Страница 26 из 27 ПерваяПервая ... 222324252627 ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 261
Тема: Компьютер "Robotron 1715(M)"
  1. #251
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    Посмотрел логи и возник (глупый) вопрос - а размер сектора у роботрона точно 512 байт?
    Что то там такое в логах мелькает, что наводит на мысли о 128 или 1024 байтах.
  2. #252
    SPb
    297
    214 сообщений
    Нет, вроде 1024. А к чему вопрос?
  3. #253
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    К - а 800 (как и теледиск) с таким форматом умеет создавать-работать Подозреваю, что теледиск - да, а 800 - просто не помню - давно я его уже гонял (когда переносил образы с СМ-1420 на Квант-4С через писюк )..
    Но судя по тому, что об 1024 известно, я так понимаю, что этот вопрос как-то решён...
  4. #254
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    Извиняюсь за подъем некротемы.
    В Ленинградском компьютерном клубе восстановили Robotron 1715M
    (и я заполнил маленькую карточку на него)
    https://lenclub.sensi.org/dokuwiki/d...=robotron1715m
    Всякая критика принимается.
    Особенно приветствуются гайды про ДОС-программы записи дискет и перенос CP/M. Мне Линух ближе и я делал на нём.
  5. #255
    Продублирую здесь свой пост с соседнего форума.
    Когда-то давным-давно я безуспешно искал игру PILOTS для Robotron 1715. Почти восемь лет назад мне удалось найти основной файл PILOTS.COM. Но сразу после запуска программа пытается загрузить оверлейный модуль. Чтобы обойти эту проблему и хоть как-то запустить игрушку, я частично её дизассемблировал и поставил заглушку. А три года назад удалось найти архив, который содержит и оверлейный файл PILOTS.000.
    Сам точно не зная зачем, я увлёкся дизассемблированием и декомпиляцией игры. В результате был получен полный исходный код на Паскале.
    В программе применяется прямое обращения к видеопамяти из-за чего невозможна корректная работает на модели 1715М(W). Поэтому было решено модифицировать исходный код так, чтобы игра запускалась и одинаково работала и на 1715 и на 1715М. Работа велась довольно вяло и с перерывами, но была завершена.
    При запуске определяется модель машины, устанавливаются адреса видеопамяти, подпрограммы пересылки в/из видеопамяти и константа частоты процессора для корректной работы процедуры задержки DELAY. Все изображения в игре созданы для кодировки SC619 (большие и малые латинские буквы), поэтому при запуске на модели 1715М выполняется сравнение загруженного знакогенератора с этой кодировкой и, в случае несовпадения, заменяется на SC619 с последующим возвращением исходного знакогенератор в конце игры.
    Кроме того, модификация и оптимизация коснулась, в основном, инициализации, представления и вывода текстовых данных, заключения повторяющихся последовательностей в подпрограммы. В результате объём исполняемого кода существенно сократился, и вся игра могла бы уместиться в один исполняемый .COM-файл, но я решил оставить оверлеи, чтобы как и в оригинале, перед их запуском машина делала паузу и шуршала дискетой
    Кроме того, исправлены две ошибки:
    - "потеря" вертолётом шасси при подъёме и последующем повороте в направлении движения;
    - заворот на конец предыдущей строки летящих влево птиц.
    При первом запуске в заставке к игре вместо оригинальной copyright-строки выдаётся новая бегущая, после окончания пробега или при нажатии на любую клавишу выводится оригинальная статическая. При этом, в copyright-строке после 'Terminal:', если запуск произведён на 1715W, выводится инверсная строка 'PC 1715W'
    АЛГОРИТМЫ, ЛОГИКА И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ в обновлённой версии ОСТАЛИСЬ ПРЕЖНИМИ И НЕ ПОСТРАДАЛИ!
    Думаю, настало время поделиться оригинальной версией игры для 1715 и новой версией, способной работать на обеих моделях.
    Архив PILOTS_W.zip, включает в себя:
    - оригинальную версию игры для 1715 ( файлы PILOTS.COM, PILOTS.000, PILOTS.DAT);
    - модифицированную версию для запуска на обеих моделях (файлы PILOTSW.COM и PILOTSW.000 );
    - образ дискеты 1024*5*80 *2 с этими файлами (файл PILOTSW.CPM);
    - перевод инструкций к игре и тестам ( PILOTS.pdf).
