Страница 2 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 69
Тема: HELP!!! Помогите превратить ZX-Spectrum в синтезатор
    83 сообщений
    Цитата Сообщение от boo_boo Посмотреть сообщение
    насколько помню, ZXMC от caro (плату можно заказать) поддерживает подключение MIDI с соответствующей прошивкой (ну и сам миди-порт надо распаять, гальваническую развязку, всмысле).
    Это только в теории, никто как я понял этого не пробовал.
    Добавлено через 12 минут
    Вот такую бы штучку достать - http://www.youtube.com/watch?v=vPZN8...eature=related
    стоит должна копейки, для эксперементов самое оно.
    Последний раз редактировалось newart; 01.10.2008 в 19:33. Причина: Добавлено сообщение
    =ANDROID=
    Просидел всю ночь рисуя печатку для модуля фортепьянной клавиатуры. Почти закончил. Скоро выложу! Решил для разработки все-же использовать заводскую модель ZX-Spectrum 128, благо теперь знаю где ее взять! Определился с расположением клавиш наиболее важных элементов (см. файл zx-sinth.jpg). При этом клавиши S, H, L, 4, 7, enter, break, delete остаются свободными, на них можно запрограммировать какие-нибудь дополнительные функции. Клавиши "выбор звука" - это фактически эмуляция комбинации Shift+"цифра".
    С железом проблем нет... Самая основная часть - софт... Ну, кто же возмется???
    =ANDROID=
    ZXMC от caro (плату можно заказать) поддерживает подключение MIDI с соответствующей прошивкой (ну и сам миди-порт надо распаять, гальваническую развязку, всмысле). другое дело, софта нет
    Так если софта нет с чего это вообще вдруг решили, что поддержка midi работает??? Как и на чем это тестировалось и проверялось???
    S.Pb
    работает аппаратный интерфейс, а поддержка может быть токо программная, и её нет
    83 сообщений
    Не факт.
    S.Pb
    Не факт.
    если он уже реализован, то неработать там нечему
    Kiev
    To =ANDROID=
    Если ты любишь 8 битный звук, то для чего изобретать велосипед ? железный спек с клавой это уже фетишизм какой-то, что же для тебя важнее железный спек или его звук ? Есть замечательный VST инструмент YMVST, звук от AY не отличишь, SID там тоже отличный, подрубил миди-клаву к компу и вперёд, результат то один и тот же, что эмуль что спек. Постараюсь понять если объяснишь.
    83 сообщений
    Нифига.
    Твой недавний музон в соседней теме яркое тому подтверждение.
    Добавлено через 1 минуту
    Game Boy или аналоговые синтезаторы 80-х годов тоже?
    Последний раз редактировалось newart; 02.10.2008 в 17:28. Причина: Добавлено сообщение
    Kiev
    "Твой недавний музон в соседней теме яркое тому подтверждение."
    причём тут музон который сводился с применением современных обработок ?
    Можно провести чистый тест, оцифровать звук железного спека и тот же звук эмуля.. и пусть народ на слух вслепую определить что есть что.
    К слову, по статистике SONY, 90% слушателей не могут отличить MP3 от WAV, скорей им всё равно, если качество звука приемлимое.
    "аналоговые синтезаторы 80-х годов тоже? "
    слова "аналоговые" и "синтезаторы" каким боком это имеет отношение к спектруму ?
    83 сообщений
    Это к слову о фетишизме.
    Ты немного не понял. Я вполне допускаю что упоминемый плагин может эмулировать YM (было бы чего эмулировать), я о том что методы звукоизвлечения в трекере и твоем плагине разные, поэтому и результат будет разным.
    А голого меандра или огибающей будет не достаточно, что бы получить чиповое звучание.
  1. синтезатор голоса
    от Almaz в разделе Софт
    Ответов: 14
    Последнее: 31.05.2008, 00:04
  2. Ответов: 2
    Последнее: 12.02.2008, 20:17
