Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 38 из 38
Тема: Подключение к телевизору/монитору
    Рязань
    Ну вот и ещё одна безпроблемная модель. Выше я уже писал про Рубин и Горизонт.
    ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО
    МУХА ТОЖЕ ВЕРТОЛЁТ
    http://professor61.narod2.ru/
    http://cruzworlds.ru/fans/
    Alma-Ata
    Разобрался с AV в углу. Телек тупит, считая, что надо отображать "номер канала" всегда, когда "нет сигнала" из эфира. Даже в режиме AV. А вообще, прекрасно. Даже в ATM'овском 80x25. И в то же время, именно та картинка, какая и должна быть - без квадратных пикселей стык в стык с мыльными краями
    Днепропетровск
    18 сообщений
    По умолчанию тусклая ч/б картинка при подключении по RGB
    Помогите с подключением к 4УСЦТ: тусклая чёрно-белая картинка при подключении по RGB (через SCART)
    Имею:
    1.spectrum +3
    2. телек 4УСЦТ с МЦ-510+ цветностью
    Телевизор при включении спектрума как положенно блокируется, на экране появляется тусклая картинка, пробовал подключать плату сопряжения (SCART) к обоим входам RGB/окно модуля цветности. результат одинаков.
    Цифровой мультиметр показывает на разъёме на МЦ RGB=1,15В, Окно=0,57В.
    Ваши идеи, господа?
    Последний раз редактировалось doorsfan; 08.03.2010 в 20:46.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    По скарт нужно подключать видео сигнал и три цветовых rgb соответственно. И на буржуйском телевизоре пришлось подключать отвод через кондер-электролит сигнал с видео входа. Без этой перемычки изображение былор тусклым (почти безцветным).
    Правда, подключались клоны.. Не уверен что на +3 видео выход имеет аналогичный формат.
    20 контакт видео синхро вход. 16 контакт включение режима rgb. 15\11\7 контакты цветов, rgb соответственно. 8 контакт переключения режимов tv\av я не использовал.
    Последний раз редактировалось null_device; 08.03.2010 в 21:50.
    Днепропетровск
    18 сообщений
    Телек НЕ буржуйский. Эта проблема решена: 12В на выходе спектрума просаживалось делителем 620 +75 Ом до 5,5В. Поэтому на "Окно" выводилось в более чем 2 раза меньше напряжение. Проблема решена заменой 75Ом на 150 Ом. Напряжение увеличилось до чуть более 1В, что хватило для микросхемы в МЦ. 200 Ом будет то, что надо, чтобы довести напряжение до 1,5В, указанные в схемах дистанционок с экр. меню.
    Кста, устанавливаемые буржуями резисторы на все сигналы в RGB/Peritel - SCART шнуре я не ставил. Ибо абсурд.
    Может есть тут телевизионщики? на горизонтальную развёртку (отчётливо видно по вертикальным линиям рамочки Меню) наводятся помехи, интенсивность/частота которых меняется при регулировке яркости и контрастности. Где копать?
    г. Луганск
    doorsfan, фото в студию, при средних яркость\контрастность
    Днепропетровск
    18 сообщений
    Суммарный объём картинок 800 кил.
    http://zakvaski.dp.ua/yura/telek/norma.jpg
    http://zakvaski.dp.ua/yura/telek/tusklo.jpg
    http://zakvaski.dp.ua/yura/telek/yarko.JPG
    В тёмных картинках (заставка и меню в exolon) регулировки яркости и контрастности эффекта не дают.
    г. Луганск
    Проверь БП. не просаживается ли питание, кондеры. А потом смотри строчную развертку
  1. Ответов: 226
    Последнее: 28.04.2025, 09:42
  2. Байт 128 Подключение к телевизору по RGB
    от Zloy в разделе Изображение
    Ответов: 16
    Последнее: 20.06.2013, 13:22
  3. Подключение Leningrad_1 к монохромному монитору
    от PicNov76 в разделе Ленинград
    Последнее: 14.09.2008, 08:32
  4. подключение к svga монитору
    от johnny в разделе Изображение
    Последнее: 13.04.2005, 08:01
