Страница 21 из 152 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 1517
Тема: Вектор-06Ц: Эмуляция
  1. #201
    Tim0xA
    Ни один из эмуляторов Вектора не запускает считавшуюся утерянной первую "черно-белую" версию игры "Болдер" (Лебедев). ROM найден в архиве с пометкой "не работает". Вчера был оцифрован также с двух разных кассет. Все варианты совпали по коду один в один. В программе используется жуткое количество HLT. В отладчике видно, что HLT и запрещение прерывания совпадают, что приводит к останову процессора.
    Эмулятор Ramiros-а каким-то чудом два раза запустил этот ROM при манипуляциях со скоростью CPU и при большой загрузке процессора разными приложениями, так что эмулятор заметно визуально тормозил. На Altera DE1 еще не испытывал.
    • Тип файла: rar BOLDER.rar (21.2 Кб, Просмотров: 187)
  2. #202
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Это у него защита срабатывает при несовпадении "контрольной суммы". Почему так получается - не знаю. По быстрому посмотрел в TDV, получилось вот что
    26.09.2008 Вложение удалено
    Играть на современных компах не получится, но видно, что игра работает, просто надо сесть и сломать ее культурно.
    Последний раз редактировалось ivagor; 26.09.2008 в 08:03.
  3. #203
    Омск
    46
    32 сообщений
    защищёный болдер, хорошо, я люблю эту игрушку.
    только после того как взломаете её, назовите какнибудь подругому хотябы bolder0 или bolder dash а то с просто bolder уже есть такие игры.
    ivagor, раз уж затронули тему болдера, хочу тебя спросить.
    можно ли перевести (рекомпилировать) игрушки на вектор с компьютера Atari 800 ?
    он по мощности равен спектруму и я не уверен что какойто другой из наших отечественных компов мог бы потянуть их, но вектор думаю справится.
    если можешь попробуй пожалуйста перевести хотябы одну из этих трёх игрушек.
    если ты незнаешь про компьютер Atari 8 bit, вот информация с википедии
    http://en.wikipedia.org/wiki/Atari_8-bit_family
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Главное в будущих версиях не принимать спецмер против этого патча
    А была такая мысль Сделать для прикола
    все программы, стартующие с 0000h "идут лесом"
    Варианта два: либо каждый раз делать в эмуляторе какую-нибудь приблуду, чтобы поддерживать новый тип загрузки, либо один раз сесть, подумать, и сделать конфигурируемую логику загрузки файлов. На данный момент, если описывать эту логику на существующем "языке" конфигураций, то выходит как-то криво, новый язык для этого я пока не придумал, а подключение java-скрипта делать пока не хочется. Вот и думаю, в перерывах между удовлетворениями пожеланий трудящихся.
  5. #205
    Омск
    46
    32 сообщений
    b2m, а что если, возле кнопочки "микросхема" поставить маленькую панельку в которой можно выбрать один из двух (или сколько там) вариантов стартового адреса ?
    по умолчанию пусть стоит обычный, а второй вариант 000h
    как тебе такая идея ?
  6. #206
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Тебе же уже Tim0xA сказал, в зависимости от расширения файла выбирается стартовый адрес.
  7. #207
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    ZEman
    Про atari, как и про большинство других популярных в прошлом 8битных компов я знаю (хобби у меня такое ). Переписывать код для КР580 с 6502 вручную или заново по аналогии я не буду, это долго, и чтобы этим заниматься, нужно очень большое желание, которого у меня нет. Tim0Xа хотел делать вариант рекомпилятора для 6502, но я его отговорил (нехороший я все таки человек ), т.к. он уже с msx столько рекомпилировал, что я долго еще не разгребу. Да и видео на компах c 6502, как правило не подарок (кроме разве plus 4, но там и игр поменьше и сами они пожиже чем на c64).
    Сделать для прикола
    Сделай и еще приз установи (например упоминание в FAQ - "The man who cracked the B2m" ), может я тоже спортом займусь. А то все старые компы, да 8 бит.
  8. #208
    Омск
    46
    32 сообщений
    что ты имеешь в виду "видео на компах c 6502, как правило не подарок" ?
    я наоборот считаю atari 8 bit лучшим компьютером среди 8биток, и графика и я уж неговорю о музыке, там намного лучьше чем на томже спектруме.
  9. #209
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    в смысле "навороченное", трудное для эмуляции на векторе.
  10. #210
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    ZEman, редкий компьютер на 6502 не имел специального "видеопроцессора". Часто там даже не было графики в привычном понимании этого слова, то есть экранного буфера. Вместо этого мог быть, например, слой "текста", то есть аппаратно разворачиваемых паттернов и слой спрайтов. Эмулировать такое на компьютере со сравнимой производительностью, но оснащенным всего лишь линейным экранным буфером, практически невозможно.
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  2. Ответов: 9
    Последнее: 18.04.2009, 21:21
  3. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  4. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
