Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Профи/Profi в корпус Desktop Mini запихнуть задумал...
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Arrow Профи/Profi в корпус Desktop Mini запихнуть задумал...
    Вообщем есть у меня один не завершенный проэкт... Хочу Профи запихать в корпус Desktop Mini, а клавиатуру сделать шлейфом от него.
    Вот мой Профи:
    Вопросы с питанием и подключением дисковода, я думаю решу сам. Вернее я их уже решил.
    Трудность на данном этапе, только в клавиатурном шлейфе. Корпус я пока не купил, т.к., еще пока все на стадии проэкта "Сетус -3"
    Проэкты Сетус-1-Pentagon v2.2 и Сетус-2-ATM Turbo 2 уже были успешны. Но шлейф клавиатуры для меня воистину загадка природы. Тестер у меня есть.
    Пока открытые вопросы:
    1. Если я Вам дам схему моего профи и фотку плат, Вы мне, дураку, сможете показать как там все спаять ?
    2. Где можно сейчас купить качественный (хорошего качества на износостойкость) шлейф. У меня просто нет таких длинных как на картинке ниже у ребят.
    Вот на фото у ребят, шлейф минимум более 1,5 метров. И как я понимаю, по их довольному виду все работает.
    Фото радости и шнура от Профи:
    Технические характеристики исходного материала:
    33,5*16 см размер платы Профи нижней
    33,5*14 см размер платы профи верхней
    3 см длинна выпирания кнопок из плат
    толщина бутерброда плат вместе с центрониковским разъемом 3
    колличество круглых разъемов 4 ре
    колличество кнопок платы: 3 низ и один вверх.
    13 проводочков в шлейфе клавиатуры спектрума.
    Слушаю Ваши мнения с какими проблемами я столкнусь ?
    Последний раз редактировалось AAA; 28.09.2008 в 23:32.
    Шлейфы продают на радио-рынках и в магазинах. Но я в рамках реконструкции своего пентагона остановил свой выбор на шнуре для порта принтера (LPT) от пц, там и проводов достаточно и он более компактный ( круглый ). Я, правда, еще его не подключал, так что результатами поделиться не могу
    S.Pb
    ага, и резать его не надо, просто ставишь на клаву и на системник стандартные разъёмы и соединяешь их стандартным кабелем без переделок.. хоть 1,5м, хоть 3м, хоть 5м (если схема позволяет, т.к. скоре всего потребуется доп. буфер в клаве на шину данных).
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 28.09.2008 в 11:17.
    1,461
    950 сообщений
    я покупал в `БуромМедведе` шлейф для дисковода - он продаётся на метры. есть разные по кол-ву жил и их толщине. хотя вариант от LPT выглядит привлекательней.только учти что длинный провод на клаву почти 100% вероятность наводок и вылет м/с. как вариант надо ставить диоды на питание и землю.
    S.Pb
    насамделе по опыту на 1,5-5м этот вопрос не стоит, может стоять вопрос о сбойности, но как правило применение буферов на передачу и триггеров Шмидта на приём вопрос полностью решает, к тому-же стандартный принтерный кабель должен содержать экран, которого скорее всего будет достаточно для защиты от помех
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 28.09.2008 в 12:33.
    Владимирская обл.г.Радужный
    к тому-же стандартный кабель должен содержать экран, которого скорее всего будет достаточно для защиты от помех
    Те шлейфы о которых идёт речь не имеют экрана.
    Мой зоопарк: Амига 600 2mb chip/8mb fast ram; MacMini/MorphOs.
    17 сообщений
    Arrow Рвание провода, часть 1
    У меня совершенно случайно есть такой шлейф нужной длинны. Значит его я и использую.
    1. Я разрежу попалам жгутик идучий внутри профи и прям так же припояю разъем, а потом оттестерю проводочки и припаяю к нему. Далее я буду знать какие проводочки от какой ножки соответствуют проводочкам цветным в принторовском проводе и соеденю их с теми же цветами в проводе, а потом подсоединю принтеровский провод к другому концу отрезанного мной попалам проводочка на клавиатуре. Таким образом мне не нужна будет схема. Я все буду делать методом тыка по цветам...
    Сейчас покажу фоткой, что я хочу замыслить....
    Сам разъем на клаву с 13 ти жильным проводом который тянется на клаву:
    А вот насчет буферов, их куда в разрыв цеплять ? И какие ? Если я буду около 1 метра провода делать, мне более и не надо, то может можно обойтись без деталек буферов ?
    Последний раз редактировалось AAA; 28.09.2008 в 23:33.
    S.Pb
    можно обойтись
  1. Ремонт Профи
    от spleen в разделе Profi
    Последнее: 07.04.2006, 13:23
  2. Можно ли запихнуть Z80 в ALTERA
    от tilikum в разделе Несортированное железо
    Ответов: 71
    Последнее: 11.07.2005, 20:14
  3. Firestarter Gift 18 (crap-mini-game)
    от bugsy в разделе Игры
    Ответов: 14
    Последнее: 28.03.2005, 08:04
