Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 71
Тема: PCI - AY/YM TFM
  1. #31
    Офигенно
    А здесьприсутствующеие аффтора tsfm ваапче спросили - это ему надо или где
  2. #31
  3. #32
    ZEK
    А афтор причем? тут суть как прицепить готовый TSFM к писюку.
  4. #33
    83 сообщений
    Цитата Сообщение от mmcm Посмотреть сообщение
    стоимость разработки автор получит при продаже с нашим трекером
    А к чему эту тему открыли?
    Надо было писать сразу в Барахолку, мол "кто готов за 1000р сделать макетку девайса AY/TFMS -> PC".
    Разводка и печать плат это уже отдельная история, затевать которую стоит после того как трекер будет готов.
  5. #34
    Россия, г. Самара
    интересно куда трекер будет играть по вашему? для особо одарённых есть Vortex Tracker! Зачем писать ещё один? Мы будем писать трекер под железку!
    Смысле писать трекер, если железки нет?
    Вопрос денег побоку! Меня интересует результат!
    Newart: тебе больше делать нечего как цепляться за фразы типа 1000 руб.?!!!
    Я этот проект затеял не ради наживы! только вот люди с паяльниками нынче денег хотят. Из-за этого все и пишут что всё легко, да только сколько это будет стоить?!
    Короче я понял тут ловить походу нечего, тему можно закрывать?
  6. #35
    83 сообщений
    Я не цепляюсь, это просто цитата.
    Под железку это под FM+AY - все каналы (сколько их там получается?)
    Железячник может тоже самое сказать, смысл делать железку если трекера нет?
    Поэтому $ всё решают, за неболлшую сумму уверен на этом форуме что-то вроде макетки с пучком проводов изготовить смогут многие (кто-то да согласиться).
    А уж когда будет трекер и опытный образец девайса, станет понятно что проект серьезный.
  7. #36
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    А на FPGA не катит ? Вроде как воплощение AY с opencores в проблемах не замечено, а PCI-таргетов пруд пруди.
  8. #37
    ZEK
    AY в FPGA далек от реального протатипа. Да и городить нафик всякие там FPGA PCI если можно мелкоконтролером за 10-15$ на USB сделать, темболее PCI не у всех есть, а за LPT/COM можно забыть как за рудименты на новых матерях их не то что не распаивают, их даже не разводят
    Добавлено через 7 минут
    А в случае заюзывания в качестве USB переходника какой нить FTDI чип тогда и отпадает проблема с стабильными дровами под все системы.
    Последний раз редактировалось ZEK; 04.10.2008 в 22:21. Причина: Добавлено сообщение
  9. #38
    S.Pb
    нужно определиться на чём сделать реально
    реально можно сделать на чём угодно, вопрос только в деньгах. Интерфейс LPT реализовать наиболее дёшево, PCI - может чуть дороже
    Я лично готов заплатить 1000 руб. за первый экземпляр
    при серийном производстве мож в 1000р и впишется, при единичном - реально рассчитывать только на схему и руководство к самостоятельной сборке
    нужна реальная плата c драйверами
    весь софт как я понял (в т.ч. драйвера) это должна была быть твоя забота. Кроме того, я так понимаю что технического обоснованния выбора интерфейса у автора топика нет, из чего следует что даже буде реализован такой интерфейс, не факт что работать это будет именно так, как по какой-то причине надеется топикстартер. Поэтому прежде чем хвататься за паяльник хотелось бы всёж определённости в том будет-ли выбранный интерфейс удовлетворять поставленным задачам, чтоб не страдать ерундой, а иметь уверенность что от этого будет какая польза
  10. #39
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    Да ну ? Беретесь отличить его от реальной железки на слепом тесте ?
    Это полу-аналоговый SID сложно сделать, не спорю. А YMF/AY - цифровая свиристелка.
  11. #40
    ZEK
    С аналоговым выходом + кучка гармоник. Жлезные AY и YM звучат по разному.
    А мне как абсолютно глугому даже эмуляторный звук от реального не отличить (наверное). Со слепыми тестами это к музыкантам.
