Страница 55 из 152 ПерваяПервая ... 515253545556575859 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 1517
Тема: Вектор-06Ц: Эмуляция
  1. #541
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Я тоже выложил новую версию, ошибку с битом порта 1 исправил.
  2. #541
  3. #542
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    Ramiros, какая частота используется в VV для AY? В b2m это видно из конфига (примерно 1.7778 МГц).
  4. #543
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    1777777,7777777777777777777777778
    вообще принцип простой - как известно в AY есть внутрений делитель равный 16, поэтому основная внутренняя частота AY F=1773400/16=110837,5 Гц.
    В эмуляторе эта частота получается с помощью деления частоты CPU на коэффициент равный 27 т.е. F=3000000/27=111111,11 Гц. что соответствует частоте Fclock=1777777,8.
    Разумеется для другой частоты CPU коэффициент расчитывается по формуле и будет другой. и результат будет наиболее близкий к значению 1773400.
    Последний раз редактировалось Ramiros; 15.07.2009 в 09:56.
  5. #544
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Хмм.. ну так что, кто первый напишет эмулятор Вектора на JS, чтобы заменить им скриншоты в Базисе? =)
    Больше игр нет
  6. #545
    Tim0xA
    Эмулятор VV 5.86 на сайте!
  7. #546
    Tim0xA
    b2m, расскажи откуда в эмуляторе взялись модули *.obj для проигрывания музыки на Векторе?
    В приложении еще один модуль для формата RMP. Треки можно взять на диске http://www.sensi.org/~svo/scalar/ware/609/
    rmp : loader {
      config="Vector06c"
      loadaddr=1800
      cmd[0].init="mm:000000000000000000000000"
      cmd[1].load="Vector06c\rmp.obj"
      cmd[1].loadaddr=100
    • Тип файла: zip rmp.zip (3.5 Кб, Просмотров: 181)
  8. #547
    Уфа
    291
    217 сообщений
    stmview.obj - просто переименовал stmview.com с диска stmpro.fdd, его же я использовал в clrs, обрезав начало, чтобы было место непосредственно для clrs.
    Остальные - исходники плееров для ZX взяты с сайта Бульбы и адаптированы под порты Вектора. Именно поэтому используется конфигурация с процессором Z80.
    А начало положил ivagor, который выкладывал pt3 плеер для Вектора. Как я понял, исходники он брал на том-же сайте Бульбы.
  9. #548
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    Справедливости ради, пионер реализации концепции плееров к эмулятору на векторе - Роман Пантелеев.
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 08.10.2009 в 00:42. Причина: Сортировка по темам
  10. #549
    Омск
    46
    32 сообщений
    а насколько полна к данному моменту эмуляция вектора ?
    это всё, так сказать последний штрих или чтото ещё осталось нереализованным ?
  11. #550
    Tim0xA
    VV 5.90 на сайте! Новый видеодвижок.
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  2. Ответов: 9
    Последнее: 18.04.2009, 21:21
  3. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  4. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
