Страница 114 из 152 ПерваяПервая ... 110111112113114115116117118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,131 по 1,140 из 1517
Тема: Вектор-06Ц: Эмуляция
  1. #1131
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Записки на полях:
    Raspberry Pi 3 умеет выдавать традиционную для компьютеров и консолей псевдо-прогрессивную развертку на своем композитном выходе. Режим включается добавлением 16 к параметру sdtv_mode в /boot/config.txt. Например, чтобы получить 50 Гц PAL 288p, нужно прописать
    sdtv_mode=18
    Это почти работает, но распя продолжает считать, что у нее разрешение 720х576 и это выглядит нечитабельно. В консоли ее можно убедить в том, что строк 288 командой
    fbset -yres 288
    После чего картинка на мониторе становится пиксель к пикселю и по принципу формирования примерно соответствующей компьютерам 80-х.
    У меня, увы, не получается убедить SDL в том, что разрешение экрана выставленное таким образом надо уважать. Он упорно продолжает сообщать, что экран 720х576. При этом реальное разрешение с которым он работает оказывается даже не 288 по вертикали, а 270. Если создавать текстуру 288 строк, как, казалось бы, предписано, получается совершенно непригодное масштабирование. Я не очень понимаю, как именно решить этот вопрос цивилизованным путем, пока просто захачено в бранче vsync.
    Но зато полученная с этими хаками картинка на подключенном к распе ЭЛТ мониторе (хотелось бы попробовать еще ЭЛТ телевизор, но у меня нету) получается совершенно настоящая. Нету мельтешни, как и на реале, все идеально плавно, мост в Рива Рейде накатывает гладко. На LCD мониторе — увы. У меня есть один монитор, который имеет композитный вход и в принципе приемлемо цепляет 50 Гц сигнал, но он почему-то не в состоянии показывать его стабильно. То все плавно как на ЭЛТ, то вдруг начинается дерганье, то вообще как будто кадровую срывает.
    Больше игр нет
  2. #1132
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    Но как только доберусь - сразу попробую.
    Попробовал. Собирается, окно работает, fdd и AY работают (немного skynet, до конца не дотерпел). Спасибо, круто!
    Пропорции в полноэкранном режиме теперь не зависят от разрешения рабочего стола, что тоже здорово.
  3. #1133
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Редкий векторист дотерпит до середины Скайнета.
    Больше игр нет
  4. #1134
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Обновил VV
  5. #1135
    13
    11 сообщений
    Присоединяюсь к благодарностям!
    Подскажите, пожалуйста, эмулятор лучше собирать на самой "малинке", или стоит возиться с кросс-компиляцией?
  6. #1136
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    x-code, удачно настроенный кросс-тулчейн наверное будет немного шустрее, чем сама малина, но затачивать его, если уже нету готового, морока по-моему не оправданная. На самой же малине все собирается предельно просто, никаких принципиальных отличий от десктопного линукса нет. Не уверен, что смогу перечислить требуемые зависимости. Их можно будет найти на ощупь. libboost1.62-dev, cmake, libsdl2-dev. libsdl2-image-dev нужен только для тестов, без него можно обойтись.
    Может быть тонкость с SDL2. По-моему тот, что в репозиторях Raspbian, собран для wayland composer, для оконной системы. Как это работает, я просто не знаю, может быть хорошо. Свой SDL2 я собирал из сорцов примерно так (не ручаюсь за детали):
    ../configure --host=armv7l-raspberry-linux-gnueabihf --disable-pulseaudio --disable-esd --disable-video-mir --disable-video-wayland --disable-video-x11 --disable-video-opengl
    Это получается консольный полноэкранный такой SDL2.
    NB: последние фиксы, особенно для RPi3 подключенной к 50Гц монитору в sdtv_mode=18, в бранче vsync (vsync на не-50Гц мониторах пока не будет работать правильно). Если ivagor выгадает как-нибудь минутку и проверит его на своей конфигурации мониторов и скажет, что ок, я его смержу в мастер.
    Больше игр нет
  7. #1137
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    Попробовал, с vsync лучше, и даже если частоту кадров PC не менять на 50 Гц (оставить 60 или у кого сколько) - все равно лучше. По крайней мере скроллы не дергаются.
  8. #1138
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    ivagor, минутку выгадал, vsync слился с мастером. Осталось сделать правильный vsync для не-50Гц мониторов и он станет опцией по умолчанию.
    Больше игр нет
  9. #1139
    Починки, Нижегородская обл.
    664
    260 сообщений
    27 Post(s)
    Цитата Сообщение от PPC Посмотреть сообщение
    Посмотрел чуть код: ядро от Alexander Demin,
    У него там ошибка была где-то в количестве тактов, я ему писал, но он так и не исправил.
    Найду где именно - надо будет pull request сделать... У себя в эмуляторе я исправлял...
  10. #1140
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Чего Деминскому 8080 не хватает для универсальности, так это растактовки по циклам и прерываний. Растактовку немудрено доделать, собственно я два раза уже это делал в своих эмуляторах. А прерываний у него нету вообще как явления. Чтобы красиво сделать прерывания надо интерфейс менять. У меня просто захачено все вокруг этой темы. Основано на реальных событиях, но не очень-то красиво. Это тонкости архитектуры, о которых бедные эмуляторщики без ivagor-а даже не догадываются. Спасибо его тестам таймингов, особенно Ei, MovR и MovM.
    Больше игр нет
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  2. Ответов: 9
    Последнее: 18.04.2009, 21:21
  3. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  4. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
