Страница 56 из 152 ПерваяПервая ... 525354555657585960 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 1517
Тема: Вектор-06Ц: Эмуляция
  1. #551
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Запустил на реале полет, там скроллинг плавный, без рывков. А в b2m и VV (и в ve27) у меня заметна небольшая "неплавность". Может это проблемы моего PC, но пока верю в это с трудом (AthlonX2 3800, GeForce8600GT). Tim0xA, если не сложно, тоже сравни.
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 03.08.2012 в 14:56. Причина: Сортировка сообщений по темам
  2. #552
    Tim0xA
    Я тоже это заметил, есть такая проблема.
  3. #553
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Я так понимаю, это из-за разницы кадровых частот. Теоретически, если выставить графической карте 100Гц, то "дёргания" быть не должно, но появится другой эффект, и плавно это тоже не будет казаться. Отсутствие "дёргания" для нашего глаза достигается только в том случае, если в каждом кадре картинка сдвигается на одинаковые расстояния.
  4. #554
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Это, конечно, наиболее вероятная причина, но думаю, что она не единственная. В эмуляторе VV устанавливал display frequency 60 Hz, частота обновления монитора (ЖК) 60 Hz, пробовал на двух компах - еще хуже, чем при display frequency 50 Hz. Правда, может я неправильно понимаю, что в VV меняет эта настройка, но предполагаю, что при display frequency 60 Hz прерывания случаются не через 20 мс, а через 16.7 мс. Частоту вектора при этом пробовал 3 МГц, 3.6, 6 - все одинаково (игрушка Полет).
    b2m, можешь в экспериментальных целях попробовать сделать частоту прерываний вектора равной частоте обновления монитора, с пропорциональным увеличением тактовой частоты вектора, чтобы число тактов между прерываниями не изменилось? Я говорю не про публичный релиз, просто сам попробуй, если не трудно.
    Как вариант, можно добавить фильтрацию, чтобы уменьшить эффект от несовпадения частоты кадров вектора и монитора, хотя это будет тормоз.
  5. #555
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Вобщем так: действительно, при 60 Гц не дёргается, НО, только в полноэкранном режиме. В оконном режиме дёргается, но связано это с отсутствием синхронизации с кадровым СИ монитора.
    ---------- Post added at 22:01 ---------- Previous post was at 21:57 ----------
    Кстати, я даже не изменял тактовую частоту. Могу для Вектора вынести частоту кадров (и соответственно частоту прерываний) в конфиг, если надо
  6. #556
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Может тогда добавишь в конфиг настройку частоты прерываний (для хардкорных бездергальщиков)? Слово какое-то почти нецензурное получилось.
    А как насчет фильтра в перспективе?
    ---------- Post added at 23:02 ---------- Previous post was at 23:02 ----------
    Пока я писал, ты уже дописал
  7. #556
  8. #557
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Ладно, будет тебе частота прерываний
    Бездергальщик (ударение на букву "а")
    ---------- Post added at 22:17 ---------- Previous post was at 22:12 ----------
    Глядя на полноэкранный режим, так и хочется добавить ещё и "предпочтительный" режим для каждой конфигурации. Интересно, какой из стандартных режимов подошёл бы для полноэкранного Вектора? Требуется наиболее близкое к 576x288 ... Плюс возможность отключать этот дурацкий индикатор РУС/ЛАТ ...
  9. #558
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Чё ?
    1152x864 или 1280x1024 (во втором случае останется место для индикаторов и совершенно случайно, у меня как раз такое разрешение монитора)
    Хотелось бы кроме РУС/ЛАТ, который тебе не нравится, еще и индикатор FDD.
  10. #559
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Хотелось бы без StretchBlt, производительность падает...
  11. #560
    Tim0xA
    и EDD
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  2. Ответов: 9
    Последнее: 18.04.2009, 21:21
  3. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  4. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
