Страница 5 из 13 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 122
Тема: написание простейшей демки для тренировки
  1. #41
    83 сообщений
    Но ведь у меня только 48000 килобайт или сколько у меня этого орг в наличии ?
    + ПЗУ которое заканчивается аккурат на перед экраном по адресу 16384.
  2. #42
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Значит:
    16384+48000=64384
    До 16385 я не могу использовать.
    А потом я могу уже вставлять картинку компилерную в 16385.
    А в чем сейчас компилируют музыку для демок. Ну там про тракеры разные. Ты говорил про вортекс трекер. неужели там можно задать с какого адреса она пусканется ? Если да, то как. Мне надо на будущее, чтобы делать демки с много музыкой, которую я либо выпрошу либо выдеру.
  3. #43
    83 сообщений
    Export - Save with ZX Spectrum Player.
    Добавлено через 2 минуты
    После 16385-24576 находится экран, системные переменные и т.д.
    А что бы юзать бегущую строку из книги то тебе надо метку pause
    заменить свой прогой:
    pause:
    ei
    halt
    call #c00e
    di
    ret
    В подпрограмме main4 вместо "ret" впиши jp #c00b
    Последний раз редактировалось newart; 08.10.2008 в 01:40. Причина: Добавлено сообщение
  4. #44
    17 сообщений
    Arrow Высший пилотаж начался !
    Я набил бегущую строчку из книжки КАК НАПИСАТЬ ИГРУ,
    стр.108-109
    Вот
    Но при компиляции, мне засм пишет что у меня ошибка в коде строка 63.
    Сначала он курсор навел на эту строку:
    SCRLIN ......... (в книжке девять точек)
    PR_AT DEFB 22,21,31,16,0
    TEXT DEFM "AAA IS THE BRST CODER IN ATLANTIKA" - а аотом на этой строчке ошибку показывает в слове дефм.
    Че делать ?
    И то что ты сказал подправить, жто относится к этой строчке ?
    Тоесть я заменяю:
    MAIN4 бл бла бла
    RET (на то что ты сказал?)
  5. #45
    83 сообщений
    Че делать ?
    Попробуй вместо DEFB -> DB, вместо DEFM -> DW
    Добавлено через 1 минуту
    Cюда недо вставить подпрограмму собственно самого скролироования с 100-й страницы.
    Последний раз редактировалось newart; 08.10.2008 в 01:56. Причина: Добавлено сообщение
  6. #46
    17 сообщений
    Цитата:
    Сообщение от alexeenko
    Че делать ?
    Завтра попробую. Блин у мну ничего не сохранилось из за ошибок в тексте. Придется заново написать ....эхххх... Все до завтра !
  7. #46
  8. #47
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    А разве DW не для резервирования машинных слов?
    alexeenko, попробуй DB в обоих случаях.
  9. #48
    Саранск
    247
    106 сообщений
    ZASM забил на понятия DEFM, пиши просто DB в любых случаях.
    И это. Вместо 9 точек найди процедуру SCRLIN ранее в тексте книги и её вставь. Там же русским по белому в тексте сказано.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  10. #49
    17 сообщений
    Блин пацаны ! Диск эррор на диске с исходниками моими. Все заново. ать ! Умерло два дисковода 5.25. Хоршо есть 3 тий. Вот что значит реально работать на компе, а не демки смотреть. Все переделаю, воспользовавшись Вашими советами и расскажу чуть позже....
    Добавлено через 1 час 39 минут
    Все сделал как Вы сказали.
    1. С сотой страницы вбил кусочек, но не стал вбивать:
    org 60000
    ld, 21
    Я посчитал, что это не надо.
    2. Вместо DEFM везде в трех местах поставил DB
    Прокомпелировалась без ошибок, музыка заиграла и играла 4 секунды. картинка не появилась, все вывалилось в засмик. Экран при этом черный. Что делать ? Какую часть экрана сфотаграффировать ?
    Вообщем что то не открывает картинку....
    Последний раз редактировалось AAA; 08.10.2008 в 19:25. Причина: Добавлено сообщение
  11. #50
    83 сообщений
    Org нужен!
    и не в десятеричной системе, а шестнатиричной то есть #6000 = 24576 !!
  1. Демки на опознание
    от Ir0n в разделе Демо
    Ответов: 64
    Последнее: 18.07.2011, 03:29
  2. Рецензии на демки
    от Arlekin в разделе Демо
    Последнее: 28.07.2008, 13:30
  3. написание музыки на Dendy.
    от s1moncpu в разделе Nintendo
    Ответов: 27
    Последнее: 25.05.2007, 05:34
  4. написание музыки на Dendy.
    от s1moncpu в разделе Музыка
    Последнее: 16.05.2007, 10:59
