Страница 10 из 17 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 163
Тема: К1818ВГ93
  1. #91
    Бобруйск
    Цитата Сообщение от Conan
    Поскольку с «загадочным» явлением вроде как разобрались, возможно ли использовать результаты практически? То есть, реально ли доработать существующие эмуляторы, что бы они эмулировали такую особенность ВГ93 как «сбои при чтении дорожки»?
    а смысл? HDD, MODEM, теперь ещё это... лишние навески только, никому не нужные, или нужные раз в два года, посмотреть на чудо-программу и положить её обратно на полку
  2. #91
  3. #92
    Moscow
    283
    109 сообщений
    Цитата Сообщение от SMT
    а смысл?
    Если это сложно и точность эмуляции не имеет значения (в данном случае), тогда конечно смысла нет: пусть остается «сокровенным знанием» и способом делать игры только для реальных машин.
  4. #93
    Бобруйск
    Conan: как только пойдут игры, в эмулях появится поддержка, как ни крути. вариант как защита отпадает
  5. #94
    Moscow
    283
    109 сообщений
    Цитата Сообщение от CHRV
    А есть ли специальный чип обвески для WD1793 (наверняка ведь есть)? Костя может ты его марку знаешь и схему подсоединения?
    Случайно наткнулся на SED9420C – DATA SEPARATOR для FDD. Насколько он редкий или дорогой не знаю, но с ВГ93 совместим и внешней обвески минимум. Описание прилагаю, может пригодится в хозяйстве.
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Вчера захотел начать надругательства над своим ZX-777, который пролежал в кладовке 7 лет. Так вот включил его, чтобы проверить работает он еще или нет - работает, но!
    Дискетку вставляю, а TRDOS пишет, что ее нет. И так со всеми. Думаю с дисководом что случилось - поставил на PC - там дисковод работает.
    Так вот что характерно, дисковод не "хрюкает" когда начинает нулевой трек искать. Такой глюк уже был, но это было давно и я не помню в чем дело.
    Шлейф тоже в порядке. Замена ВГ93 результата не дало. Кто нить подскажет, в чем заключается проблема.
  7. #96
    ПО умолчанию ПЦ дисковод установленный как "А" виден на спектруме как "B". И еще если не "хрюкает" проверить наличие 12в.
  8. #97
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    +12В есть - дисковод крутит привод диска. Дисковод и шлейф не менял - раньше он работал.
  9. #98
    Минск, Беларусь
    На PC дисководы устанавливаются с ID1 и далее переворачивание шлейфа делает его нулевым. Осмелюсь предположить, что если он заработал на пц имеет место неверно установленная ID перемычка.
  10. #99
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Да нет причина, до банальноси проста - гробанные резисторы на дисководе. Дисковод я передергивал на PC и про них забыл. А потом вспомнил - заработал. Ну и вопрос исчерпался сам собой.
  11. #100
    Например в i8272, насколько я помню, команда чтения дорожки работает нормально, и что нам с этого?
    Как оказалось - нет, при чтении дорожки командой "чтение дорожки" на i8272 происходят сбои синхронизации после поля GAP следующего за данными сектора (межсекторным пробелом), при этом адресный маркер следующего сектора читается неверно (все байты искажены), также происходит второй сбой синхронизации на границе адресного маркера сектора и поля данных сектора (где идет поле синхронизации из 12 нулей).
    Данная ошибка принципиально отличается от того что происходит на ВГ93, т.к. на i8272 сбой синхронизации не зависит от данных в секторе, а происходит всегда на границе секторов, причем синхронизация может восстанавливаться через несколько секторов.
    Из-за чего именно происходит сбой синхронизации необходимо выяснять отдельно, похоже, что вместо импульсов данных за данные контроллер принимает импульсы синхронизации (сдвиг на пол битового интервала).
    Последний раз редактировалось deathsoft; 03.02.2007 в 13:34.
