Страница 3 из 9 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 87
Тема: ПК8000 - Квазидиск
  1. #21
    Шяуляй
    Разъем расширения - это не полная шина со всеми сигналами, а толко окно во вне.
    ОФФТОПИК:
    Тогда если там будет на расширении стоят ПЗУ с ДОСом, когда мы подключим по аналогии с Квазидиском, то сможем запустить этот ДОС? а когда он запуститься, чтобы он мог загружать в основную (илт какую нить другую) программы с дискеты ?
    (я просто пытаюсь представить возможную картину работы ПЗУ с ДОСОМ и всем этим добром).
  2. #22
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Не получится ли так, что с подключенной к X1 или X2 памяти можно только читать (известно, что ПЗУ туда подключали, а ОЗУ)?
    Вот мы и посмотрим что из этого получится. По крайней мере сигнал "Зап. ЗУ" есть - это значит, что вроде как можно записывать.
    Добавлено через 5 минут
    Цитата Сообщение от XobbiMan Посмотреть сообщение
    ОФФТОПИК:
    По идее можно рулить таким способом и ПЗУ. Квазидиск, он в своем роде есть эмулятор ПЗУ, только с возможностью записи. В принципе, теоретически, можно посадить туда микросхему флешпамяти типа AT29XXX, то получиться можно сохранять программы.
    Последний раз редактировалось Mick; 06.10.2008 в 22:37. Причина: Добавлено сообщение
  3. #23
    Уфа
    290
    216 сообщений
    bit7 - разрешение доступа к квазидиску
    А иначе - читаем из ПЗУ? Управляющая программа (ДОС) тоже ведь нужна.
  4. #24
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    А иначе делаем что хотим. Этот бит и будет блокировкой доступа к нашему квазидиску. В принципе можно сделать блокировку только на запись, а чтение оставить. Тогда будет возможна эмуляция ПЗУ.
  5. #25
    Уфа
    290
    216 сообщений
    Я к тому, что во внешнем картридже можно разместить не только квазидиск, но и квазидисковую ОС в ПЗУ. Т.е. подключаем картридж и после включения получаем ДОС.
  6. #26
    Siauliai, Lithuania
    Посему мы не можем копировать из одной страницы в другую находясь в квазидиске. Для этого нужен буте копировщик, который будет сидеть где нибудь в адресах F000h или других - смысл понятен надеюсь.
    А если страница будет не 16КБ а 8КБ, то есть сразу две страници по 8КБ?
    Конешо тогда будет нужно два порта, но будед можно видит ПЗУ и ОЗУ или
    ОЗУ и ОЗУ или ПЗУ и ПЗУ
  7. #27
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Если бить по 8кб, то страниц станет не 32 а 64. Думаю, что 8кб это нецелесообразно вводить. Но это мое мнение.
    Дабы подлить масла в огонь кидаю схему(предварительная) квазидиска на статике. Мелочиться не стал - посему в максимальном размере 1024кб - 64 страницы
    Итак порт управления 10h
    bit0...5 - номера страниц(64);
    bit6 - разрешение чтения;
    bit7 - разрешение записи.
    Доступ разделил из-за возникшей мысли слобать еще и ROM диск на порту 11h.
    И еще мысль возникла. Чтобы не плодить кабели, думаю имеет смысл сделать кроссплату. И туда втыкать эти маленькие платки
    Смотрим, высказываем свое мнение.
    Последний раз редактировалось Mick; 08.10.2008 в 09:08.
  8. #28
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Mick
    Почему не стал использовать A14-A15?
  9. #29
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Mick
    Я подумал, что в них надобности нет, так как выбор окна является главным сигналом и формируется дешифратором на плате.
  10. #30
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Можешь тогда меня немного просветить - как я понимаю, SLTSL для X1 генерируется при обращении процессора к тем четвертям адресного пространства, для которых в порту 80h записано 01 - это не так?
  1. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 601
    Последнее: 03.11.2025, 00:03
  2. ПК8000 - Утилиты
    от XobbiMan в разделе ПК8000
    Ответов: 103
    Последнее: 22.06.2023, 00:09
  3. Ответов: 206
    Последнее: 30.05.2022, 17:15
  4. ПК8000 - Железные вопросы
    от ivagor в разделе ПК8000
    Ответов: 30
    Последнее: 18.05.2016, 19:17
  5. Ответов: 71
    Последнее: 25.02.2010, 22:40
