Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 50 из 50
Тема: схема БК0010-01
  1. #41
    Киев
    Цитата Сообщение от viktstep Посмотреть сообщение
    Вот и схема кабеля. В качестве комментария: на контакт 16 SCARTA я подал напряжение +5 Вольт, которое осуществляет управление телевизором переводит его в режим RGB (хотя в телевизоре есть режим в ход по RGB). Все остальное с разьема ЦТВ компьютера.
    Кстати сегодня пришел к мысли, почему распиновка разъемов на разных компьютерах разная. Вот и делай для каждого свои соединительные кабели.
    Добрый день, а номера контактов указаны в в наростающем порядке или как на разьоме (сначала 1 потом 4, 2, 5, 3) ?
  2. #42
    Энгельс, Саратовская область
    solo196, номера контактов указаны как на разъеме
  3. #43
    г. Мукачево
    Всем привет!
    Достался мне тут комп БК0010-01.
    Походу я его разобрал и увидел, что схема не соответствует оригинальной, которая здесь выложена. Определил что у меня какой то армянский вариант. Но по логотипу пока не удалось определить какое именно предприятие его выпустило, а отсюда и не известно где взять схему.
    Лучше всего конечно было бы найти схему, если кто имеет документацию скиньте пожалуйста.
    Или если кто знает то дайте инфо в чем именно могут отличаться схемы разных заводов, которые производили БК. Логотип постараюсь выложить (логотип конденсатор соединенный в полукруг) и вид схемы тоже.
  4. #44
    г. Мукачево
    Вот бирочка.
  5. #45
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Цитата Сообщение от rnd.gen Посмотреть сообщение
    Вот бирочка.
    Экситон, Москва.
    Схема - принципиальная - такая же, монтажка - другая.
  6. #46
    Павловский-Посад
    Цитата Сообщение от SKcorp. Посмотреть сообщение
    Экситон, Москва.
    "Экситон" сколько себя помню в Павловском - Посаде всегда был.
  7. #46
  8. #47
    SPb
    293
    211 сообщений
    И схема вроде другая.
    Cкорее всего Вам нужна схема подписанная как
    "Изд "Электроника БК0010-01". Плата вычислителя (модифицированное исполнение)"
  9. #48
    это перетрассировка платы была схема таже и теже номиналы кондеров что и на старой все совпадант номер и номинал только есть помоему рядом с дроселями кондеры они наминал 0.33 мкф
  10. #49
    г. Мукачево
    Ну а схемы случаем не найдется?
    ---------- Post added at 22:02 ---------- Previous post was at 22:00 ----------
    Да, там есть где-то 10 "лишних конденсаторов" и 4 дросселя. Резисторы пока еще не считал. Все микросхемы вроде совпадают. Может у Вас хоть на один схема осталась?
  11. #50
    схем нет я себе восстановил по схеме старой с дроселями судя по фоткам 0..33 мкф стоят остальные блокировочные
  1. Куплю БК0010 для работы.
    от LeBohdan в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.09.2008, 22:11
  2. Куплю БК0010
    Последнее: 19.09.2008, 02:24
  3. нужна схема..
    от Sayman в разделе Несортированное железо
    Последнее: 08.05.2008, 18:57
  4. Ответов: 21
    Последнее: 14.04.2008, 11:11
  5. Ищу контроллер FDD от БК0010(01).
    от CHRV в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 11.02.2008, 20:36
