Страница 102 из 152 ПерваяПервая ... 9899100101102103104105106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,011 по 1,020 из 1517
Тема: Вектор-06Ц: Эмуляция
  1. #1011
    г. Курган
    321
    224 сообщений
    Я согласен, что "пень" пень у меня тормозной, да ещё видюха Радеон9200 (на которой современные программы даже не запускаются)...
    Пробовал отключать/включать разные настройки звука/экрана ... в эмуле VV...
    При настройках экрана "оригинальный размер" - ФПС начал доставать до 50/50 и загрузка проца снизилась до 80..90%%
    Но при этом ничего не возможно разобрать на экране в МикроДосе.
    Такое ощущение, что пропускает колонки пикселей.
  2. #1012
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Оригинальный размер предполагает, что на векторе включено разрешение 256х256, но микродос использует разрешение 512х256, поэтому для читаемости надо выбирать хотябы следующее (Average size).
    Здесь можно скачать актуальные версии Virtual Vector (VV)
  3. #1013
    г. Курган
    321
    224 сообщений
    Ясно, спасибо.
    На "Average size", загрузка проца уже слишком большая, пришлось указать "Skip Frames" 4 или 8 - разгружают проц и клава начинает вполне адекватно реагировать в МикроДосе.
    Что означают проценты загрузки ВМ80 ? Обычно указано 100%, но иногда падают до 17%.
  4. #1014
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    показывает соотношение работы и простоя процессора после команды HLT.
    можно попробовать выкраить быстродействие отключив опции:
    File-Tape-Support CAS File;
    Screen-Rendering-High Quality;
    И включить опцию Screen-Rendering-Pixeling.
    Последний раз редактировалось Ramiros; 21.07.2016 в 21:13.
  5. #1015
    г. Курган
    321
    224 сообщений
    Ясно.
    "High Quality" - было уже выключено, остальное возможно даёт эффект, но он особо не заметен.
    Больший эффект получается при включении пропуска кадров, при значениях 2-4 - граница загрузки проца, при меньших значениях начинает значительно тормозить, при больших вполне приемлимо (для "Average size").
  6. #1016
    Омск
    46
    32 сообщений
    Ramiros, последния версия эмулятора была 6.88 за май 2016.
    ещё обновления были, будут ?
  7. #1017
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Да это крайняя версия, обновления будут только по багам, если найдутся.
  8. #1018
    г. Ейск
    23
    9 сообщений
    Вопрос к Ramiros по эмулятору VV: что делает пункт меню Display Frequency? Всегда почему-то думал, что он просто даёт выбрать частоту кадровых прерываний (сделать её больше или меньше стандартной 50 Гц), а на частоту процессора не влияет. Потом, видя, что изменение этого пункта влияет и на частоту звука через ВИ53, решил, что он регулирует и тактовую частоту ВИ53. Но выяснилось, что при этом и частота процессора тоже меняется. Вопрос: как конкретно работает Display Frequency – изменяет пропорционально заданной частоте кадров как бы частоту кварца «Вектора» (т.е. и частоту процессора, и частоту таймера, и кадровую – всё вместе)? А можно ли сделать так, чтобы менялась только частота прерываний от кадровой развёртки (а частоту процессора при необходимости менять в соотв. пункте меню)?
    И ещё на ту же тему: каково точное действие пункта Skip Frames?
  9. #1019
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Частота процессора и всего остального привязана к частоте кадров. На CPU Speed Normal (3МГц) между кадрами всегда 59904 процессорных такта, если это соотношение нарушить, съедет вся синхронность и мультиколорные фичи перестанут работать. Если выбрать пункт CPU speed other, то можно задавать свою тактовую частоту для CPU, но тут тоже надо учитывать что кадровая частота подразумевается 50 Гц, если другая то надо учитывать коэффициент на который она отличается от 50.
    На векторе есть еще одна тонкость - реальная частота кадров равна 3000000/59904=50.08 Гц. если выбрать пункт CPU speed other и задать 3 МГц, то там по формуле задасться 60000 тактов и частота кадров будет ровно 30000000/60000=50 Гц.вроде бы мелочь, но для точной эмуляции это критично и все мультиколорные фичи будут не точно отрисовываться )).
    Skip Frames задает эмулятору сколько кадров подряд не отрисовывать на экране (например Frames 8 означает что 1 кадр нарисуем и 8 пропустим и т.д.) т.е. задумывалось для облегчения нагрузки для слабых машин. в наше время практически не актуально т.к. на современных машинах рендеринг отъедает примерно 1-5% всего процессорного времени. если только не пытаться запустить эмуль на пентиуме 3. пункт влияет только на конечную картинку и никак не сказывается для программ вектора и его виртуального железа.
  10. #1020
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Ramiros, а можно как-то настроить VV так, чтобы в полноэкранном режиме сохранялись заданные пропорции экрана? У меня все мониторы широкие и фуллскрин в VV смотрится из-за этого не фонтан.
    Больше игр нет
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 869
    Последнее: 01.02.2026, 14:42
  2. Ответов: 9
    Последнее: 18.04.2009, 21:21
  3. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  4. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
