Страница 3 из 152 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 1517
Тема: Вектор-06Ц: Эмуляция
  1. #21
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    FYI, Дмитрий обновил эмулятор буквально сегодня.
  2. #22
    Омск
    46
    32 сообщений
    http://rapidshare.com/files/86162104/new_discs.7z.html
    все игры с http://www.vector06c.narod.ru/
    записано на диски и проверенно.
    результаты не очень, много игр на эмуляторе не работает или работает с ошибками, автору ещё работать и работать над эмуляцией вектора.
    в папке с дисками находится список дисков с файлами которые работают неправильно - not work.txt
  3. #23
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Спасибо за отчет, это очень полезная информация.
  4. #24
    Омск
    46
    32 сообщений
    сообщите ктонидь автору эмулятора, может исправят.
  5. #25
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    ZEman, автор шлет пламенный привет и сообщает, что большинство игр, которые не работают с диска, работают при загрузке их как .rom (процедура описана в FAQ последней версии). Как видно, не любую игру можно запустить из МикроДОС-а простым переименованием.
    Где-то была программа loadrom.com, мне кажется что может быть даже на одном из моих дисков.
  6. #26
    Омск
    46
    32 сообщений
    да нифига он Rom файлы не запускает, я пробовал так как в факе написано.
    всё что выдаёт при этом эмулятор можно увидеть здесь
  7. #27
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Я только что попробовал загрузить deathstr.rom, все грузится прекрасно. У тебя скриншот показывает систему загруженную, судя по всему, с квазидиска. А надо выбрать rom-файл, сброситься через F2+F11. Индикацией того, что загрузка произошла из ПЗУ, является иконка микросхэмы в верхнем правом углу. Затем нажать F12, как обычно.
  8. #28
    Омск
    46
    32 сообщений
    да я так и делал, пробовал например на игре Arkanoid.
    образ квазидиска что, вытаскивать из папки эмулятора надо?
    кстати при загрузке с диска игр, я никогда не нажимал F1+F2+F11.
    я просто вставлял диск, нажимал F12 потом "D" и название игры, всё прекрасно грузится.
  9. #29
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    У тебя "всё прекрасно грузится" с квазидиска, образ которого ты подменил на прошлой странице, а не с дискеты.
  10. #30
    Омск
    46
    32 сообщений
    не понимаю тогда, что у меня не так выходит.
    толи не распознаётся нажатие двух клавиш одновременно толи ещё что.
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  2. Ответов: 9
    Последнее: 18.04.2009, 21:21
  3. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  4. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
