Страница 7 из 17 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 163
Тема: К1818ВГ93
  1. #61
    Moscow
    283
    109 сообщений
    Цитата Сообщение от lvd
    http://lclevy.club.fr/adflib/adf_info.html
    Именно в таком виде читается с дискеток инфа там =) Да и пишется, впрочем, тоже =)
    Там это где, в формате .ADF? В приведенной ссылке (в пункте 2.1) показана условная схема кодирования MFM (для того, что бы был понятен принцип). Кроме того, там не преобразуют биты в байты, иначе потеряется наглядность. И это конечно интересно все, но к теме (А1) не относится...
    Если уж говорить про физический уровень (дискета), то там переходы между участками различной намагниченности, преобразуются (аналоговой схемой дисковода) в те самые синхробиты. И наоборот (см. описание дисковода пункт 8.3.15). Никаких промежуточных перекодирований не производится.
  2. #61
  3. #62
    Baku
    Цитата Сообщение от CHRV
    Видимо Немо на дисководе фотодиод замазывал чем нить
    скорее всего :-)у меня например 5в дисковод 3.5 fujitsu так там даже optopari нету просто кнопка маленкая , я ее замкнул :-)вот и вся аппаратная переделка :-)тепер дискеты заклеивать ненадо Ч-)
  4. #63
    Moscow
    283
    109 сообщений
    Тема опять зашла в тупик. Может ли кто из владельцев реальных Speccy пролить свет на такой простой вопрос как чтение дорожки, у которой в секторе записано значение 29h?
    Объясню, зачем это надо: как сказано в первом сообщении этого топика, в книге Ларченко и Родионова говорится о том, что у контроллеров Beta в силу аппаратных особенностей происходит рассинхронизация, при чтении дорожки. Однако если рассинхронизация будет происходить при чтении дорожки строго в определенном месте (при чтении значения 29h), то речь идет о внутренней ошибке в ВГ93. Очень хочется поставить точку в этом вопросе. Сам я провести данные изыскания не могу, нет рабочей машины под рукой, у Spensor-а так же проблемы с железом. Поэтому те, у кого есть возможность и желание провести данное изыскание, смело смогут называть себя первооткрывателями «багов» в ВГ93.
    Что нужно: На отформатированную TR-DOS дискету, записать файл длинной 256 байт, в котором в строго фиксированном месте (где-то в середине) будет единственное значение 29h. Затем, используя команду чтения дорожки, считать этот трек (где записан файл) и убедиться в том, что данные после числа 29h искажены, либо не искажены. Далее поделиться результатом с общественностью, не забыв указать, какой тип контроллера (какой компьютер) использовался для этого эксперимента.
  5. #64
    Бобруйск
    да, подтверждаю. в затёртом 2002-м году alco мне присылал дампы дорожек и прочую инфу по контроллеру. на дорожках были сектора со всеми байтами подряд (#00-#FF) и случайные сектора. я очень удивился, почему в обоих случаях именно после #29 идёт мусор. причём на следующем секторе синхронизация восстанавливается
  6. #65
    Бобруйск
    сейчас достал дампы и проанализировал именно на рассинхронизацию. дополнения:
    1. сбой на #29 иногда не происходит (редко).
    2. очень вероятен сбой на #14, особенно если перед ним стоит байт >= #80
    (а ведь похожий битовый узор, #14*2+1 = #29) кто-б ещё подсказал порядок битов, используется lbs или msb first?
  7. #66
    Украина, Харьков
    Очень интересное наблюдение. Сам при изучении данного вопроса сталкивался именно с этим траблом, но мне почему то запомнились только числа #14 и #80. Уже не помню подробностей, но именно такие байты и вызывали сбой синхронизации. Эксперементы проводились на самопальном контроллере дисковода, сделанного по схеме Nemo.
  8. #67
    Moscow
    283
    109 сообщений
    lbs first
    Кстати, на диаграмме в описании это тоже есть.
    Последний раз редактировалось Conan; 15.06.2005 в 15:47.
  9. #68
    Надо будет проверить. У меня есть рабочий скорп (там контроллер с цифровым сепаратором ФАПЧ на РТ4 (скопирован с оригинального)). Проблема в том, что комп некуда подключить (надо попробовать подключить к TV тюнеру в компе через ч.б. полный видео сигнал). Есть ли у кого прога, которая делает чтение дорожки и скидывает результат в файл? Или самому писать придется?
  10. #69
    Украина, Харьков
    В дискусии с lvd был задан вопрос:
    А это стандартная система обозначения? Я не нашел ее описания в присоединенном документе...
    Вот ответ на него: http://en.wikipedia.org/wiki/Modifie...ncy_Modulation
  11. #70
    Moscow
    283
    109 сообщений
    Спасибо, за точную и конкретную информацию.
    Кстати нашел ответ о назначении сигнала RSTB (RG)
    Но помнится в FDC был вывод, кажется RSTB, назначение которого в принципе остается загадкой, так как в документации ничего вразумительного сказанного не было.
    179X Application Notes 2
    If the Data Separator requires synchronization during a known pattern of one's or zero's, then RG (READ GATE) can be used. The RG signal will go active when the 179X is currently over a field of zeros or ones. RG is not available on the 1795/1797 devices, since this signal was replaced with the SSO (Side Select Output) Line.
