Страница 132 из 152 ПерваяПервая ... 128129130131132133134135136 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,311 по 1,320 из 1517
Тема: Вектор-06Ц: Эмуляция
  1. #1311
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Вопрос в следующем - когда включаем кваз в режим "адресности", то куда должно попадать обращение по этим же адресам стеком. Если параллельно включено обращение к квазу стеком, то push, pop и компания должны обращаться к заданной битами 2-3 порта 10 области кваза (хотя и тут были варианты для квазов на РУ7). А если обращение к квазу стеком не включено (как в вышеприведенном примере), то обращение должно идти к текущей конфигурации памяти с учетом включенных "адресностью" областей. Для полной уверенности надо посмотреть схему кваза.
    Короче говоря, по моему мнению это не баг, а фича.
    parallelno(15.10.2022)
  2. #1312
    г. Курган
    321
    224 сообщений
    Цитата Сообщение от parallelno Посмотреть сообщение
    svofski, натолкнулся на непонятное поведение программы. Кажется что баг
    ссылка на ром
    [ulr]https://github.com/parallelno/Vector06c/tree/main/Vector06c_Dev/_Projects/GameNoname/rom[/url]
    программа сначала распаковывает код в третий банк по адресам $8000, потом вызывает процедуру __ClearmemSP по адресу в квазидиске $82dd в следующей последовательности:
    выключить прерывания. установить режим квазидиска %11100010. вызвать процедуру в третьем банке в адресах $8000 и старше. делать PUSH B. PUSH будет писать в третий банк квазидиска вместо основной памяти.
    Pyk, подобное поведение проявляется в Emu80 тоже.
    ребят, если сможете, гляньте на багу плиз. Очень она непонятная какая-то. Может это такая особенность квазидиска, если код выполняется из него, то стек не может адресовать основную память?
    По схеме КД видно, что даже если КД включен как ОЗУ (как стек вЫключен), то ЛЮБОЕ обращение к выбранному адресному пространству, будет обращением к КД, даже если это стековые операции.
    Я с этим уже сталкивался, и где-то на этом форуме, об этом писал.
    Вывод, адрес стека не должен совпадать с активным адресным пространством КД, тогда стековые операции будут в основной памяти Вектора.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили KTSerg за это полезное сообщение:
    parallelno(15.10.2022), svofski(15.10.2022)
  3. #1313
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Всё верно. Дополню только: если на КД включён и СТЕК, и ОЗУ, то при обращении к стеку будет выбран тот банк КД, который задан для стека, даже если адрес попадает в подключённый диапазон ОЗУ КД. Т.е. стек тут приоритетнее.
    Этот пользователь поблагодарил Improver за это полезное сообщение:
  4. #1314
    г. Ирвайн, США
    345
    111 сообщений
    Понял. Спасибо за уточнение!
    - - - Updated - - -
    То есть если код выполняется из квазидиска, то стековые операции в адреса кода будут обращаться в квазидиск в банки указанные для квазидиска.
  5. #1315
    г. Ирвайн, США
    345
    111 сообщений
    Привет всем!
    С разрешения и помощью svofski я добавил режим дебагинга к его эмулятору и записал видео с обзором функционала. Принимаются пожелания, советы, багрепорты.
    На видео я там местами подтупливаю и видео получилось долгим, поэтому советую смотреть на ускоренке.
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили parallelno за это полезное сообщение:
    ivagor(12.01.2023), nzeemin(12.01.2023), Pyk(16.01.2023), Stl75(24.01.2023), svofski(12.01.2023)
  6. #1316
    г. Ирвайн, США
    345
    111 сообщений
    Линк на сам эмулятор:
    https://github.com/parallelno/v06x
  7. #1317
    С.-Петербург
    821
    492 сообщений
    26 Post(s)
    Привет всем!
    Я впечатлен. Ты умудрился прикрутить настоящий дебаггер, причем с серьезными продвинутыми фичами. Сейчас вот смотрится все так, что прям хочется все бросить и пуститься программировать для Вектора просто ради попользоваться таким инструментом. Рассказ получился хороший. Не отрепетированный доклад, а скорее семинар. В таком виде проще воспринимать информацию, чувствуешь себя более вовлеченным в процесс.
    Спасибо тебе, что продолжаешь развивать v06x и подогреваешь интерес к Вектору!
    Больше игр нет
    Этот пользователь поблагодарил svofski за это полезное сообщение:
    parallelno(12.01.2023)
  8. #1318
    С.-Петербург
    821
    492 сообщений
    26 Post(s)
    Хорошо бы еще сделать поддержку символьной таблицы как ее tasm порождает. Это конечно можно сделать промежуточным скриптом, но прикольно было бы нативно.
    Больше игр нет
  9. #1319
    г. Ирвайн, США
    345
    111 сообщений
    svofski, о, хорошая идея! Сделаю.
  10. #1320
    г. Ирвайн, США
    345
    111 сообщений
    Добвил поддержку символьной таблицы tasm. Имя файла должно совпадать с именем рома, расширение "sym". Все имена меток и запросы в поиске приводятся к нижнему регистру, поэтому задавать имя в поиске можно и в нижнем и в верхнем. Так же в поиске стрелками вверх и вних можно проматывать последние запросы.
    Линк на обновленный эмулятор:
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили parallelno за это полезное сообщение:
    ivagor(17.01.2023), Pyk(30.01.2023), svofski(17.01.2023)
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 869
    Последнее: 01.02.2026, 14:42
  2. Ответов: 9
    Последнее: 18.04.2009, 21:21
  3. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  4. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
