Показано с 31 по 40 из 45
Тема: Нужна читалка в исходниках 42строки,плеер,в 48кб?
  1. #31
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    если надо будет
    легче чем к фреймовой
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  2. #31
  3. #32
    Украина
    Цвет не особо нужен(если для газеты),лучше плеер, чтоб всё играл и управление можно мышкой добавить.Как с кодировкой ?
  4. #33
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Какой шрифт поставишь - такая и будет кодировка.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  5. #34
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    плеер что должен играть?
    музыка... если в 48 к хочешь весьма сомнительно
    в 128 можно повесить
    а мыша нафига?
    вверх вниз построчно - вперед назад постранично
    а мыша для чего?
    для понта?
    Последний раз редактировалось jerri; 05.02.2009 в 17:05.
    С уважением,
  6. #35
    Украина
    Ладно,мышу нафиг.А плеер чтоб играл компиленный трек на IM2.
  7. #36
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    с тебя фонт для твоей газеты
    и музончег
    муза должна быть скомпилена под #c000
    плюс если есть какиенибудь пожелания отделные то внешний вид газеты в виде скрина
    С уважением,
  8. #37
    Украина
    О,то что надо.Токмо коменты немного добавь куда что класть,сколько мы имеем свободной памяти.Да и наверное можно цвет текста сделать,просто задавать цвет окна всего...Музон будет на 49152 .А ещё моя губа расскотилась на screen saver,ну хоть малюсенький эфект.
  9. #38
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    еще пара моментов
    1 листалка нужна полноэкранная или вверху\внизу чота будет
    2 надо ли меню с выбором статей?
    2.1 если надо и хочешь газету с логотипом то нарисуй логотип газеты
    2.2 будут ли статьи подгружаться с диска или выбираться переходом по одному
    единственному тексту
    3 ограничение на размер текста на данный момент - 24064 - хватит или надо больше
    3.1 если понадобится работа с диском то памяти под текст будет поменьше
    С уважением,
  10. #39
    Украина
    1.Можно задавать параметры? Верх и низ украсть по два знакоместа.
    2.Желатель задающая строка db 1(есть меню)-0(нету),если есть то 4 пункта -about,news,main,epilogue -с переходами по маркерам в едином тексте.
    2.1.Лого нету,но сделаю.
    2.2.Пока не надо.
    3.Хватит пока.
    3.1.Пока не надо.
  11. #40
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    ага...
    дай подумать
    меню - отдельно (выход в него по кнопке М)
    в меню -
    логотип (кстати какие размеры ?)+
    несколько пунктов+
    хелп небольшой
    все в сумме - не более 24 строк
    при повторном нажатиии - М - возврат в текст
    либо переход по пунктам меню - и соотвественно в нужные места статей
    короче стучись в аську - обговорим ТЗ
    если планируешь использовать 4 строки под какието нужды
    сразу сообщи под какие
    потому как я думаю 22 строчки под листалку - самое то
    внизу можно сделать процессбар
    кстати сразу уточняю !
    высота шрифта - 6 или 7 пикселей
    8 ряд пикселей пустой - однозначно
    Последний раз редактировалось jerri; 06.02.2009 в 16:17.
    С уважением,
  1. Львов 48кб 1988-го на РУ6 и РУ5
    от bigral в разделе Несортированное железо
    Ответов: 96
    Последнее: 21.05.2020, 12:42
  2. Дельта-С 48КБ
    от Sonic в разделе Дельта-С
    Последнее: 02.07.2007, 10:34
  3. AY плеер
    от newart в разделе Звук
    Ответов: 19
    Последнее: 20.07.2006, 00:03
  4. PT3 плеер, модификация
    от Corpsegrinder в разделе Программирование
    Последнее: 17.02.2005, 18:09
