Страница 15 из 152 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 1517
Тема: Вектор-06Ц: Эмуляция
  1. #141
    Уфа
    291
    217 сообщений
    1. Для Вектора я сделал ускоренный режим при нажатии на F9, пока держишь - выполняется быстрее. Такой вот вариант fast forward. В конфиге ему соответствуют строчки main.ff.speed и main.ff.keymask
    2. Можно нажимать Ctrl+Shift+S чтобы остановить, и Esc чтобы продолжить
    3. С этим я пока не разобрался. То ли это фича DirectX, то ли это можно как-то побороть.
    А ещё, вышла новая версия, в которой можно задавать размер в процентах, для Вектора я установил 100% по горизонтали и 200% по вертикали. В конфиге этой фиче соответствуют строки main.scale.x и main.scale.y
    А ещё в новой версии работают бордюрные эффекты, например в m@color, к тому же работают такие памятники как b-ice и dizrek2!
  2. #142
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Вах! Поздравляю =)
  3. #143
    Омск
    46
    32 сообщений
    да вроде b-ice и раньше работала, а где взять m@color и dizrek2 ?
    ужас какойто, чё вы сделали с размером окна вытянутое какоето, а при 2:1 так вообще на экране не помещается.
    лучше добавьте опцию в которой можно задавать произвольный размер по вертикали и горизонтали (только ПОЖАЛУЙСТА ! без этих "поправьте в конфиге")
    и почему если добавили F9 - ускорение то об этом нигде в опциях не указывается ?
    и ещё насчёт скорости, меня интересует не только ускорение но и замедление работы.
  4. #144
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    b2m
    Возможность задать произвольное увеличение экрана - наконец-то! При 1x2 смотрится несколько специфично, установил 2x3 - очень хорошо!
    И между прерываниями теперь постоянный интервал. Только чуть быстровато, то ли тактов между прерываниями чуть больше чем положено, то ли не все команды заторможены по векторовски.
    Эта версия вызвала приятные эмоции .
  5. #145
    Омск
    46
    32 сообщений
    да я не спорю, задать произвольный размер экрана - это здорово.
    но почему только через конфиг ?
    можно сделать намного проще нажал иконочку с изображением окна, появилась маленькая панелька где вводишь значения для Х и Y и всё.
    аналогично можно сделать и для задания скорости работы эмулятора.
    и пожалуй остаются ещё пути к файлам, эмулятор их так и не запоминает.
  6. #146
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    b2m, а чего-то не получается у меня увидеть лог обращений нигде на диске. Вот мой конфиг. Как там насчет кнопки на тулбаре, кстати?
  7. #147
    Уфа
    291
    217 сообщений
    svofski, а в каталоге, откуда .fdd открывал, не смотрел?
    А ты точно этот конфиг выбирал, а то я иногда по привычке стандартный Вектор вместо тестового конфига выбираю
    И кстати да, проблема с текущим каталогом начинает надоедать...
    Добавлено через 18 минут
    А вообще, спать надо в 4 ночи.
    Последний раз редактировалось b2m; 02.09.2008 в 16:24. Причина: Добавлено сообщение
  8. #148
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Конфиг точно этот, потому что у меня другого и нет -- я эмулятором пользуюсь только для отладки. А в каталог не смотрел. Искал по дереву от эмулятора, а .fddы у меня в другом совсем месте лежат. Вообще я подумал, что вряд ли мне это поможет.. Буду свой собственный лог разглядывать. Похоже, что я просмотрел какую-то мелочь.
    Гляну в каталог вечерком, часа в 4 =)
    Добавлено через 4 часа 41 минуту
    Подтверждаю, что файл нашелся там, где лежали образы дискет. Я думал, что понятие "текущего каталога" отменили лет 10 назад =)
    Последний раз редактировалось svofski; 02.09.2008 в 21:21. Причина: Добавлено сообщение
  9. #149
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Да, конфигураций стало слишком много, может их в подкаталог(и) убрать?
    Убрал.
    Цитата Сообщение от ZEman Посмотреть сообщение
    очень хочется чтобы звук в эмуляторе работал в фоновом режиме
    Добавил параметр в конфиг (Вектора например): main.globalsound=1
  10. #150
    Омск
    46
    32 сообщений
    великолепно, и файлов на виду меньше и звук фоново работает.
    большое спасибо b2m.
    вопрос, каким вы разрешением на рабочем столе пользуетесь ?
    у меня 1680х1050, но когда выбраю в эмуляторе size 2:1 то окошко не влазиет на экран.
    можете добавит меню скорость ?
    там можно сделать всё довольно просто:
    написать что клавиша F9 - ускорение, а например клавиша F10 замедление (если будете добавлять я надеюсь ) и пункт множитель "Х" тоесть насколько будет ускоряться - замедляться эмулятор Х2, Х3....и.т.д.
    ну и ещё хотелось бы увидеть как эмулятор запоминает пути для каждой машинки отдельно.
    удачи в развитии эмулятора
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  2. Ответов: 9
    Последнее: 18.04.2009, 21:21
  3. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  4. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
