Показано с 21 по 30 из 38
Тема: COMPOSIT нужна информация
  1. #21
    Россия
    fan
    я фото 4 перезалил, теперь должно грузиться. но мне сообщили что фото 3 и 4 это ленинград.
    если вы хотели взглянуть на обратную сторону платы, которая на фото 1 то постораюсь это сделать...
    http://almaz.freehostia.com рзработка сайта под "ключ"
  2. #22
    Россия
    здесь буржуи пишут что у него только 16 кб памяти!
    кто может по фото №1 сказать сколько на самом деле у меня ОЗУ?
  3. #23
    Россия
    У тебя как и в любом ленинграде 48К ОЗУ и 16К ПЗУ
    хотя на плате физически установлено 64К ОЗУ.но 16К из них не используются.
    есть схемы доработки для доступа к этому теневому ОЗУ(16К)
    Последний раз редактировалось Costa; 28.05.2005 в 20:52.
  4. #24
    2 Almaz
    Да, было бы здорово взглянуть на обратную сторону платы которая на фото 1, желательно что бы провода не перекрывали собой дорожки.
    И это полюбому ленинград 48к (не меньше ), только вместо 555ИР9 поставили две 555ИР16, и похоже влепили ещё одну микруху для нармальной дешифрациии порта FE.
    (Тихо сам с собою - интересно как там насчёт вейта)
  5. #25
    Moscow
    283
    109 сообщений
    Не менее тихо: the same
    Да по-другому и не могло быть, при таком минимуме отличий.
  6. #26
    Россия
    появилось несколько вопросов по процессору:
    1. здесь сказано что процессор КР1858ВМ1 Не полностью совместим с оригинальным Z80. Отсюда вопрос: как это может выражаться на клоне Ленинград? (не идут некоторые игры, зависает или еще что) кто с этим сталкивался?
    2. Можно ли напрямую заменить советский КР1858ВМ1 на Z80B (8 МГц)? Нужно ли при этом чтото делать с тактовым генератором на плате Ленинграда?
    (или Z80A - 4 МГц?)
  7. #27
    Moscow
    283
    109 сообщений
    1. Сегрей, в том списке доработок, который я вам отправил и литературе указанной на http://sblive.narod.ru перечислены многочисленные доработки «Ленинград 1» (и «Композит), которые действительно делают машину более совместимой. Там же приведены и конкретные проблемы (сбои в играх) вызывающие необходимость указанных доработок.
    Что касается несовместимости КР1858ВМ1 с Z80, (да еще, каким то образом «заточенную» под Speccy, как сказано в приведенной статье), то это полный бред. Человек пишущий такое, судя по всему совершенно незнаком с технологией производства полупроводников и методикой их клонирования.
    2. Speccy это не PC, а на плате «Лениграда-1» нет джамперов, задающих тактовую частоту процессора. Изменение тактовой частоты генератора приведет к потере синхронизации ТВ и сбоям в работе компьютера. В вашем случае нужно найти схему турбирования «Ленинград-1» и выполнить по ней доработки. Вполне вероятно, что замена процессора не понадобиться.
  8. #28
    Россия
    по этому поводу тоже есть непонятки
  9. #29
    Moscow
    283
    109 сообщений
    Надеюсь непонятки разрешились .
  10. #30
    2 Almaz
    В сборнике в PDF все страницы перепутаны. Надо искать через встроенную в акробат искалку.
    Насчёт КР1858ВМ1 - не интересовался, за всё время работы в ленинградах и пентагонах ничего не адекватного не происходило.
    Но насчёт КР1858ВМ3 есть информация что сигнал /M1 после команды HALT с процессора не поступает . Похоже это плохо только KAY-образных компов, т.к. сигнал /M1 участвует в формировании INTа, а без него не выйти из HALT %)
    Плюс есть не проверенный слух о глюках с флаговым регистром при разгоне (но ИМХО при разгоне может глючить что угодно ).
  1. Нужна схема Кворум-128
    от johnny в разделе Кворум
    Ответов: 19
    Последнее: 07.10.2022, 19:06
  2. Нужна схема на SCORPION ZS 256!
    от Paul_ls в разделе Scorpion
    Последнее: 23.04.2006, 22:04
  3. Нужна помощь!
    от Vitamin в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.04.2005, 00:35
  4. Нужна муза!!!
    от Vitamin в разделе Музыка
    Последнее: 25.03.2005, 22:52
