В след выходные разберу Роботрон, сравню все три дисковода, но тот, что у меня запасной, по легенде тоже с Роботрона
Снял дисководы с Роботрона. Попробовал форматировать, записывать образы. Поставил обратно в Роботрон, дискеты не читаются.
я сейчас напишу бесполезную штуку, потом удалю, но зафиксировал у себя такой кейс - пишу дискеты Кошем для DEC Pro380 на slim 5,25 дисководе 1.2 / 300 kbps, прошка - грузится.
а записал образ на teac fd-55fr 511-u / 250 kbps, и она не бутанулась на живой машине. буду разбираться поэтапно, но пока вот такое наблюдение.
На РС читаются всё эти дискеты на отлично любыми приводами, есс-но. Для меня получилось неожиданно.
Да собственно делал все тоже самое, только с дисководами, снятыми с Роботрона.
Сначала снял один, отформатировал на нем дискеты на 800 КБ, записал несколько образов на дискеты, поставил его обратно в Роботрон и попробовал прочитать. Не читает. Потом тоже самое проделал со вторым дисководом. Итог аналогичный.
Использовал Теледиск.
Другие программы не пробовал
Последний раз редактировалось Pluto; 09.04.2023 в 18:55.
Понял. Если нет желания разбираться, давайте так всё и оставим.
Спрашивать в очередной раз "что значит не читает: не грузится или не видит DIRом", спрашивать прочёл ли писюк имеющиеся рабочие роботроновские диски при роботроновском дисководе в писюке, ещё раз рекомендовать IMD - не вижу никакого смысла, Вы всё-равно не прислушиваетесь.
А давать советы, когда их явно игнорируют - совсем бессмыссленно.
Удачи!
Я к сожалению не вижу этого миллиона нюансов, поэтому пытаюсь действовать по простому.
У меня было мало времени и очередной подход к задаче делал ночью, поэтому что успел, написал тут же. В следующий раз буду пробовать по другому.
Если бы при форматировании или записи образов выскакивали какие то сообщения, я бы это отметил. Но все проходит ровно и кажется, что все нормально. А в итоге ничего не выходит. И где проблема, не понятно.
Все подводные места я Вам обрисовал. Пути их локализации - тоже.
1) чтение роботроновских дисков на PC с роботроновскими же дисководами.
2) при успешном пункте 1 можете полученный образ записать на другую дискету и проверить работает ли на роботроне таким образом скопированный на PC диск. Если все происходит без ошибок, но диск не работает - что-то у Вас с теледиском не так.
3) попробуйте писать утилитой IMD. Конвертер образов из теледиска есть в её составе.
Так его у всех мало. И тратить его на то, чтобы гадать что у Вас происходит - совсем не охота. А уж гадать почему Вы игнорируете советы и вопросы - просто не хочется, независимо от наличия времени ;-)
Последний раз редактировалось dk_spb; 10.04.2023 в 01:24.
Посмотрел логи и возник (глупый) вопрос - а размер сектора у роботрона точно 512 байт?
Что то там такое в логах мелькает, что наводит на мысли о 128 или 1024 байтах.