    PILOTS_W.ZIP
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили Const14 за это полезное сообщение:
    AlexBel(17.01.2026), Oleg N. Cher(18.01.2026), Radon17(18.01.2026), RW9UAO(18.01.2026), svofski(18.01.2026)
  6. #256
    32
    22 сообщений
    Цитата Сообщение от AlecV Посмотреть сообщение
    на Robotron 1715 нету ни графики ни звука. Это конторская машинка с зелёным текстовым дисплеем. Максимум что можно - рисовать буковками и ASCII-ART. (На M можно грузить свои фонты.)
    Вопрос: какой ESC командой грузятся эти фонты? Или просто пишутся в память?
    Например, на BBC micro символ с номером N программируется так: #17 N <8 байт>, начиная с верхнего. N = #F0..#FF (это неточно).
    Последний раз редактировалось Jason; 19.01.2026 в 18:36.
  7. #256
  8. #257
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Оно?
  9. #258
    205
    133 сообщений
    12 Post(s)
    посмотрите, как это делает MODCS.COM
    похоже, что через BDOS call 113
  10. #259
    Просто пишутся в память.
    Сначала я сделал то, что посоветовал ув. shattered, а именно посмотрел MODCS.COM.
    Процитирую своё сообщение от 19.01.2024 с phantom.sannata.org:
    Чтобы узнать как пересылать данные в/из видеоОЗУ и знакогенератор я дизассемблировал резидент LOADCS.RSX, который специально для этого предназначен (см.файл SCP30_1715w.pdf) Дизассембляж-в файле LOADCS.lst. Этот резидент пришит к программе MODCS.COM, который грузит знакогенератор. Главный его недостаток - нельзя задать количество пересылаемых байт, оно фиксировано - 2048.
    Из него я узнал последовательность действий по пересылке.
    Сначала задаётся направление передачи, для этого надо вызвать функцию BIOS+54h с параметром в регистре ВС:
    ВС=FF01 - из области программы(текущий банк) в видеоОЗУ (банк 0);
    ВС=01FF - из видеоОЗУ (банк 0) в область программы (текущий банк).
    После этого вызвать функцию BIOS+48h с параметрами:
    BC=количество пересылаемых байт (должно быть не менее двух !!!)
    DE=адрес источника
    HL=адрес получателя.
    !!! НО В САМОМ НАЧАЛЕ НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ УКАЗАТЕЛЬ СТЕКА SP НА АДРЕС, КОТОРЫЙ РАСПОЛОЖЕН В ОБЩЕЙ ОБЛАСТИ, ТО ЕСТЬ ВЫШЕ С000h, А В САМОМ КОНЦЕ ВЕРНУТЬ ЕГО НАЗАД !!! Если этого не сделать, то крах обеспечен - пробовал
    То есть так:
     ld   (0C100h), sp
     ld   sp, 0C100h
     ld   bc, 0FF01h
     call BIOS_54 ;(F203h+54h = F257h )
     ld   hl, dst
     ld   de, src
     ld   bc, size
     call BIOS_48; (F203h+48h = F24Bh )
     ld   a, 20h      ; вроде работает и без этого,
     out  (19h), a    ; но так сделано в LOADCS
     ld   sp, (0C100h)
    Адрес знакогенератора 2000h.
    Функции BIOS осуществляют пересылку посредством DMA.
    Я делал просто LDIR'ом.
    На всякий случай адрес страницы, где я писал о своих изысканиях https://phantom.sannata.org/viewtopic.php?p=780574#top, последние сообщения
    Последний раз редактировалось Const14; 19.01.2026 в 22:51.
    Этот пользователь поблагодарил Const14 за это полезное сообщение:
    Jason(20.01.2026)
  11. #260
    32
    22 сообщений
    Это отход от принципа байтового устройства i/o. Адаптация к другому экрану становится сложнее. Правильнее - как загрузка шрифта в принтер, команда и сам шрифт выводятся через conout.
    Кстати, у меня где-то есть rogue и sokoban для роботрона. Под эмулем - ОК. Запись состояния не работает, но это проблема эмуля. Есть текстовые адвентюры и ещё что-то. Найду, если интересно.
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 1 , гостей: 5)
  1. Jason
  1. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  2. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  3. Robotron 1715/1715M
    от nyuk в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 21.11.2007, 15:52
  4. нужен ROBOTRON 1715
    от Orionsoft в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 04.04.2006, 22:57
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
