Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Хардварый дебаггер
    【RB】
    130
    81 сообщений
    Exclamation Хардварый дебаггер
    гм сидел я тут подумал, а насколько реально сделать некий девайс под названием "Хардварый дебаггер" ?
    Cуть в следующем:
    есть некая плата, которая вставляется в спектрум одним концом и со шнурком (COM/LPT/USB) в PC. На PC есть программа, которая может быстро залить/прочитать по средствам данного девайса дамп памяти и дать возможность пошагово исполнять код в дебаг режиме, с возможностью перехвата в необходимых точках.
    Насколько это вообще реально ?
    IMO в пределах известной модели компа вроде ничего сверхъестественного, теоретически.
    состояние шины адреса и М1 отслеживать можно, и дергать NMI, или WAITить, или CLK стопить. в памяти копаться тоже можно.
    регистры только не прочитать напрямую. и не особо прозрачной будет такая отладка, видеоконтроллер к примеру не остановит отрисовку посередь экрана, и память должна рефрешиться во время простоя, и тп...
    Последний раз редактировалось boo_boo; 22.09.2008 в 02:22.
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Если есть писюк в наличии, то такой дебаггер можно построить только из спортивного интереса. Иначе проще юзать эмулятор. И быстрее. И дебаггеры там сьедобные весьма. А из любви к искусству сделать можно :-)
    【RB】
    130
    81 сообщений
    ну в целом ясно, эмулятор то понятно что быстрее юзать ну а делать из чисто спортивного интереса наверное хлопотно...
    Саранск
    breeze, щас имхо не то время чтобы делать такие вещи из интереса...
    Мои игры: [Overload][Removal]
    идея весьма интересна если на реале тестить какоенибудь свое железо тока вся идея упирается в то што а кто будет писать код к девайсу сопряжения собратьже его несложно на какомнить 80с31 или альтерке у каторых встроен компорт и для работы штото имеется на писи
    【RB】
    130
    81 сообщений
    Exclamation
    Цитата Сообщение от that inside Посмотреть сообщение
    идея весьма интересна....
    ну тут встаёт вопрос ещё насчёт целесообразности данного девайса. Лично я для себя видел такой вариант работы:
    1) я пишу код на pee-cee
    2) компилирую в снапшот
    3) заливаю снапшот в реал
    4) и тут развилка - либо снапшот запускается сразу, либо встаёт девай в режиме DEBUG ожидания комманд
    вопрос редактора (IDE) назрел давно и нормального к сожалению пока не встретил
    как вариант можно попробовать написать IDE которое на начальном этапе общалось бы с эмулятором через какой-то модуль, а затем заменить на хардварную вещь, то есть такие шаги:
    1) я пишу код в IDE
    3) запускается эмулятор
    4) заливается снапшот
    и тут развилка:
    a) если выбран режим DEBUG - встаёт программа на точке старта в режиме DEBUG ожидания комманд.
    b) если выбран режим RUN - снапшот запускается сразу.
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Для второго варианта какбы ничего и делать особенно не надо. Потому-как худо-бедно системы операционные нынче многозадачные, и одновременно держать запущеным и эмулятор и редактор никто не запрещает.
    А в программерских редакторах на горячие клавиши навешан и вызов внешнего компилятора, и парсер выходных данных есть, чтобы прямо в листинге ошибки подсвечивал.
    Снапшот в эмулятор загрузить - две кнопки. Один в режиме отладки хай работае, второй "на лету" пускай запускает. Я так и делаю, только пользуюсь не двумя эмуляторами а одним.
    Для финального прогона есть несколько нефирменных реалов.
    Лысьва
    【RB】
    130
    81 сообщений
    Ну как говориться, если никому не надо, на этом пожалуй и порешим...
