Страница 11 из 17 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 163
Тема: К1818ВГ93
  1. #101
    Курган
    У меня несколько раз были такие ситуации (не знаю, имеют ли они отношения к этой теме): после записи на дискету, происходил сдвиг таблицы файлов на один байт. И диск, конечно, переставал читаться tr-dos'ом. Но, загрузив любой редактор дисков, и сдвинув таблицу файлов на место, можно было все вернуть в зад.
  2. #102
    Это совсем нето. Тут речь идет о сдвиге на половину БИТОВОГО интервала. А не байта.
  3. #103
    Ижевск
    Цитата Сообщение от Conan
    Насколько он редкий или дорогой не знаю
    Скорее всего редкий, т.к. датащит сканеный, и в описании написано 5/25 и 8 дюймов... Ктонить ваще держал в руках 8ми дюймовый диск???
  4. #104
    Southern city
    Конечно держал. И даже активно пользовался.
  5. #105
    У меня дома валяется в шкафу. Выглядит как 5.25", только размером с пол листа A4
  6. #106
    г. Верхнедвинск, Беларусь
    Интересная тема, хоть и заброшенная уже. В своё время тоже натолкнулся на такую проблему с чтением дорожки. Вот сейчас поразмыслил над этим обсуждением и пришла мысль, что возможно нет там никакой ошибки и всё сделано "как надо". Проектировали же, как вы говорите, "буржуи" и для "буржуев". А у них там с незаконным копированием строго. Вот может и предназначена команда чтения дорожки только для проверки форматирования. Отформатировал - прочитал нормально. А после записи данных в сектора не прочитаешь верно. Хорошая возможность для защит, что и использовалось вроде как. Это всё мои предположения для оживления темы.
  7. #106
  8. #107
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    2 сообщение (первый ответ) в этой теме, дает 100% правильный ответ, нет никакой магии или защит от копирования
  9. #108
    Голову на отсечение даёшь, если ты не прав? А то я склоняюсь к верности про неотключение адресного маркёра. Про магию не понял.
  10. #109
    1,497
    974 сообщений
    http://info-coach.fr/atari/hardware/...c_Byte_Pattern
    "Проблема в декодировании битов в байты, на этапе когда происходит
    отбрасывание клоковых битов, (каждая mfm кодируется парой битов), так
    вот, если происходит смещение на один бит из этой пары (на пол бита
    данных), то вместо битов данных в байты начинают переводится биты клоков
    и получается мусор. А проблема с C2 возникает из за того, что паттерн C2
    при смещении на пол бита совпадает с паттерном данных типа 0x18 и т.п."
    Последний раз редактировалось goodboy; 30.08.2019 в 19:55.
  11. #110
    2,295
    899 сообщений
    69 Post(s)
    Ответ Conan'а верный, третий в этой теме.
