Страница 3 из 17 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 163
Тема: К1818ВГ93
  1. #21
    Россия
    Цитата Сообщение от CHRV
    Даташит на бочку! Если это так то очень рулез!
    У меня даташита нету.
    информацию взял из каталога Сектор электронных компонентов россия-99/Додека/1999
  2. #22
    310
    115 сообщений
    Цитата Сообщение от Conan
    Да, глюки чисто отечественные, только не в логике работы ВГ93, (которая в принципе не может отличаться от аналогов по топологии кристалла - WD1793), а в ее обвеске. Посмотрите на первые схемы отечественных Beta Disk, на их упрощенный сепаратор данных. Вспомните, какие были дисководы, и какое было качество дискет. Постарайтесь найти контроллеры, в которых реализовано несколько времен предкомпенсации (TR43) при записи. Добавьте к этому не всегда качественные блоки питания, наводки от мониторов на неэкранированные дисководы, плохо настроенные и сбоящие компьютеры. И картина станет более полной
    Я в этом мало чт смыслю, поэтому если то, за вопрос не корите сильно? я так понял, что на более новых контроллерах с ФАПЧ и с современными 3.5" (или, на худой конец,5.25" от TEAC) рассинхронизации по команде "чтение дорожки" быть не должно?
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  3. #23
    Украина, Харьков
    Тема ушла от первоначального вопроса. А хотелось бы все-таки выяснить, почему "использовать команду затруднительно"?
    Быть может для разрешения данного вопроса могла бы помочь достаточно интересная и познавательная статья о контроллерах дисководов http://zx.pk.ru/showthread.php?t=556. Если бы удалось ее найти.
    Несколько лет назад, я пытался самостоятельно разрешить данный вопрос. До конца дело не дошло, но удалось выяснить, что при использовании данной команды имеет место срыв синхронизации, но информация считывается по четкому алгоритму. Выяснить алгоритм не удалось. Я считаю, что если-бы сепаратор данных перестраивался при встрече AM,а он как известно отличается по синхропоследовательности, то все работало бы нормально.
  4. #24
    Krasnodar, Russia
    а может вы тогда эмулятор ВГшки на AVRе напишете, а
    а чего - воткнул такое вместо штатной ВГ, и ни проблем с +12, сразу сделать прошивку под чтение 1.44мб, вычистить все глюки ВГшки
  5. #25
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Цитата Сообщение от spensor
    Тема ушла от первоначального вопроса. А хотелось бы все-таки выяснить, почему "использовать команду затруднительно"? Я считаю, что если-бы сепаратор данных перестраивался при встрече AM,а он как известно отличается по синхропоследовательности, то все работало бы нормально.
    Подумайте вот над чем: Есть ли разница для сепаратора данных, какую операцию чтения выполняет ВГ93, сектора или трека?
    А еще попробуйте записать в поле данных значение 29h а затем считать этот трек. Думаю, результаты будут интересны всем.
  6. #26
    Кстати, может быть наконец мне кто объяснит - отличается ли формат записи адресных маркеров у ВГшки от обычных одноимённых байтов или нет? Т.е. эти байты с т.з. MFM записываются как и все остальные - или есть разница (в чём?)?
  7. #27
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Отличается.
    Разница в том, что в A1 пропущен синхроимпульс между 4 и 5 битами, а в C2 между 3 и 4 битами (стр. 14 выложенного ранее описания). Относительно этих "дырок" ВГ93 (не сепаратор!) находит границы между байтами.
  8. #28
    Украина, Харьков
    Вопрос конечно интересный. Но, по тому как контроллер работает видимо имеет. Возможно весь фокус в том, что при чтении трека ВГ93 все байты интерпретирует одинаково, не обращая внимания на их функциональное назначение, а при чтении дорожки интерпретация выполняется как положенно. Соответственно в режиме чтения дорожки сепаратор должен приводить все байты в единообразный формат - вставлять пропущенный синхроимпульс.
    Вот только вопрос как это работало в оригинальном BDI остается открытым.
    А можно поинтересоваться, чем обоснован выбор именно этого значения?
  9. #29
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Это напоминает "веру в темные силы электричества": сепаратор подключен своими выходами ко входам ВГ-шки и даже теоретически не может управляться ею. Никакие пропущенные биты он так же не может вставлять, там простейший сдвиговой регистр. Да и не работало бы тогда ничего, ибо ВГ именно по этим пропущенным битам синхронизируется.
    Аналогично своему клону: там был простейший цифровой сепаратор, с которого и скопировали, схему для первых отечественных контроллерах Beta.
    Проведенными ранее испытаниями, результаты которых сохранились. Однако хочется, что бы кто-то этот результат проверил на своем контроллере.
  10. #30
    Украина, Харьков
    Не согласен. К сожалению сейчас нет под рукой русскоязычной документации по ВГ93. Но помнится в FDC был вывод, кажется RSTB, назначение которого в принципе остается загадкой, так как в документации ничего вразумительного сказанного не было. А ведь он для чего то нужен, и кажется именно для этого.
