Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 87
Тема: ПК8000 - Квазидиск
  1. #71
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Не, я предлагаю задавать номер области двумя младшими битами адреса порта.
    А, понял, так даже удобнее для программирования.
    Это вроде будет похоже на программирование таблицы цветов в режиме 1 для ПК8000
    Последний раз редактировалось ivagor; 12.10.2008 в 15:02.
  2. #72
    Уфа
    291
    217 сообщений
    адресные линии микросхемы идут на A4-A2, разрешение E1 это объединённые по ИЛИ A7-A5, а разрешение /E2 идёт на /IOWR
    Пардон, выше нужно читать не E1, а /E3
    Последний раз редактировалось b2m; 12.10.2008 в 15:05.
  3. #73
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Дешифрацию адреса порта можно тоже сделать с учётом на будущее: адресные линии микросхемы идут на A4-A2, разрешение /E3 это объединённые по ИЛИ A7-A5, а разрешение /E2 идёт на /IOWR. Тогда дешифратор можно использовать для записи портов в диапазоне 00h-1Fh, если нужно будет читать из портов - добавить аналогичную схему дешифрации чтения.
    Добавлено через 1 минуту
    Дешифрация пока будет отдельно для каждого устройства. Если же делать одноплатник со всеми изысками на борту, то естественно будет все ужиматься. И для простоты сборки и отладки будет так - каждая плата, законченное устройство. На эмуляции это не скажется.
    И я так понял вы ужаснулись от размера диска , что захотели разделить странички с соотношением примерно 1 метр ПЗУ к 3 метрам ОЗУ
    Вот мое предположение:
    как думает b2m - сраницы с 0 по 63 - ПЗУ (1метр - для нужных прог и Ось хватит) страницы с 64 по 256 - ОЗУ (3 метра - все изващенные мечты смогут быть реализованы).
    Посему оставляется порт 10 с двумя битами, ну и порт 11 без изменений. Бит блокировки соответственно за ненадобностью уберется.
    Если я правильно выразил вашу идею, то если что перерисую.
    P.S. А интересно, после ресета ведь ИР32 или РУ2 может и не содержать нули и мы с ПЗУ фиг стартанем. Вот как раз и нужен будет бит блокировки. При сбросе он принудительно выбирает ПЗУ с Осью, а там уже идет инициализация страничек и разрешение совместной работы. После этого рам и ром диски станут доступны в страничном режиме.
    Последний раз редактировалось Mick; 12.10.2008 в 16:31. Причина: Добавлено сообщение
  4. #74
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Может все-таки сделать как предложил b2m - пусть номер области выбирается не через отдельный порт, а двумя младшими битами номера порта (т.е. например порты 10h-13h)?
    Может проще выбирать по одному самому старшему биту адреса и тогда ПЗУ и ОЗУ будут одинакового размера?
  5. #75
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Короче вы меня уже запутали окончательно, я уже ничего не понимаю
  6. #76
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    порт 10h - 00010000b - определяет № страницы для области 0000-3FFFh
    порт 11h - 00010001b - определяет № страницы для области 4000-7FFFh
    порт 12h - 00010010b - определяет № страницы для области 8000-BFFFh
    порт 13h - 00010011b - определяет № страницы для области C000-FFFFh
    Младшие два бита номера порта являются адресом либо в РУ2 либо в одной из предложенных тобой микросхем.
  7. #76
  8. #77
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Хорошо, теперь я понял. Но в чем выигрыш, только в в простоте программирования и все. Но вот ответьте на вопрос. Если мы разделяем номера страниц на ПЗУ и ОЗУ(что вполне понятно), как вы собираетесь стартовать из ПЗУ. Ведь в РУ2 и ИР32 при сбросе устанавливаются наверняка не нули. И как вводить еще один порт для режима работы.
  9. #78
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Тут ты в чём-то прав Я тогда не знаю. Но получается, что для того, чтобы открыть определённую страницу, нужно сделать целых 3 команды OUT: выбрать область, задать номер страницы, открыть слот.
  10. #79
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Или вот такое неудобное решение - чтобы в области 4000-7FFF всегда была доступна одна и та же страница. Но лучше уж выбирать страницу в 2 этапа, чем так.
  11. #80
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Да, в три этапа не есть опимально. Можно попробовать тогда перенести порты с 10h...13h в адреса 40h...43h. И оставить 10h, как системный регистр управления. И будет 7 бит рулить стартапом.
    Тогда ваши идеи остануться приделах.
    Но все же оставлю соотношение 1 метр ПЗУ и 3 метра ОЗУ в максимальной конфигурации.
  1. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 601
    Последнее: 03.11.2025, 00:03
  2. ПК8000 - Утилиты
    от XobbiMan в разделе ПК8000
    Ответов: 103
    Последнее: 22.06.2023, 00:09
  3. Ответов: 206
    Последнее: 30.05.2022, 17:15
  4. ПК8000 - Железные вопросы
    от ivagor в разделе ПК8000
    Ответов: 30
    Последнее: 18.05.2016, 19:17
  5. Ответов: 71
    Последнее: 25.02.2010, 22:40
