Страница 13 из 17 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 163
Тема: К1818ВГ93
  1. #121
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    Блин фантазеры, для начала, нужно понимать разницу между сбоем синхронизации и синхрониязации но индексной и адресной метке.
    Далее, хватит верить в магию
    ВГ93 это 16 битный сдвиговый регистр и счетчик битов.
    Когда встречается адресный или индексный маркер, счетчик битов сбрасывается, в противном случае счтает по кругу
    И при каждом проходе через 0 берет нечетные биты и складывает их в байт, все. Деревянная логика и все ваши фантазии укалываются в работу этого сдвигового регистра это раз, а то что вы не можете понять, начинаете додумывать, воображать свой мирок, это два
  2. #121
  3. #122
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    А сколько менторства и пафоса...
    Будь проще, "гуру".
  4. #123
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    Я уже не могу проще. Разве что рисовать
  5. #124
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Такое ощущение что ты видишь тут школьников, которые не понимают что из себя представляет ВГ93 и как работает синхронизация по out-of-band кодам.
    Вопрос был про то почему сбивка сихронизации на байте #29. И в этом смысле информации 0.
  6. #125
    HardWareMan
    Dexus, так то он прав. Я помню кучу случаев про NES. Например, однажды господа погромисты с НесДева "пощупали" некий аддон программно и давай разводить демагогию, что как там всё сложно устроено и куча условий надо делать. Целую портянку коллективно написали, там указаны все состояния, которые они смогли обнаружить. Я посмотрел на это непотребство своим взглядом железячника и сказал: никто 25+ лет назад не будет вам так всё усложнять в железе, там всё просто, неполная дешифрация и упрощённый вариант стандартной схемы. И даже от руки нарисовал, чтобы исключить недопонимание и ещё приложил предсказание поведения при тех условиях, которые они не проводили, но которые возможны. Налетели скептики, давай трындеть за свою квалификацию и всё такое, пока один новичок не взял и не прогнал расширенные тесты и всё совпало с моими предсказаниями. Весь гвалд мгновенно переобулся, выдвинули новую портянку на основе моей схемы, которая внезапно была проще в программной реализации и работала быстрее + учитывала все возможные комбинации, т.е. практически 100% повторяла оригинальное железо. Спасибо так никто и не сказал, впрочем как и никто и не извинился.
  7. #126
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Не относится к делу.
    В чём? В том с чем и так никто не спорит?.. Извините, но не увидел причину наличия сбивки после синхрокода #A1 именно на байте #29.
    А то что написал Leon17 в сообщении №71 - некорректные доводы.
    Последний раз редактировалось Dexus; 31.08.2019 в 18:43.
  8. #127
    2,295
    899 сообщений
    69 Post(s)
    Почитай еще отсюда: https://zx-pk.ru/threads/15555-kr181...l=1#post373611
  9. #128
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Почитай еще отсюда:
    Да, уточнение про последовательность "000101001". Каким образом оно сбивает синхронизацию-то? У FM нет синхропоследовательностей ЕМНИП. И в этой последовательности даже тайминги не укладываются в допустимые для FM (1,2), они тут (1,3).
    ЗЫ: кстати, это код для 0x02C, а не 0x029, и повторяется он каждые 30 значений.
    http://volutar.eu5.org/mfmcodes.txt (4мб, таблица 16битная)
    Последний раз редактировалось Dexus; 31.08.2019 в 19:48.
  10. #129
    2,295
    899 сообщений
    69 Post(s)
    А вот этого я уже не знаю или не помню)
    У нас MFM, а не FM.
  11. #130
    1,497
    974 сообщений
    вот вам схема ВГшки http://dlcorp.nedopc.com/viewtopic.p...19e1b245110ee5
    "Схема является полной транзисторной/гейтовой схемой ВГ93 (на ней не отображена только схема ПЗУ, защитные транзисторы и генератор смещения подложки, т.к. схема ПЗУ - стандартная, дамп ПЗУ приведен в отдельном файле).
    Все что относится к логике функционирования ВГ93 отображено полностью.
    Размер листа со схемой 8.8м x 4.991м (м - метры), поэтому выбирайте те программы просмотра pdf, которые могут отобразить такой лист. Как пишут, adobe acrobat имеет проблемы с отображением листа такого размера, встроенный просмотрщик в chorome(chromium) показывает без проблем, foxit тоже показывает без проблем"
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили goodboy за это полезное сообщение:
    Bolt(31.08.2019), Titus(31.08.2019)
