Страница 22 из 152 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 1517
Тема: Вектор-06Ц: Эмуляция
  1. #211
    Омск
    46
    32 сообщений
    эх жаль.
    ivagor, жду твою взломаную версию болдера.
  2. #211
  3. #212
    Tim0xA
    В каком формате скармливать wav эмулятору b2m?
    Взял 44кГц 16бит, стерео. Поползли чарующие полосочки. Кстати, если в эмуляторе Ramiros-а увеличить скорость CPU и частоту обновления экрана, то загрузка будет происходить намного шустрее. Это очень удобно при оцифровке плохих копий + загрузчик без сброса по ошибке. Первая копия Болдера была получена проходов за 10 (с кассеты, записанной на макс. скорости), не обошлось также и без танцев с бубном в Sound Forge. Надо же было видеть мое удивление, когда этот Болдер не заработал. Такое совпадение нарочно не придумаешь, именно тут наткнулся на защиту. Нашел другую копию с медленной сокростью - результат то же - не работает. Я уж начал грешить на эмулятор и загрузчик, брал другие загрузчики, копировщики. Результат тот-же. А потом оказалось, что этот Болдер у меня давно лежит в архиве с пометкой "не работает". Все три копии совпали байт-в-байт.
    Вообщем, интрига сохранилась, в чем причина я так и не услышал объяснения. Возможно при запуске как-то анализируются ячейки памяти, в которых загрузчик хранит свои переменные. При загрузке с wav эти ячейки принимают необходимое значение и игра стартует. При прямой загрузке в память или через МППЗУ результат иной и игра глючит.
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 18.09.2008 в 11:28.
  4. #213
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Поддерживается wav 8 и 16 бит, моно или стерео, в последнем случае сигнал с обоих каналов усредняется. Частота дискретизации роли не играет.
    Не пробовал в моём эмуляторе нажимать и удерживать нажатой клавишу F9?
  5. #214
    Tim0xA
    О сколько нам открытий чудных
    Готовит просвященья дух
    И опыт - сын ошибок трудных
    И гений - парадоксов друг
  6. #215
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    А то бывал ведь еще 580ВМ1 =)
    Да, и ни один эмулятор его не поддерживал и не будет. Некоторые команды там полезные, не говоря уже про дополнительный адресный вывод, который, к сожалению, на векторе никак не задействовали.
    Случайно не помнишь, вроде SES писал в одном из электронных журналов, что в одной из его дем есть автоопределение и использование ВМ1 (если помнишь, то какой это журнал)?
    у z80 практически отсуствуют губительные для Вектора 5-тактовые циклы
    Вдруг кто-то из монстров прошлого сподобится крутую, на грани возможностей, игрушку, или хотя бы дему, делать, ему пригодится, даже вне контекста рекомпиляции.
    Вне контекста портирования спектрумных и msx-ных гамезов
    Мне лично он только в этом контексте нужен. Чего-то оригинальное делать не буду - как минимум не художник, да и времени на такие вещи нужно гораздо больше.
    По поводу команд - скажу свою узкоспециальную точку зрения - сдвиги/ротация произвольных регистров, SET/RES/BIT, LDI/LDD, иногда команды с IX/IY - как минимум это для ускорения вывода графики на векторе востребованные вещи.
  7. #216
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Да, было дело, не помню где именно. Как попадется, надо будет записать. В Сканере, если память не изменяет, он рассказывал про то, как их определять.
    Ой, чего-то мне кажется что вероятность этого не сильно велика
    Про Z80 -- спасибо, понятно.
  8. #217
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    Вот по КНГМД
    11.10.2008 Удалил вложение
    но без квазидиска от него на векторе толку не так много (важно - в "классическом" кишиневском КД есть ре3, ее прошивка есть в инструкции по наладке КД, которую постараюсь найти и отсканировать. Также в архиве есть более экзотический КД на РУ7)
    и переделка 1200 в 06ц
    Была еще инфа в радиолюбителе, номера не помню, попытаюсь найти.
    Информация по портам от Tim0xA
    Последний раз редактировалось ivagor; 11.10.2008 в 07:44.
  9. #218
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Вот же где надо было читать по джойстикам!
  10. #219
    Омск
    46
    32 сообщений
    а чё не так с джойстиками то ?
    или вы хотите сделать так чтоб к эмулятору можно было подключать геймпад или джой ?
  11. #220
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Может и хотим. Только у меня его нет. А покупать только ради этого - жаба давит. А в игрушки я не играю.
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  2. Ответов: 9
    Последнее: 18.04.2009, 21:21
  3. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  4. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
