Страница 146 из 152 ПерваяПервая ... 142143144145146147148149150 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,451 по 1,460 из 1517
Тема: Вектор-06Ц: Эмуляция
  1. #1451
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Для возможности определить соответствие клавиш клавиатуры Вектора и эмулятора, добавил в тест обозначение клавиш и системные.
    Заодно нумерацию бит, а то вечно искать приходилось.
    ps, Взял мини-клаву DEXP. Играть на ней не удобно, или не привычно, курсорный джойстик круглый, и комбинации направлений сложно нажать.
    Но на этой клаве работает любая комбинация курсорных клавиш с пробелом. Хотя есть ограничения на сочетания других клавиш.
    Вывод: всё зависит от конкретной клавы. Если в игре необходимо использовать комбинации клавиш, сначала нужно их протестировать, и убедиться, шо клава их таки умеет.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 28.03.2024 в 19:28.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили KTSerg за это полезное сообщение:
    Improver(16.03.2024), Pyk(17.03.2024), svofski(17.03.2024)
  2. #1452
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Опять про ошибки в таймингах z80.
    Emu80 - перепутаны местами тайминги условных CALL при выполнении и невыполнении условия. Должно быть 20 и 12, а есть 12 и 20 тактов. Ну и странная "некруглость" числа тактов, про это я уже писал, не очень критично на длинных тестовых фрагментах.
    VV - INR M и DCR M должны быть 12, не 16 тактов. Предполагаю, что 16 взялись из vector-user 15, но там много ошибок.
    Источники правильных растактовок - по прежнему из мира amstrad cpc (1, 2) или можно по официальному мануалу расписать на основе поцикловых растактовок.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    Improver(28.05.2024), Pyk(28.05.2024), Ramiros(29.05.2024)
  3. #1453
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Исправил, новая версия в облаке.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Ramiros за это полезное сообщение:
    Improver(30.05.2024), ivagor(29.05.2024), KTSerg(08.06.2024), ZEman(29.05.2024)
  4. #1454
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Ramiros, за 200 МГц отдельное спасибо!
  5. #1455
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Рано я радовался, оказалось VV намного требовательнее Emu и Emu80 и реализвать возросший потенциал разгона вектора на текущем компе не получается. Мой комп в VV без пропуска кадров тянет максимум 36 МГц, в Emu и Emu80 120 МГц (и даже больше) без проблем.
  6. #1456
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Есть две опции, которые жрут много процессорного ресурса: File-Tape-Support CAS files и Screen-Rendering-High quality, если их отключить, у меня вывозит 70 МГц. на современных райзенах можно и 100 выжать
    Этот пользователь поблагодарил Ramiros за это полезное сообщение:
    ivagor(30.05.2024)
  7. #1456
  8. #1457
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Эту опцию я не включал, а отключение Support CAS files позволило поднять частоту до 57 МГц. Пожелание добавить клавиатурный шорткат на включение/выключение Support CAS files.
  9. #1458
    Починки, Нижегородская обл.
    660
    258 сообщений
    27 Post(s)
    Тайминги исправил, была та же проблема и с условными переходами (длинными). В репозитории изменения еще не залил, разбираюсь пока с некруглостью - проблему нашел, но до конца еще не исправил (некруглость возникала на прерываниях). Надеюсь, все исправления войдут в следующий релиз.
    Не напомнишь, у нас какие-нибудь бордюрные тесты для Z80 были? Навскидку что-то не нашел, может и не делали...
    Этот пользователь поблагодарил Pyk за это полезное сообщение:
    ivagor(12.06.2024)
  10. #1459
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Тут не понял, если длинные условные переходы это трехбайтовые команды JP C, JP NC и т.д., то их z80 исполняет за одинаковое время 10 тактов, на векторе 12 и в 4.0.466 так и есть.
    Бордюрные тесты знаю только для 8080.
  11. #1460
    660
    258 сообщений
    27 Post(s)
    А, все ок тогда. В коде было перепутано, но из-за одинакового времени никак не проявлялось.
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  2. Ответов: 9
    Последнее: 18.04.2009, 21:21
  3. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  4. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
