Страница 2 из 13 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 122
Тема: написание простейшей демки для тренировки
    Khimki
    15 сообщений
    Как скинуть на магик:
    Ты Профика не продал ещё? Там есть такая кнопочка на задней панельке.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Риндекс у меня таких два профика теперь. Ты не флейми, а возьми и нарисуй картинку в Арт студио, ща дему делать будем...
    17 сообщений
    Arrow Приступим к написанию....
    Ну все скопировал 5 ть образов:
    1.ZASm и второй образ еще какой то ассемблер на всякий случай...
    2.Sountracer+Decompiler+ музоны для пробы S и ASM скомпиленный 49152
    3.Упаковщики картинок и кода
    4. Art Studio с картинкой для пробы
    Картинку уже украл и она лежит. Сейчас яя ее скомпилю, ну наверно 30000 адресом.
    Музон хочу использовать ASM 49152 (какие там коды инициализации запуска?)
    Ну в пинципе вопросы такие ?
    Компиленную картинку мне записывать полсе всего ZASMA на диске ?
    Музыку ASM 49152 туда же ?
    Еще вопрос, что жать в ZASME чтобы написать что указал newart ?
    org #6000
    xor a
    out (254),a
    call screen
    call music
    loop ei
    halt
    call #c005
    di
    ld a,254
    in a,(254)
    and 1
    jr nz, loop
    jp #c0005
    screen: incb "screen"
    org #c000
    music: incb "music"
    Какие там клавиши управления. У меня стандартная спектрум 128 клавиатура.
    Delete,
    Graph,
    ExtMode,
    Edit,
    Caps Lock,
    Caps Shift,
    Symb Shift,
    True Video,
    Inv Video,
    Break
    Просьба написать какие функции в засме выполняют кнопки. Только попроще как для ААА.
    PS: В приложении образы, которые я создал для пробы, выкладываю для тех кто пробует вместе со мной. Просьба тоже высказываться об успехах и неудачах.
    • Тип файла: rar C.rar (559.4 Кб, Просмотров: 194)
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Edit раскладки переключает, ExtMode - меню, True/Inv - вперед/назад страницу, Graph - делете символа после курсора. Остальное как обычно, caps+пробел - перескок на ширину табуляции (текст тебе писать надо не впритык к левому краю).
    В засме выбирать "Edit" и писать текст.
    И 3.10 засм лучше не используй. Пользуйся 3.0, он быстрее и проще, а в 3.10 в оверлеях закопаешься...
    Короче должно получиться как на картинке, потом жмешь ExtMode, потом букву A, далее запускаешь Run. Или можешь это всё проделать через верхнее меню.
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 07.10.2008 в 12:21.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    17 сообщений
    Smile мучения начались !
    то что в кавычках, это имена фалов ? Почему они большими букавами ?
    Значит я записал под засм на диск:
    SCREEN картинка страт адрес 40000 длинна 1992 компиллировал как сказал неварт в лазере. Вместе с депакером.
    Музон у меня
    MUSON 32768 7690 ,это ASM из игры диззи.
    Вопросы такие: какие стартовые и инициализационные запуски музона и картинки неварт сказал, что можно любые, это как ? На мой взгляд картинка залазит на музон по памяти или я не прав ?
    Что подправить в коде неварта в связи с тем, что я сделал ? (имею в виду картинку компиллерную и выбранный скомпиллерный не мной музон)
    После буквы А начинает работать дисковод и пишет ощибку, что SCREEN.C у меня нет на диске, а он есть.
    вот картинка как у меня на диске расположены файлы:
    SCREEN - картинка
    MUSIC - музон ASM
    AAA - код ассемблера, который я сохранил
    Почему моя дема не работает пися, что нет картинки на диске ? Я застрял.... А счастие было так близко...
    Последний раз редактировалось AAA; 07.10.2008 в 13:24.
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Какая разница как у тебя на диске файлы расположены. Это пофигу совершенно. Не работает потому что я тебе сказал использовать 3.0 версию засма, а ты не послушал. В этой версии надо по моему писать типа INSERT "SCREEN.C", а не просто SCREEN. Большими буквами потому что это пример...
