Показано с 1 по 10 из 35
Тема: Консультация по железу.
    Ростов-на-Дону
    По умолчанию Консультация по железу.
    Доброго всем времени суток!
    Вот купил компьютер. Хотел бы узнать что к нему можно подключить. Например звук, дисковод, или ещё чего нибудь. Интересны любые предложения.
    Он работает, подключал через ВЧ.
    http://s42.radikal.ru/i096/0901/2f/3b95d40ef1ec.jpg
    Может на форуме есть его прежний хозяин. Может чего подскажет, так как я на него ничего не нашел, кроме того, что он "Инфотон-030"
    Заранее спасибо!
    Кемерово
    10 сообщений
    Имея прямые руки и паяльник, можно подключить все А так в нем уже есть встроенный контроллер дисковода, контроллер принтера на ВВ55 и, возможно, пустое место предназначено для AY-3-8912, надо уточнять.
    Отошёл от дел.
    Ростов-на-Дону
    Руки растут правильно, паять умею. Пустое место вроде как по кол-ву ножек не подходит для AY. Интересно, а дисковод 5.25 можно подключить к этому разьему напрямую? Имеется ввиду можно использовать шлейф от FDD IBM PC перебив на второй конец разьем, такой же как идет к флопу.
    И почему на плате 2 разьема под FDD 5.25?
    S.Pb
    AY-3-8912
    Ростов-на-Дону
    AY-3-8912
    AY-3-8912 по кол-ву ножек подходит. Жалко что схемы на плату найти не могу. Весь интернет перерыл. Нашел только что делал Белорусский завод "Белвар".
    Вообщем то интересно подключить звук к нему. С подключением дисковода думаю проблем не будет. Хотя и не понятно почему 2 разьема. Не ужели чтоб 4 флоппа вешать
    1,456
    946 сообщений
    ткните носом где ПЗУ ?
    Кемерово
    10 сообщений
    Можно. Перемычку на дисководе поставить как А.
    Это явно для принтера разьем
    Два чипа над процессором. ПЗУ масочное и прошивка наверняка отличается от стандартной, проверьте.
    Отошёл от дел.
    S.Pb
    не надо тебе схема, смотри цоколёвку AY-3-8912, куда от неё идут выходы каналов АВС, ставь панельку и втыкай микруху
    Добавлено через 2 минуты
    возле AY-3-8912 - эт или принтер или просто интерфейс порта AY-3-8912
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 27.01.2009 в 19:42. Причина: Добавлено сообщение
    Ростов-на-Дону
    ПЗУ на 2-х микросхемах КР563РЕ2 (2 по 256К), причем одна запаяна, другая в кроватке.
    Добавлено через 12 минут
    Наличие там 3 резисторов по 3кОм и 3 резисторов по 10к наводит на мысль что это действительно интерфейс AY-3-8912. Микшер или ещё чего то.
    Только вот почти все контакты от AY идут на 1515ХМ1.
    Добавлено через 29 минут
    А не подскажете, где можно приобрести AY-3-8912, или может аналог ему. Чтоб по цоколевке совпал.
    Последний раз редактировалось Alex_Vac; 27.01.2009 в 20:31. Причина: Добавлено сообщение
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    У CHRV, спроси. У него в подписи имеется:
    [Предлагаю: PAL coder, NeoGS, TS, TS-FM, YM2149, Z80 и прочее]
    Заодно может пал кодер приобретешь для подключения к теликам.
    Добавлено через 1 минуту
    Название то какое у него ? Сделай полные фотки, а не обрубок платы. Мож найдем схему то. А то по твоей фотке ребус какой то...
    Последний раз редактировалось AAA; 27.01.2009 в 20:53. Причина: Добавлено сообщение
  1. TR-DOS не загружается. Требуется консультация.
    от valeron в разделе Внешние накопители
    Последнее: 26.02.2008, 23:43
  2. много инфы по приставочному железу, программированию и т.д.
    от ng_dead в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 17.01.2008, 16:57
  3. вОпрос по железу
    от Conan в разделе Несортированное железо
    Ответов: 61
    Последнее: 05.03.2005, 19:53
