Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Pentagon-1024 v1.4 Не работает Quick Commander. Где может быть проблема?
    г. Шенкурск
    По умолчанию Pentagon-1024 v1.4 Не работает Quick Commander. Где может быть проблема?
    Не как не могу сделать работу Quick Commandera любой версии. Везде один глюк. Например. Запускаю Quick Commander 3.10, через секунду появляется правая панель, где кнопки дисководов и все... Дальше постоянно горит светодиод дисковода. Дисковод без конца читает дискету и не может прочитать каталог. А жаль... Коммандер-то интересный!!!
    И еще, прошивал Quick Commander в ПЗУ. Такая же проблема, только правая панель, постоянно читает дискету в дисководе, компьютер висит.
    Может кто сможет объяснить такое странное поведение QC.
    Саранск
    помню на некоторых реалах такая хрень была - некоторые просто крутили диск и всё... лечилось переставлением перемычек... описано решение в какомто спектрофоне (их защита как раз и не работала)
    Мои игры: [Overload][Removal]
    【RB】
    130
    81 сообщений
    На самом деле, это проблема не пентагона, а коряво-написанного детекта дискеты. эта проблем обсуждалась сто лет назад на просторах ZX-Ревю. И были реальные примеры как надо писать, но многие считаю что они лучше знают как надо, увы
    как вариант могу предложить обратиться к автору, возможно он что-то исправит или сделает хотя бы отключаемой данный детект.
    г. Шенкурск
    Небольшая поправка: Каталоги на Quick Commander 3.11 и Мax Petrov 96 все же появляются, но через 58 секунд кручения диска в дисководе, смена диска тоже дает такую же задержку в 58 секунд. Правда на Spaccy2007 коммандер Max Petrov 96 работает без задержек.
    【RB】
    130
    81 сообщений
    Red face
    Цитата Сообщение от luzanov Посмотреть сообщение
    Небольшая поправка...
    возможно это связано с турбированием ВГ93
    Минск
    Навскидку (не зная никаких подробностей) я предположу что проблема все-таки в самом Пентагоне, а точнее в работе ВГ93. Я что-то подобное наблюдал на эмуляторе ZX-MAK, когда появлялись панели но каталог не читался (совсем). После поисков, выяснилось что QC висит на следующей процедуре TR-DOS'а:
    Адрес #3FD5. Чтение данных с диска. Все установки аналогично подпрограмме #3FBA, но отдать нужно команду чтения. Используется также с адpеса #3FE5 (то же, что и #3FD5, но без обработки NO DISC).
    #3FD5 LD B,4 ;установка количества попыток
    #3FD7 IN A,(#FF) ;поступило что-нибудь?
    AND #C0
    JR NZ,#3FEC ;если да, то начинаем читать
    INC DE ;следующая попытка
    LD A,E
    OR D
    JR NZ,#3FD7
    DJNZ #3FD7
    RET ;если попытки кончились, то возврат
    #3FE5 IN A,(#FF) ;поступил какой-нибудь сигнал?
    AND #C0
    JR Z,#3FE5 ;если нет, то ждем его
    RET M ;если это INTRQ, то возврат
    #3FEC INI ;чтение байта
    JR #3FE5 ;повтор
    То есть из порта #FF не приходят установленные биты 6 или 7. После некоторой переписки с автором ZX-MAK, он пофиксил эмулятор и проблема исчезла.
    2breeze: Хочу напомнить, что дисковый драйвер QC прошел испытания временем: больше 10-и лет работы на всевозможных клонах.
    p.s. На Max Petrov'96 была совсем другая проблема связанная с малым временем ожидания раскрутки диска, из-за этого постоянно вылазила надпись "No disk". После того как это время было увеличено в 2 раза, проблема исчезла.
    【RB】
    130
    81 сообщений
    Talking
    да ладно мы поняли друг друга, это был тест, ты тут бываешь или нет
    Moscow
    Necro-пост:
    На speccy2007 эмуляция вращения диска сделана на скорую руку (лень было заниматься с таймерами на AVR) - диск прокручивается на один сектор при чтении регистра состояния ВГ93 (0x1f), при условии, что 3-ий бит в регистре управления BDI (0xff) установлен (это вроде бы включение головки, хотя если ошибаюсь, пусть поправят) и предыдущей командой не было чтение или запись.
  1. Ответов: 74
    Последнее: 22.03.2008, 22:03
  2. Вышел Quick Commander v3.11
    от Spectre в разделе Софт
    Последнее: 02.05.2006, 18:47
  3. Quick Commander v3.10r
    Последнее: 04.11.2005, 15:04
  4. Дизайн Quick Commander v4.00
    Последнее: 11.03.2005, 16:18