    У картинки адрес поправь если не будет работать.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    17 сообщений
    Smile О чудо ! Я программист появилась на 1 сек картинка !
    Чтобы мне поменять другую версию, мнее ее надо найти, где не знаю. потом надо установить PC и перевести на нем дискетку предварительно скопировав образ на флешку. Это реальный геммор.
    сейчас попробую исправить имя с точкой с. И музон тоже.
    А как у картинки поменять адрес ? Я не умею.
    Значит переделал названия, все скомпилировалось и загрузилось.
    В итоге появилась на одну секунду картинка и все вывалилось снова в засму. Музыка не играла и не инициализировалась. Такое ощущение, что программа не зацикленна.
    MUSIC.C 32768 длинна 7690 ASM как ее запустить ? Куда ставить адреса и какие ?
    Как вставить и куда чтоб три цветные полоски были на бордюре и прыгали под музыку.
    Как сделать, чтоб при нажатии кнопки SPACE вываливалось все в TR DOS, для загрузки дискеты. Ну типа посмотрел и сбросил нахрен.
    В приложении музон который я хочу проиграть.
    • Тип файла: rar DIZ1.rar (2.2 Кб, Просмотров: 159)
    Последний раз редактировалось AAA; 07.10.2008 в 14:40.
    1,456
    946 сообщений
    я бы на твоём месте не стал бы связываться с бордюром, на разных клонах он рисуется по разному. (это не про Юлега, а про модели ZX)
    Khimki
    15 сообщений
    Да я и не флеймлю. А какую картинку тебе нарисовать? У меня объёмные не очень раньше получались.
    Да и цветного монитора теперь у меня под рукой нет. Я раньше у Rind-a цвета сверял, а теперь как? У меня только ч/б моник на Профи. И у меня же в писи только флешки вставить можно. Или предлагаешь опять ехать к тебе? Так пока к тебе доедишь, сдохнуть можно по дороге (без облаков, поскольку она под землёй проложена).
    А кстати, почему её нет у тебя на сайте? Я смотрел и на С и на G??? Или на ещё какую букву надо было смотреть?
    Последний раз редактировалось Rindex; 07.10.2008 в 17:36.
    17 сообщений
    А мне поф... какую. Какую нарисуешь такую и влеплю, а насчет цвета, какая проблема купить пал кодер за 350 рублей и подключить профи к цветному телику или к монику, если у тебя есть S video ?
    Добавлено через 4 минуты
    Ну тогда набросай мне скролльчик, чтоб он поверх картинки летал и не смазывал ее с подключаемым фонтом, который можно редактировать в арт студио. Буду факи писать учиться. Я ж уже программист типа крутняцкий.
    Только, насколько я помню, некоторые скроллы я писал после компиляции в ассемблере прямо в машинном коде, а когда я стал крутым программером, то КСА мне написал скролл, который я писал прям в КСАСМЕ. Вот если не трудно то такой. И еще чтоб там табличка была по кторой он летает. Я ее буду подправлять и таким образом делать разные демо 1,2,3,4,5,6 и.тп.
    И еще открыт вопрос по верхнему кодингу. Я же застрял, у мну сбрасывается, музыка не играет. Картинка выводится на секунду. С другой музыкой под другим адресом, она сбрасывается через 10 секунд, но сразу в васик.
    Последний раз редактировалось AAA; 07.10.2008 в 17:43. Причина: Добавлено сообщение
  1. Демки на опознание
    от Ir0n в разделе Демо
    Ответов: 64
    Последнее: 18.07.2011, 03:29
  2. Рецензии на демки
    от Arlekin в разделе Демо
    Последнее: 28.07.2008, 13:30
  3. написание музыки на Dendy.
    от s1moncpu в разделе Nintendo
    Ответов: 27
    Последнее: 25.05.2007, 05:34
  4. написание музыки на Dendy.
    от s1moncpu в разделе Музыка
    Последнее: 16.05.2007, 10:59
