Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Как грузится с винта?
    2,217
    871 сообщений
    Цитата Сообщение от STS Посмотреть сообщение
    оке, тел. прежний? ***-66?
    наизусть помню с тех пор... пол zx-net'a наверно припомнить могу по домашним телефонам )))
    Да :-)
    Да :-)
    добро, тада завтра звякну ближе к вечеру.
    в принципе - я почти каждый вечер могу заехать, часиков эдак после 7-8.
    2,217
    871 сообщений
    Скорее всего включительно до пятницы по вечерам буду занят, так что пока проглядываются тока выходные)
    Но ты звони, если что ;-)
    SPb
    32
    25 сообщений
    Только вот дискетки - нема. Есть сидюк и пять компактов с играми
    Кстати, это колдовство с дискеткой всегда надо будет проделывать?
    Как можн выкрутится? (на писюке ничего записать не могу - ноут)
    Что бы винт виделся в бутменю нужно что бы на нем был амижный RDB и разделы. У тебя там только DF0 (первый дисковод) и CF0 (pcmcia карта памяти - она всегда светится, даже если ее нет).
    Соответственно нужно разметить винт для амиги утилитой HDToolBox, это можно сделать или загрузившись с дискеты Install (из комплекта amiga os 3.0-3.1) на живой амиге, или подключив винт к PC и разметив его под эмулятором.
    Для ноута можно посоветовать купить переходник USB2-IDE, что бы подключать снаружи любые винты (благо стоят они рублей 500).
    Тогда под виндой нужно запустить winuae (с ключем, что бы разрешила портить не амижный винт), загрузиться в эмуляторе с той же дискетой Install, поменять параметры HDTollBox (со scsi.device на uaehf.device), разметить его и установить ось.
    Так же советую сразу скачать с аминета и засунуть на тот же винт разные полезные тулзы - архиваторы, драйверы CF и fat95, патч idefix, распаковщик adf на дискеты, драйверы CD-ROM и т.п.
    После этого винт в амигу можно вернуть, грузиться он будет уже с него (если не вставлена дискета), заходить в бутменю и выбирать что-нибудь там уже не надо (хотя если зайти в списке девайсов должны быть видны бутовые разделы винта)
    Так же не забывай:
    - про ограничения на размер разделов (у стандартной FFS раздел не может быть больше 1 гб, а сам диск не больше 2 гб. если винт больше - размечай сначала небольшой кусок под систему (хватит 50-200 метров), потом после установки патчей и новой файловой системы (PFS, SFS) можно будет разметить остальное место, вплоть до 120gb);
    - про то, что если диск в амиге будет на ide шине, то нужно вручную у каждого раздела выставить максимальный размер блока для передачи в значение 0xfff0, иначе при копировании будут возникать ошибки и портиться файлы.
    easy_john, спасибо за супер инструкцию. Но уж больно страшно она выглядит. Лучше я к Титусу заеду, он с закрытыми глазами всё быстренько наладит
    зы. Фласт говорил что финт настроен под Амигу, ось стоит и т.п.
    Владимирская обл.г.Радужный
    У DirectSCSI версии PFS3 ЕСТЬТОЛЬКО ОДНО ОГРАНИЧЕНИЕ -размер раздела не более 104 гигабайт.Так что можешь к амиге подтыкать ЛЮБОЙ ide винчестер с pfs3(pds3).
    Мой зоопарк: Амига 600 2mb chip/8mb fast ram; MacMini/MorphOs.
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    При мне это делали на моей амиге. Это примерно 30 минут. Все зависит от сможет ли отформатироваться винт.
  1. ОБРАЗ ATM ВИНТА!!!
    от rasmer в разделе Эмуляторы
    Последнее: 06.11.2017, 11:43
  2. ОБраз винта или СF для Unreala...
    от CHRV в разделе Утилиты
    Последнее: 02.05.2007, 20:55
  3. Ответов: 10
    Последнее: 11.07.2005, 10:05
