Страница 1 из 9 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 87
Тема: ПК8000 - Квазидиск
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Итак, чуток поразмыслив, решил задать вопрос. Нужен ли он этой серии.
    Если был оригинальный, то пока история об этом умалчивает. Посему будем разрабатывать новый, может быть опять портируем с Вектора(пока порты не смотрел). Я думал 512Кб для начала бы хватило. Так что высказываем свои мысли.
    Последний раз редактировалось Mick; 20.08.2011 в 08:21.
    Омск
    46
    32 сообщений
    Mick, если он был для такого компьютера то нужен хотябы для истории, а если не было то зачем и главное для КОГО его делать.
    Шяуляй
    Mick,
    Cомневаюсь что он был, а вот контроллер с ОС и флоппи диском был 100%.
    Возможно был как-то ДОС-Бейсик вместо CP/M.
    Я, конечно, даже в глаза не видел, что такое Квазидиск (надо погуглить), но предствляю, что это многоразового записывания ППЗУ. Типо нынешняя флешка.
    Если получиться сделать, то это классно - наверно программы можно будет грузить моментально. Но как тогда записывать на этот квазидиск данные с ноубука, скажем.
    Оффтопик: Идеальный вариант конечно флешку подключить и сэмулировать катритж или cp/m с флопом. Но это будет уж огромная разработка.
    Последний раз редактировалось XobbiMan; 03.10.2008 в 20:24.
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Цитата Сообщение от XobbiMan Посмотреть сообщение
    Mick,
    Квазидиск - это просто плата с памятью на борту(оперативка). Дополнительная память нужна для памятижрущих приложений.
    Проще сказать расширение оперативной памяти(ОЗУ) допустим с 64кб до 512кб.
    Многоразозаписывающее ППЗУ или флешка - это тоже объект для рассуждений, но в друго теме.
    Добавлено через 4 минуты
    Это возможно как AY, может и не было его. А почему бы не сделать.
    Вопрос для кого, а скажи для кого на спек чего придумывают или для той же MSX - просто для себя и может быть для кого то еще. Про AY ты тоже говорил нафиг не нужен - а для эмуля уже интрошки и звуковую поддрежку уже делают. Пускай люди которые когда то эти машинки юзали, вспоминали да еще и могли может чем то помочь для сохранения истории, либо просто понастольгировать
    Здесь вопрос скорее как бы его видели с точки зрения удобства юзания.
    Можно сделать как в Спеке страницами по 16кб.
    Ну и наконец - это творчество
    Последний раз редактировалось Mick; 03.10.2008 в 21:08. Причина: Добавлено сообщение
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Mick, ты меня пугаешь
    в смысле на реале (на той плате Sound Tracker которую ты сделал) не работает? Или просто не пробовал?
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    В смысле пугаешь? А как же рекомпиляция толстовесных игруль
    Я вот хочу попробовать на вкус старую память от видюшек PCI. Заодно и польза будет
    Плату я испытывал, свои примерчики работали. Твою интрошку вместе с тестом я попробую на выходных - не всегда есть свободное время.
    Последний раз редактировалось Mick; 03.10.2008 в 21:22.
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    В смысле пугаешь?
    Меня "испугали" слова в твоем посте, которые я подчеркнул при цитировании
    для эмуля
    я понял это так, что AYовые музоны/звучки только для эмулятора и на реале с ними что-то не так. Вроде порты те же, что и в проверенных тобой примерах, так что я надеюсь что все будет нормально не только в эмуле, но и на реале.
    Шяуляй
    Спасибо за объяснение.
    А как тогда и где использовать квазидиск? Наверно сама программа должна быть написана так, чтобы она использовала переключала страницы памяти и так далее?
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Да, именно так. Программа сама переключает станички, в которой расположены ее данные. Так например в Спектруме - проги сами рулят страницами по 16кб включая их в область памяти с C000h по FFFFh.
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Итак я немного поразмыслив, будет два варианта схем:
    1) на статической памяти с организацией 512кбx8 - она проще и отладится механизм работы;
    2) на динамической памяти с организацией 256кбx16 - она сложнее, так как вводится схема регенерации. Так сказать мое изиыскание в области руления динамикой
    Векторовская схема неподходит из-за отсутствия в ПК8000 выходов сигналов управления памяти.
    Порт управления страницами по 16кб скорее всего будет Векторовский 10h и будет отражать номер страницы.
    Вроде так
  1. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 601
    Последнее: 03.11.2025, 00:03
  2. ПК8000 - Утилиты
    от XobbiMan в разделе ПК8000
    Ответов: 103
    Последнее: 22.06.2023, 00:09
  3. Ответов: 206
    Последнее: 30.05.2022, 17:15
  4. ПК8000 - Железные вопросы
    от ivagor в разделе ПК8000
    Ответов: 30
    Последнее: 18.05.2016, 19:17
  5. Ответов: 71
    Последнее: 25.02.2010, 22:40
