Страница 142 из 152 ПерваяПервая ... 138139140141142143144145146 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,411 по 1,420 из 1517
Тема: Вектор-06Ц: Эмуляция
  1. #1411
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Пытался разобраться, почему Emu80 зависает на чтении регистров ВИ53 в программе "Wave AY".
    Из описания ВИ53:
    Существуют задачи, в которых процессор должен периодически считывать содержимое счетчиков
    каналов. Примером такой задачи может служить счет событий. Во время работы счетчика его текущее
    содержимое может быть передано в буферный и прочитано двумя способами: при помощи обычной операции
    чтения или с помощью специальной схемы "чтения на лету", активизируемой вводом специального
    управляющего слова.
    При первом способе для обеспечения стабилизации показаний счета работа счетчика должна быть
    приостановлена подачей на управляющий вход уровня "0" (в режимах 0, 2, 3, 4) или с помощью внешней
    логической схемы, приостанавливающей подачу импульсов на тактовый вход канала.
    Кусок кода "Wave AY":
    	MVI	A,00000100B	; "чтение на лету"
    	OUT	008H
    PAUSE1:
    	IN	00BH
    	ANA	A
    	JNZ	PAUSE1
    Когда закомментировал установку режима "чтение на лету" - программа перестала зависать.
    При установленном режиме "чтение на лету" - из регистров постоянно читалось записанное в них значение, как будто ВИ53 вообще не уменьшает значение счетчика.
    Цитата Сообщение от Ramiros Посмотреть сообщение
    Таймер в любом случае ШИМит на какой то частоте за границей слышимости,
    Тогда я переживаю, почему на реале, я вообще ни чего не увидел на выходах ВИ53. Там была стабильная "1".
    но в эмуляторе VV звук воспроизводится с частотой 44КГц, а то что слышно в виде свиста это скорее всего биение частоты ШИМа при ресэмплировании к частоте 44КГц. В VV есть фильтр который настроен на подавление частот выше 20КГц, но в данном случае он почти бесполезен.
    В исходнике "Wave AY" заменил режим "2" работы таймера на "0"-режим, и в эмуляторе "Emu" фоновый свист полностью пропал.
    Вечером попробую в других эмуляторах.
    • Тип файла: zip ef02-0.zip (12.9 Кб, Просмотров: 527)
    Последний раз редактировалось KTSerg; 26.10.2023 в 12:55.
  2. #1411
  3. #1412
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    В Emu80 - вообще этим плеером, wav-ки не воспроизводит, т.к. прога зависает на чтении ВИ53, не вылавливает условие окончания интервала.
    Спасибо за багрепорт, посмотрю. Похоже, что дело опять в не реализованном на данный момент режиме 4 таймера
  4. #1413
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Больше похоже, что функция "чтение на лету" не реализована.
  5. #1414
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Таймер в любом случае ШИМит на какой то частоте за границей слышимости ...
    Чтобы понять, почему на моём реале таймер молчит "как партизан", пришлось доставать логер, вешать его на ВИ53, накидать программку, которая переключает режимы таймера, и смотреть выходы каналов на фоне тактовой частоты 1.5МГц.
    Получается, что если надо просто совсем заткнуть таймер, то нужно все каналы настроить на режимы 1 или 5. Для их активации используется передний фронт сигнала разрешения счёта, а на Векторе он всегда в "1", но и счётчики видимо будут стоять.
    Во вложении, архив с rom-ом и исходником программы, краткое описание в txt, и скриншоты логгера.
    Задавал каждому каналу разный режим, загружал в счётчики значение 0008h.
    Получилось два теста, по три режима в каждом.
    Реал Вектор06ц.02.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили KTSerg за это полезное сообщение:
    Improver(27.10.2023), svofski(26.10.2023)
  6. #1415
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    "Чтение на лету" реализовано и до сих пор работало без нареканий. Либо дело в другом, либо не учтены какие-то нюансы.
    Пока не было времени внимательно посмотреть, постараюсь в предстоящие выходные разобраться.
  7. #1416
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Я тоже так думал, но видимо счетчики не стоят, т.к. давно попадались программы которые использовали эти режимы для отсчета интервалов (к сожалению не помню какие).
  8. #1417
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Удивительно.
    Попробую проверить это на реале.
  9. #1418
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Я с этого ВИ53 просто ......
    Скорее всего это нужно было в тему теста ВИ53, закинуть. Но и во всех эмуляторах картинка отличается.
    Причину понять не могу.
    Вроде реал 02-ой и v06x совпадают, но в v06x скрол экрана сдвинут, на реале верхняя строка FF, а v06x - верхняя строка 00.
    Самая близкая к ним картинка на Emu.
    Накидал тест, который между прерываниями постоянно считывает значения счётчиков таймера и отображает считанное на экране (старший байт левее, младший правее).
    По приходу прерывания, меняется режим, в счётчик записывается FFFFh всё повторяется.
    Я так и не смог изменить/задать значение счётчиков в режимах 1 и 5 !!!
    При переключении в режимы 1 или 5 из других режимов, счётчики тупо продолжают считать (уменьшаться) начиная с последнего значения, которое осталось от предыдущего режима, не принимая новые значения.
    А в режиме 3 таймер вообще считает в два раза быстрее чем в остальных режимах.
    Значение счётчика считанное сразу после записи и перед заменой режима выводятся в отдельный столбик.
    Сделал скриншоты с экрана реальных простого Вектора и 02-го, и нескольких эмуляторов.
    Офигел, от того, что скриншоты реальных отличаются.
    Причину придумать не могу.
    Думал, что отличия скорее всего могут быть связаны с разными кварцами, но кпроц и таймер от одного кварца таковую получают, значит расхождения не может быть.
    В архиве rom, исходник и скриншоты.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 28.10.2023 в 12:06.
    Improver(28.10.2023), ivagor(28.10.2023)
  10. #1419
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Предположу, что разносы фаз тактовых проца и таймера у 06Ц и 06Ц.02 чуть отличаются и этого оказывается достаточно.
  11. #1420
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Судя по всему, нашлась причина "фонового свиста" при воспроизведении wav-файлов, в оригинальном плеере "Wave AY", в эмуляторах "Emu" и "VV".
    Судя по всему, если в эмуляторе Emu80 решится проблема с "чтением на лету", то в нём "фонового свиста" не будет.
    Накидал ещё один тест для ВИ53, который перезаписывает счётчик таймера, когда его старший байт становится равным 00h.
    В тесте перебираются режимы 0,2,3,4. Для перехода между режимами используются клавиши "УС" и "СС" (типа 0 "УС" 2 "СС" 3 "УС" 4 "СС").
    В режиме 0 горит "РУС/LAT" - для обозначения начала цикла теста.
    А сейчас о результатах.
    На реале 02-ом, в v06x и Emu80 - только в режиме "3" на выходе видим меандр; в остальных режимах "тишина", на осциллографе - прямая линия, нет ни каких импульсов.
    В эмуляторах Emu и VV - в режиме "3" на выходе видим меандр; в режимах 2 и 4, на осциллографе - видим импульсы, во вложении фото экрана осциллографа.
    Во вложении rom теста и исходник.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 29.10.2023 в 09:41.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили KTSerg за это полезное сообщение:
    Improver(29.10.2023), Ramiros(29.10.2023), svofski(29.10.2023)
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  2. Ответов: 9
    Последнее: 18.04.2009, 21:21
  3. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  4. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
