:
    Нам нужно стандартный образ 360кб - 40 cyls, 2 heads, 9 sectors, 512 bytes/sector
    записать как - 80 cyls, 1 heads (нулевая), 9 sectors, 512 bytes/sector
    и вот как это сказать программе я не знаю..
  2. #172
    199
    129 сообщений
    12 Post(s)
    Цитата Сообщение от shattered Посмотреть сообщение
    а что выводит SAMdisk.exe info ADOS.RAW
    и все же?
  3. #173
    Казахстан, Алматы
    Сегодня вечером буду дома, обязательно проверю и сообщу..
  4. #174
    Казахстан, Алматы
    SAMdisk info ADOS.RAW
    [ADOS.RAW]
    Type: BPB
    Format: 250Kbps MFM, 40 cyls, 2 heads, 9 sectors, 512 bytes/sector.
    Суть такова, нам нужно любой стандартный образ 360кб - 40 cyls, 2 heads, 9 sectors, 512 bytes/sector
    С помощью написанной утилиты, получается конвертировать такой стандартный образ, в образ на 720К,
    утилита просто вторую сторону образа заполняет нулями...
    SAMdisk info ADOS-DS.DSK
    [ADOS-DS.DSK]
    Type: BPB
    -- imgcnv2w.exe
    -- Input image filename:
    -- ADOS-DS.DSK
    -- Input image sectros per track:
    -- 9
    -- Input image tracks:
    -- 80
    -- Input image sides:
    -- 1
    -- Output image filename:
    -- ADOS-SS-DS.IMG
    -- Output image sectros per track:
    -- 9
    -- Output image tracks:
    -- 80
    -- Output image sides:
    -- 2
    SAMdisk info ADOS-SS-DS.DSK
    [ADOS-SS-DS.DSK]
    Type: RAW
    Format: 250Kbps MFM, 80 cyls, 2 heads, 9 sectors, 512 bytes/sector.
    http://tis.kz/files/DOS_SS_80track.rar
    Последний раз редактировалось Andrey_Ak; 22.09.2019 в 09:28.
  5. #175
    199
    129 сообщений
    12 Post(s)
    [ADOS.RAW]
    Type: BPB
    Это значит, что в BPB (bios parameter block) на дискете записана обычная геометрия 40x2x9 вместо 80x1x9. Можно попробовать ее исправить и посмотреть, что будет.
  6. #176
    Казахстан, Алматы
    Думаю этого нельзя делать, т.к. тогда Искра не поймет такой дискеты...
    Потому как с точки зрения ОС, Искра работает с обычными двух-сторонними дискетами...
    Да и потом, не переделывать же каждый образ который я хочу записать для Искры..
    Образы должны быть стандартными, просто программе SAMdisk надо как-то сказать что писать именно одну сторону 80 дорожек..
    Вот описание формата Искры:
    Драйвер диска базовой системы ввода-вывода ПП ЭВМ "ИСКРА-1030"
    (прерывание INT 13H) поддерживает работу с дискетой только в формате 1
    сторона-80 дорожек, или только 1 сторона-40 дорожек, в зависимости от
    перемычки на плате микро-ЭВМ.
    Напомним,что в ПП ЭВМ "ИСКРА-1030" дискеты, имеющте разметку 1
    сторона - 80 дорожек, АДОС или любая версия MS DOS воспринимает как
    двусторонние по 40 дорожек на стороне.Интерфейсом,поддер жеваемым это
    соответствие является драйвер гибкого диска БСВВ.На практике это
    реализовано следующим образом.Обычно, дискетные устройства IBM-PC и
    других совместимых с ней персональных машин имеют 2 головки по 40
    шагов.Дисковое устройство использует 1 головку и может выполять 80
    шагов, причем шаг головки ровно в 2 раза меньше чем в
    IBM-PC.Если драйвер диска БСВВ получает запрос на чтение (или запись)
    дорожек 0,1,2,3...39 нулевой стороны, то физически он обращается к
    дрожкам 0,2,4,6...78 (т.е. к четным дорожкам) головки 0,а при запросе
    дорожек 0,1,2,3...39 стороны 1(т.е.головки 1) - драйвер работает с
    дорожками 1,3,5...79(не четными),но опять же головки 0(т.е. стороны
    0)
  7. #177
    199
    129 сообщений
    12 Post(s)
    bin2imd из комплекта ImageDisk должна помочь -- см. https://forum.winworldpc.com/discuss...s-to-imagedisk
    BIN2IMD <image.img> <image.imd> DM=5 N=80 SS=512 SM=1-9 /1
    и результат записать.
    Цитата Сообщение от alk0v Посмотреть сообщение
    А не поделитесь инструкцией по запуску и нужными файлами для MAME?
    Сейчас эмулятор бесполезен, потому что не подключена клавиатура. Если все же хотите запустить, ставьте свежий релиз отсюда -- https://www.mamedev.org/release.php
    Архивы с прошивками надо положить в roms/, запускать примерно так
    mame rt1715w -flop1 scp3mame.zip
    Вложение 70061
    rt1715w.zip
    rt1715.zip
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили shattered за это полезное сообщение:
    alk0v(23.09.2019), Andrey_Ak(25.09.2019)
  8. #178
    Казахстан, Алматы
    Спасибо, постараюсь проверить побыстрее...
    Хотя мне дали другую утилиту для конвертации образов, работает,
    но все-же хорошо было-бы, если бы SAMdisk умел писать дискеты
    согласно параметрам которые ему дают, а не исходя из заголовков образов...
    А по поводу первой проблемы, не получается собрать новую версию из исходников?
  9. #179
    199
    129 сообщений
    12 Post(s)
    попробуйте это https://github.com/simonowen/samdisk...4-20190827.zip
  10. #180
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Нашел немного инфы по домашним компьютерам Роботрон
    https://ru.wikipedia.org/wiki/KC_85
    Robotron KC 87 — это улучшенный вариант KC 85/1, с языком BASIC в ПЗУ. Выпускался с 1986 года.
    Последний раз редактировалось zebest; 28.09.2019 в 18:12.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  1. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  2. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  3. Robotron 1715/1715M
    от nyuk в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 21.11.2007, 15:52
  4. нужен ROBOTRON 1715
    от Orionsoft в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 04.04.2006, 22:57
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
