Страница 25 из 26 ПерваяПервая ... 212223242526 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 254
Тема: Компьютер "Robotron 1715(M)"
  1. #241
    SPb
    293
    211 сообщений
    800 кБ бывают разные. На IBM PC на дорожке 10 секторов по 512 байт, у Роботрона скорее всего 5 секторов по 1024 байт.
    Я выложенные образы посмотрел, тот что DSK1.TD0 вроде вполне нормальный. Остальные не смотрел
  2. #241
  3. #242
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    В след выходные разберу Роботрон, сравню все три дисковода, но тот, что у меня запасной, по легенде тоже с Роботрона
  4. #243
    SPb
    293
    211 сообщений
    А смысл их сравнивать?
  5. #244
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Снял дисководы с Роботрона. Попробовал форматировать, записывать образы. Поставил обратно в Роботрон, дискеты не читаются.
  6. #245
    Одесса
    109
    75 сообщений
    я сейчас напишу бесполезную штуку, потом удалю, но зафиксировал у себя такой кейс - пишу дискеты Кошем для DEC Pro380 на slim 5,25 дисководе 1.2 / 300 kbps, прошка - грузится.
    а записал образ на teac fd-55fr 511-u / 250 kbps, и она не бутанулась на живой машине. буду разбираться поэтапно, но пока вот такое наблюдение.
    На РС читаются всё эти дискеты на отлично любыми приводами, есс-но. Для меня получилось неожиданно.
  7. #246
    SPb
    293
    211 сообщений
    Крайне информативное сообщение, прямо изобилующее техническими подробностями....
  8. #247
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Да собственно делал все тоже самое, только с дисководами, снятыми с Роботрона.
    Сначала снял один, отформатировал на нем дискеты на 800 КБ, записал несколько образов на дискеты, поставил его обратно в Роботрон и попробовал прочитать. Не читает. Потом тоже самое проделал со вторым дисководом. Итог аналогичный.
    Использовал Теледиск.
    Другие программы не пробовал
    Последний раз редактировалось Pluto; 09.04.2023 в 18:55.
  9. #248
    SPb
    293
    211 сообщений
    Понял. Если нет желания разбираться, давайте так всё и оставим.
    Спрашивать в очередной раз "что значит не читает: не грузится или не видит DIRом", спрашивать прочёл ли писюк имеющиеся рабочие роботроновские диски при роботроновском дисководе в писюке, ещё раз рекомендовать IMD - не вижу никакого смысла, Вы всё-равно не прислушиваетесь.
    А давать советы, когда их явно игнорируют - совсем бессмыссленно.
    Удачи!
  10. #249
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Я к сожалению не вижу этого миллиона нюансов, поэтому пытаюсь действовать по простому.
    У меня было мало времени и очередной подход к задаче делал ночью, поэтому что успел, написал тут же. В следующий раз буду пробовать по другому.
    Если бы при форматировании или записи образов выскакивали какие то сообщения, я бы это отметил. Но все проходит ровно и кажется, что все нормально. А в итоге ничего не выходит. И где проблема, не понятно.
  11. #250
    SPb
    293
    211 сообщений
    Все подводные места я Вам обрисовал. Пути их локализации - тоже.
    1) чтение роботроновских дисков на PC с роботроновскими же дисководами.
    2) при успешном пункте 1 можете полученный образ записать на другую дискету и проверить работает ли на роботроне таким образом скопированный на PC диск. Если все происходит без ошибок, но диск не работает - что-то у Вас с теледиском не так.
    3) попробуйте писать утилитой IMD. Конвертер образов из теледиска есть в её составе.
    Так его у всех мало. И тратить его на то, чтобы гадать что у Вас происходит - совсем не охота. А уж гадать почему Вы игнорируете советы и вопросы - просто не хочется, независимо от наличия времени ;-)
    Последний раз редактировалось dk_spb; 10.04.2023 в 01:24.
  1. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  2. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  3. Robotron 1715/1715M
    от nyuk в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 21.11.2007, 15:52
  4. нужен ROBOTRON 1715
    от Orionsoft в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 04.04.2006, 22:57
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
