Страница 14 из 17 ПерваяПервая ... 1011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 163
Тема: К1818ВГ93
  1. #131
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от Dexus Посмотреть сообщение
    В чём? В том с чем и так никто не спорит?.. Извините, но не увидел причину наличия сбивки после синхрокода #A1 именно на байте #29.
    А то что написал Leon17 в сообщении №71 - некорректные доводы.
    #29 не стработает, если в пред байте последние 2 бита были 00
    Последний раз редактировалось s_kosorev; 31.08.2019 в 20:11.
  2. #132
    HardWareMan
    Размер листа со схемой 8.8м x 4.991м (м - метры), поэтому выбирайте те программы просмотра pdf, которые могут отобразить такой лист. Как пишут, adobe acrobat имеет проблемы с отображением листа такого размера, встроенный просмотрщик в chorome(chromium) показывает без проблем, foxit тоже показывает без проблем"
    Это не у Акробата проблемы, а у того, кто создавал PDF. У него есть стандарт и есть те, кто его не поддерживают (специально или случайно). Данный PDF действительно "пуст" если открывать в Акробате Х, но стоит открыть в том же FoxIt'е (который при этом безбожно тормозит и постоянно норовит закрыться) и напечатать в PDF (саму печать я совершал минут 5, т.к. на каждый чих FoxIt перерисовывает туеву хучу объектов этого PDF в масштабе 3%) как всё внезапно нормально работает в Акробат Х, ИЧСХ не тормозит (в отличии от FoxIt'а)!
    ...foxit тоже показывает без проблем"
    Если жуткие тормоза не считать проблемой, то да, все ОК.
    PS Mozilla FireFox тоже открывает исходный PDF норм, только при увеличении все транзисторы сливаются. У Хромого так же?
    PPS Пофикшеная версия PDF, если кому надо.
    А вот это может быть интересным:
    И оба в режиме MFM.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 31.08.2019 в 21:53.
    Этот пользователь поблагодарил HardWareMan за это полезное сообщение:
    Titus(31.08.2019)
  3. #133
    2,295
    899 сообщений
    69 Post(s)
    Эти транзисторы в воздухе висят истоками? Т.е. их как бы и нет?
  4. #134
    1,497
    974 сообщений
    умные люди просили передать
    " Умники там, пусть сделают в акробате pdf с линейными размерами как у этой схемы, там несколько метров ширина и высота. В pdf рестрикшены на размеры тянутся с древних времен и ни разу не актуальны, все нормальные вьюеры кроме акробата поддерживают любые размеры по x и y (больше тех что в pdf стандарте). У меня виндовый фоксит не тормозит, ну и акробат с таким числом объектов будет работать точно также, чудес то не бывает, линий там очень много. У чела возможно комп дохлый, на x64 никаких проблем с фокситом нету."
    " со сбоем синхронизации существует 3 совершенно не связанные друг с другом проблемы. И каждый пытается доказать свой случай.
    Первая проблема - это не уникальный маркер C2 (про который подробно и с картинками написано на сайте про atari), при этом даже если дорожка вся записана за 1 раз будет все равно сбой синхронизации, если такой битовый патерн со сдвигом на пол бита появится в данных. Синхронизация по C2 делается ТОЛЬКО командой чтения дорожки и только на ВГ93 (делается для того, чтобы при чтении дорожки байты от индексного отверстия до первого A1 читались нормально, а не мусором (когда вместо клоков отсеиваются биты данных, а с выхода сдвигового регистра вместо данных идут патерны клоков)).
    Вторая проблема (присутствует и на ПЦ на i8272 (про то, что кононас писал, что такого на ПЦ не бывает)) - это проблема с записью секторов поверх отформатированных секторов, там из за непопадания точно в битовую ячейку может быть какой угодно сдвиг, для этого и вводятся GAP байты, но эти GAP байты будут читаться неправильно, т.к. команда чтения дорожки делает синхронизацию по A1 и по C2, а все что записано до A1 (не при форматировании, будет читаться в фазе от A1 предыдущего сектора и естественно может быть мусор, если при записи был сдвиг на пол бита).
    Ну и третья проблема - не использование бита 13 в A1 и в C2 (но это может быть и не реальная проблема, а просто протравлено при снятии слоев кислотой, у меня есть только один набор фотографий, т.ч. сравнить не с чем (может еще и брак конкретно этого завода), и в импортной микросхеме WD1772 таких проблем нету, там декодер правильный и все биты используются).
    Ну и таки MFM интервалы - это t, 1.5t и 2t (а не 2, 3 и 4)."
  5. #135
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    Бит 13 это правильно.
    Пара бит 00 в пред байте + #29, дают сигнатуру #A1, если проигнорировать бит 13
  6. #136
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Каким образом, цепочку всю можешь нарисовать? У меня никаким образом из #A1 не получается #29, ни в bin, ни в mfm, ни при каких сдвигах.
    Ну это совсем несерьёзный пассаж. К чему тут эти терминологические занудства? При t=2 оно и получится 2 3 и 4, и выбраны они лишь для удобства показа mfm потока как строки.
    Понятно. То есть недостоверно.
    Но все-таки сбой с #29 существуют. И высказанные "объяснения" ничего толком не объясняют. Conan высказал что якобы FM ФАПЧ вторгается и переключает кодирование на FM. Каким образом? FM сигнатур-переключателей вроде не существует.
  7. #136
  8. #137
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    http://prntscr.com/p095w8
  9. #138
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Чтобы это сработало не 13й бит должен игнорироваться а 12й. И #14 (1010100100010010) подходил бы еще лучше.
  10. #139
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    Ну это смотря как считать, с 0 или 1
  11. #140
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    По схеме там вообще 17 линий. И если считать с 1 (что неверно) этот висячий - 14й.
    Последний раз редактировалось Dexus; 01.09.2019 в 11:38.
