Страница 6 из 17 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 163
Тема: К1818ВГ93
  1. #51
    Kievska Rus
    Цитата Сообщение от spensor
    Люди, а кто знает зачем разработчик схемы HD-FDD (не помню ника) вводил сигнал с микрика - детектора плотности записи в схему контроллера?
    отвечаю как соавтор (автор оригинальной схемы AXLR). в версии автора было совсем наоборот - микриком управлял сам контроллер (бит 7 порта #FF), что мне показалось не совсем правильным и не интересным и я сделал что контроллер переключался на нужные частоты в зависимости от выбранного дисковода (у меня HD включался только на 3,5") и вставленной дискеты. Предложеный Вами вариант конечно имеет право на существование, но вот только, если речь идет о моей статье в Adventurer#12, то там все задумывалось для реализации прозрачной поддержки. Т.е. в первую очередь не перешивать TRDOS и совместимость со старыми программами. Как например в предложенном Вами варианте запустить с HD диска какую-нибудь игрушку, использующую точку #3D13 (естественно она переделана давным давно и ее исправлять нельзя).
  2. #52
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Люди, а кто знает зачем разработчик схемы HD-FDD (не помню ника) вводил сигнал с микрика - детектора плотности записи в схему контроллера? В принципе же в PC в этом нет необходимости. Я хоть алгоритм детектирования диска и не видел, но насколько понимаю работает это приблизительно так:
    1. По умолчанию считаем, что диск высокой плотности (HD) и переключаем схему контроллера на работу с HD.
    2. Если считать с диска информацию за N попыток не удалось, переключаем схему на DD.
    3. Если считать данные опять не удалось, считаем, что диск не отформатирован и выдаем сообщение об ошибке.
    Стоит ли ради такого нехитрого подхода курочить дисковод?
    Могу ошибаться, но по-моему в PC как раз использовался стандартный путь переключения: через детектор (микрик или оптопару) в дисководе. Ничего курочить не при этом не надо. По крайней мере это внесено в спецификацию (в присоединенном файле описание 3'5-дюймового дисковода TEAC, пункт: 8.3.13).
  3. #53
    Цитата Сообщение от Conan
    Отличается.
    Разница в том, что в A1 пропущен синхроимпульс между 4 и 5 битами, а в C2 между 3 и 4 битами (стр. 14 выложенного ранее описания). Относительно этих "дырок" ВГ93 (не сепаратор!) находит границы между байтами.
    То есть #A1 обычно кодируется как #44A9, а в случае пропуска - как #4489 ? (единица - наличие импульса, ноль - отсутствие)
  4. #54
    Кстати, а раз скорость вращения 3.5" не меняется в зависимости от заклеенности дырки на дискете, то почему же тогда дискеты с дыркой (под HD) после записи на спеке либо не читаются, либо читается один сектор из 10 (проверялось FUT'ом)?
  5. #55
    Россия
    Может здесь играет роль другой метод записи для HD.
  6. #56
    Какой же он другой, когда простым турбированием вгшки и сопутствующих потр(о|а)хов получается чтение и запись хд дисков на удвоенной скорости! =)
    Там чего-то с аналогой схемой в дисковёрте видимо намудрено, медленная мфм (со скоростью как для ДД) то ли криво пишется, то ли криво читается, то ли и то и другое сразу - в хд-режиме.
  7. #57
    Moscow
    282
    109 сообщений
    А откуда взялись два байта вместо одного при кодироке (MFM)? В случае пропуска синхроимпульса при MFM кодировании, на границе двух нулей или нуля и единицы это уже не "0", вместо "1", а "дыра" в потоке.
    Скорее причина в аналоговой части дисковода (изменение параметров фильтрации и как следствие амплитудно-фазовые искажения). Не даром в спецификации дисковода, для HD рекомендовано максимально время предкомпенсации, при записи.
  8. #58
    [color=black]А откуда взялись два байта вместо одного при кодироке (MFM)?
    Это 16 бит, каждый из которых соответствует наличию или отсутствию импульса. Каждому исходному биту (из байта) соответствуют 2 места для импульсов, которые либо вообще отсутствуют (0 после 1), либо занимают одно из этих мест.
    • Тип файла: zip floppy.zip (55.2 Кб, Просмотров: 262)
  9. #59
    Moscow
    282
    109 сообщений
    А это стандартная система обозначения? Я не нашел ее описания в присоединенном документе...
  10. #60
    http://lclevy.club.fr/adflib/adf_info.html
    Именно в таком виде читается с дискеток инфа там =) Да и пишется, впрочем, тоже =)
