Показано с 1 по 10 из 24
Тема: "Вечная память" на Спеке
    =ANDROID=
    Question "Вечная память" на Спеке
    Люди добрые, помогите в с техническим решением вот такой вот задачи. Необходимо сделать так, чтобы при выключении Спектрума оперативная память не сбрасывалась, чтобы ее можно было сбросить только кнопкой "reset". Как этого добиться? Нужно простое и легкое решение... Может как-нить батарейку поставить как на PC-шном биосе?
    S.Pb
    зачем тебе? т.е. какова конечная цель?
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 11.10.2008 в 00:15.
    Саранск
    Мля, а не легчели в ПЗУ всё нужное прошить?
    Мои игры: [Overload][Removal]
    а если данные надо раз по 100 на дню менять как то хлопотно палучается
    лутше уж да и проще в принцепе тоже какойнибудь рам диск на статике прицепить
    83 сообщений
    Речь я полагаю не о данных, а некой программе, которая должна постоянно висеть в рабочем состоянии в памяти.
    =ANDROID=
    Приходится все время работать с одной программой. Например, я делаю из Спектрума синтезатор с чиповым звуком. В конечном варианте, после всех настроек, монитор к этому девайсу вообще подключаться не будет, поэтому и надо, чтобы при включении он сразу был готов к работе. А если брать не мой случай, то это будет удобно для людей которые решили приспособить свой Спектрум для какой-нибудь определенной цели (какой именно - включайте воображение! )
    Как???
    Немного не то, что надо... Слишком долго грузиться будет... Надо - мгновенно!
    Да, newart, Вы как всегда правы ))). Это в продолжение той темы о переделке спека в синт, что в разделе музыка...))) Пытаюсь найти хоть какие-нибудь технические решения....
    Саранск
    В случае славки калинина необходим ещё как минимум дисковод... а прошить пзу можно даже и на 48м без дополнительных приблуд...
    и будет это чтото типа:
            equ syuda XXXXX
            equ start XXXXX
            org 0
            ld hl,proga
            ld de,syuda
            ld bc,dlina
            ldir
            jp start
    proga   db ....
            db ....
    Однозначно прошивку в ПЗУ делать. Это наиболее правильное решение. Можно переключать прошивки между кастомовой и родной имея две ПЗУ c помощбю сигнала CS. Существует схема ПЗУ на статике с батарейкой, как раз типо твоего варианта, только не в качестве ОЗУ а в качестве ПЗУ работающая.
    A4000D Cyberstorm MK-III 060@50Mhz, 128Mb, UW-SCSI, A1200 030@50Mhz, 16Mb, CD32
    PowerMAC 9600, PPC604EV@350Mhz, 512Mb
    83 сообщений
    Решение зависит от модели спектрума.
    Так например ZX Scorpion умеет при включении питания автоматически грузится с дискеты, соответсвенно достаточно назвать программу "boot.B", а в самой программе скидвать найстроки на диск по нажатию определенной клавиши (допустим перед выключением девайса) и при старте программа будет подхватывать последнии сохраненные настроки.
    Решение может и не очень изящное, но оно есть и работает.
    Минимальными усилиями - не отключать спек ...
    Например применить бесперебойник ...
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  3. Ответов: 6
    Последнее: 14.03.2008, 14:19
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
