Страница 74 из 152 ПерваяПервая ... 707172737475767778 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 731 по 740 из 1517
Тема: Вектор-06Ц: Эмуляция
  1. #731
    Магнитогорск
    97
    47 сообщений
    Обращение к памяти (неважно какой) сделано через функции MemoryR и MemoryW, распознования данные/опкод нет, но это сделать нетрудно.
    Учитывая что в счетчиках могут быть накоплены весьма огромные значения нужно делать массивы с ячейками как минимум 4-байтными (DWord) т.е. 65536 * 4 байта * 5 банков * 3 категории = 3932160 байт (4 Mbyte) это еще без учета ПЗУ. Довольно много памяти будет требоваться, да и ресурсов в плане производительности будет теряться хоть и немного но всеже...
    Здесь можно скачать актуальные версии Virtual Vector (VV)
  2. #732
    Омск
    46
    32 сообщений
    нам это не страшно
  3. #733
    22
    19 сообщений
    Точно - главное, чтобы памяти не больше 4 Гигов использовалось... И ядер тоже!
  4. #734
    Магнитогорск
    97
    47 сообщений
    Ramiros, может добавишь средства профайлинга (их можно и для хака применять)?
    Например (очень-очень простой для реализации вариант, если чтение/запись реализованы через "общую" процедуру, а не индивидуально для каждой команды):
    Делаешь массивы в 65536 ячеек для основного ОЗУ и еще 4 для КД (еще можно и для ПЗУ загрузчика).
    Массивов может быть например по 2 - в одном считается число операций чтения из ячеек, в другом - число операций записи. Желательно бы все же 3 массива, чтобы учитывать отдельно операции чтения данных и чтения команд.
    Чтобы сохранить текущие значения - пункт меню (+комбинация клавиш).
    Сохранение - например в csv, чтобы можно было в excel или в другой программе построить график и проанализировать результаты.
    Обнуление значений счетчиков - при загрузке по file/open и вручную через меню (+комбинация клавиш).
    Чтобы было проще работать с данными желательно сделать настройку варианта сохранения данных - полный/"укрупненный" (например, можно суммировать данные для каждых 256 ячеек и сохранять 256 значений вместо 65536).
    ---------- Post added at 12:51 ---------- Previous post was at 12:47 ----------
    В отладчике желательно добавить колонки со значениями счетчиков для оперативного контроля их показаний.
    Кстати, построение/отображение графиков можно реализовать в самом эмуляторе, можно прям в опциях на следующей вкладке за палитрой, или сделать отдельную форму для этих целей, как лучше? и тогда наверное необязательно в файл сохранять, к тому же csv не очень удачный формат, проблемы с локализацией могут быть.
  5. #735
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Графики по результатам профайлинга - это было бы здорово (но только не вместо сохранения csv а вместе с ним). svofski как то приводил ссылку на эмулятор c64, в котором результаты доступа к памяти отображались в виде ячеек квадрата. Мне лично не очень понравилось как там было сделано. С помощью квадрата более-менее можно оценить, к каким ячейкам был доступ (полезная штука), а вот оценивать количество операций доступа не очень удобно (цветом или яркостью можно обозначить, но это не совсем то что мне нужно - мне нужны цифры).
    Резюмируя - отображение результатов доступа к ячейкам в самом эмуляторе - это хорошо, но надо подумать, как лучше это сделать.
    С этим я не согласен. Пусть не будет визуализации, а сохранение в файл мне кажется необходимым.
    Не совсем понял, в чем проблема с csv (каким боком там локализация, какие символы проблемные - цифры, пробелы ?). К слову, в программах, сохраняющих в csv бывает возможность выбора символа-разделителя.
    Как альтернатива csv - сохранять в бинарник четырехбайтными значениями. Тогда перед тем как открыть в excel нужно будет еще "перекодировать" бинарный->текст.
  6. #736
    С.-Петербург
    821
    492 сообщений
    26 Post(s)
    Сохраняйте табличку в html (xhtml) -- его всегда можно посмотреть в любом браузере и он сам себе визуализация. А сырые данные через запятую, или через что угодно, можно включить в комментарий во второй строчке файла.
    Больше игр нет
  7. #736
  8. #737
    Магнитогорск
    97
    47 сообщений
    Легко сказать, я незнаю этого языка. С CSV тоже затык с этим разделителем блин, да и долго будет преобразоваться такая куча значений в текстовый формат. Сделаю наверное сохранение в простой бинарник по 4 байта.
    Остальное уже сделал (визуализация, и отображение в дебагере).
  9. #738
    Tim0xA
    Ramiros выпустил новую версию эмулятора VV. Добавлены средства профайлинга!
    См. на сайте http://vector06c.narod.ru в разделе "Эмуляторы", версия 6.19
  10. #739
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Ramiros - мегареспект!
    Теперь конструктивная критика (предложения)
    1. График в profile зумится, только если "нарисовать" мышкой прямоугольник начиная с левого верхнего угла. 3 остальных варианта рисования прямоугольника аналогичны "ресету зума" (даблклику) - мне кажется, что лучше это бы это тоже был зум.
    Вобще не ожидал, что ты сделаешь такой гибкий просмотрщик.
    2. Кроме Clear All желательно было бы еще иметь просто Clear, относящийся только к выбранному счетчику (наверно лучше текущую кнопку Clear All заменить на Clear, а Clear All перенести куда-нибудь).
    ---------- Post added at 20:34 ---------- Previous post was at 20:22 ----------
    Может в многобайтных командах чтение остальных байтов, кроме первого все же учитывать в счетчике команд?
  11. #740
    Магнитогорск
    97
    47 сообщений
    1. Графики сделаны через стандартный компонент Chart, там режим зумирования изменить нельзя к сожалению, разве что по даблклику может че придумать получится.
    2. Clear переделаю.
    3. Я думал об этом, но малой кровью этого недобиться, надо вносить изменения во многие команды всех процессоров, и непонятно тогда что считать за чтение данных, а что за чтение команд.
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 869
    Последнее: 01.02.2026, 14:42
  2. Ответов: 9
    Последнее: 18.04.2009, 21:21
  3. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  4. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
