Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Profi/Профи как подключить к LCD ноутбука ?
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Question Profi/Профи как подключить к LCD ноутбука ?
    У меня вопрос, как подключить мой Профи 512 с Pal Coder Rev C к ноутбуку ASUS вот с таким входом:
    На иконке рядом с разъемом похожим на S Video изображен телевизор с рожками. Я уже попробовал и воткнул туда шнур S Video. Ноутбук загрузил Виндовс, Профи был в этот момент включен и подключен через пал кодер к ноутбуку через провод S Video и в разъем, который я сфоткал. Но на экране ноутбука Профи не высвечивался. Может надо что то в настройках виндовса менять или как ?
    На простом монике LCD не ноутбука у меня режим монитора меняется кнопкой Source. А как на ноутбуке это делать ?
    думается, это не вход а выход (VGA и DVI тоже), и подключить никак. хотя см спецификации ноута, вдруг ето спецмодель для подключения профи
    S.Pb
    очень редкие ноуты умели хватать видео, и хотя на твоей размазанной фотке нихрена не видно, но скорее это не вход, а выход и ты имеешь шанс спалить ещё и ноут тыкая туда чё непопадя
    17 сообщений
    Тогда больше пробовать не буду. Но ноут вроде не загорелся. Даже работает. А я думал, что профик подключу к его монику.
    S.Pb
    в описалове должно быть написано чё он умеет, на крайняк в инете по модели посмотри, мож в нём и вправду видеозахват есть
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Для ноута можно USB-видео вход подключить. Например такой: http://www.fcenter.ru/products.shtml...oper=74203::::
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
    190
    121 сообщений
    Не наверное, а точно все последние видеокарты комплектуются типа S-Video выходным разъемом. Почему "типа" спросите вы, а потому что кроме 4 основных штырьков тут добавлены еще парочка штырьков, необходимых для более точного переходника на RCA видеовыход (тюльпан). Соответственно если это видеовыход, то пытаться на него подать внешний сигнал в лучшем случае ничего не произойдет, а в худшем - сгорят выходные цепи видеокарты.
    17 сообщений
    Запаха характерного небыло, ноутбук работает, картинку PC кажет. Возможно в старом С видео проводе питание совпадает с новым более штырьковым. Поэтому ничего не сгорело.
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Thumbs down
    Для ноута можно USB-видео вход подключить....
    гм, что-то я не особо понял в описании сказано что оно делает захват видео с записью на HDD или сразу на DVD, но не сказано что оно просто может показывать картинку без записи ?
    Не знаю конечно как сейчас, а раньше эти прибамбасы работали только с какой-то одной прогой и просмотр скорее всего возможен только в небольшом окне. Просмотрел инфу по этому делу. В принципе примерно на 500 рублей дороже стоит TV+FM тюнер с полноэкранным просмотром. А насчет просто USB-видеовхода я наверно немного поспешил. Как с видеозахватными примочками дело сейчас обстоит несколько не в курсе.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  1. Схемы Профи 3.2
    от Sergey в разделе Profi
    Ответов: 93
    Последнее: 01.12.2021, 08:06
  2. Помогите подключить профи
    от AAA в разделе Profi
    Ответов: 250
    Последнее: 15.03.2014, 22:23
  3. Профи + Немо...
    от Sayman в разделе Profi
    Ответов: 123
    Последнее: 08.09.2011, 11:38
  4. Ответов: 7
    Последнее: 29.09.2008, 05:35
  5. Эмуляция на экране ноутбука 15,4'' 1280x800
    от Vladimir Kladov в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.04.2008, 21:57
