Страница 141 из 152 ПерваяПервая ... 137138139140141142143144145 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,401 по 1,410 из 1517
Тема: Вектор-06Ц: Эмуляция
  1. #1401
    Починки, Нижегородская обл.
    660
    258 сообщений
    27 Post(s)
    Мышь на Неоне поддержана в ОС Аспект, просто загрузиться с дискеты с этой ОС
    Запустил последний релиз neonbtl (preview-130 от 3 июня), загрузил Аспект, галка "MSX Mouse" в эмуляторе стоит, мышиный курсор на экране вижу, но он не двигается. Что я делаю не так?
  2. #1402
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Нужен образ диска с Аспектом и поддержкой MSX Mouse.
    Приложил в аттаче к этому сообщению.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(27.08.2023), Pyk(27.08.2023)
  3. #1403
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Только сейчас заметил не понятную фигню с загрузкой с образа дискеты.
    Win7/64. Скачал две версии эмулятора v06x.
    В папки: "v06x-godot-7" и "v06x-8b8-win64". Где-то писали, что они интерфейсом и плюшками должны отличаться.
    После запуска эмулятора, выбираю образ дискеты (через иконку в интерфейсе), F11 или "ВВОД" - в эмуляторе из папки "v06x-8b8-win64" появляется загрузочная сетка с изображением дискеты, и ни чего дальше не происходит. Как будто системные дорожки не записаны.
    А в эмуляторе из папки "v06x-godot-7", с того-же образа дискеты, грузится без проблем.
  4. #1404
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    KTSerg, разговор можно сделать предметным, отправив мне каким-то образом образ диска.
    Больше игр нет
  5. #1405
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Решил попытаться разобраться.
    Перепробовал больше десятка разных образов дискет - ни с одной не грузится.
    И тут заметил, что я в интерфейсе выбираю образ диска "В:" - где дискета нарисована.
    А диск "А:" оказывается меняется под иконкой "кассеты" после чего он меняется на "дискету".
    Если выбираю образ для диска "А:" - то с него начинает грузиться.
    НО для версии "v06x-godot-7" это не было проблемой, и эмулятор загружает систему с диска "В:", если диск "А:" не определён, а оказалось, что версия "v06x-8b8-win64" так не умеет.
    Так что можно сказать, что я немного разобрался и в интерфейсе эмулятора, и со своим его не пониманием.
    Пардон за кипиш.
  6. #1406
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Аа.. хм. Это скорее говорит о запутанности интерфейса. Я чего-то не уверен, что система могла грузиться с диска B:, скорее всего там была какая-то ошибка, из-за которой диск B: попадал в A:
    Больше игр нет
  7. #1407
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    С выбором дискет я столкнулся, когда тестировал воспроизведение wav-файлов программой "Wave AY".
    Из тех эмуляторов, которые пробовал, в v06x самый "чистый" звук, в остальных эмуляторах ещё почему-то, после окончания работы программы, из динамиков слышен довольно громкий шум/свист.
  8. #1408
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Шоб не возиться с образами дискет и командами МикроДос, (а так-же подключением к реалу кучи железа в виде контроллеров, доп. блока питания, ...) по обкусывал в исходнике программы "Wave AY" все команды связанные с ДОСом, приклеил к плееру один из WAV-файлов, сделал "ROM".
    И сравнил его воспроизведение в эмуляторах и на реале.
    С моей субъективной точки зрения, наиболее близкое к реалу качество звука у "v06x".
    • Тип файла: zip ef02.zip (12.9 Кб, Просмотров: 117)
    Этот пользователь поблагодарил KTSerg за это полезное сообщение:
    svofski(24.10.2023)
  9. #1409
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Чтобы понять, что за "фоновый свист" в эмуляторах, при воспроизведении wav-файлов, сделал wav-ку с постоянной громкостью (с тишиной). В эмуляторах Emu и vv - "фоновый свист" сохранился. Подключил осциллогаф на аудио-выход компа, частота "свиста" ~11КГц. Т.е. можно сделать вывод, что это ВИ53 "свистит", т.к. она используется, для отсчёта интервалов.
    Загрузил тест в реал, потыкал осциллогафом по выходам ВИ53 - "не свистит".
    Много тестировали эмуляцию ВИ53, и тут снова, что-то "вылезло".
    В Emu80 - вообще этим плеером, wav-ки не воспроизводит, т.к. прога зависает на чтении ВИ53, не вылавливает условие окончания интервала.
  10. #1410
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Таймер в любом случае ШИМит на какой то частоте за границей слышимости, но в эмуляторе VV звук воспроизводится с частотой 44КГц, а то что слышно в виде свиста это скорее всего биение частоты ШИМа при ресэмплировании к частоте 44КГц. В VV есть фильтр который настроен на подавление частот выше 20КГц, но в данном случае он почти бесполезен.
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  2. Ответов: 9
    Последнее: 18.04.2009, 21:21
  3. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  4. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
