Страница 81 из 152 ПерваяПервая ... 777879808182838485 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 801 по 810 из 1517
Тема: Вектор-06Ц: Эмуляция
  1. #801
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Ramiros, в редакторе палитры странно: вроде таблица со значениями выстроена по колонкам (во первом столбце второй строки адрес озу палитры «1»), а тултипы показывают как если бы таблица была по строкам. Или я что-то неправильно понял?
    Еще, в каталоге boots/ все файлы имеют расширение .rt, а *эмулятор хочет чтобы был обязательно .bin, мне пришлось переименовать.
    Версия 6.35.
    Да нет, все вроде правильно, по строкам, попробуй в бейсике набери команду
    screen 0,0,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
    и ты увидешь эти значения в таблице расположеные слева направо.
    В папке boots лежат жестко привязанные загрузчики, они не предназначены как дополнительные, но если переименовать то можно конечно.
  2. #802
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Хмм, с палитрой наверное правда. Сейчас обратил внимание, что XTEXT ее таким уголком набивает. Я посмотрел на столбец, а строку почему-то не заметил.
    А что до boots — мне было бы не жалко, но эмулятор взятый из архива на свежем компе не грузится, пока ему не укажешь какой-нибудь бут, а чтобы это сделать, приходится переименовывать, потому что расширения в диалог выбора файлов забиты жестко.
    Больше игр нет
  3. #803
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    А вот это уже похоже на глюк, раскажи поподробней, в чем запускаешь эмуль, это происходит при первом запуске после распаковки архива, с какого диска запускается, какая система стоит?
  4. #804
    Омск
    46
    32 сообщений
    странно, я буквально два дня назад переустановил семёрку.
    запустил эмулятор рамироса и никаких ошибок не обнаружил, игры отлично загружаются, пробовал различные дисковые игры запускать, rom образы и даже касеты, никаких бутов эмуль не требует, всё отлично грузится.
  5. #805
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Чего-то я не понял про бордюр в режиме 512х256. По схеме он вроде тоже аналогично формируется. Или он всё-таки 16-ти цветный в этом режиме?
  6. #806
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    b2m, расскажи подробней, что тебя беспокоит в бордюре?
    Ramiros, система WinXP SP3 в VMware Fusion. Вот как это выглядит:
    Проверил, если запускаю с диска C:, то все ок. Если с диска Z:, то вот такое сообщение, как на скриншоте. Z: с точки зрения Винды — это сетевой диск.
    Последний раз редактировалось svofski; 08.03.2011 в 14:47.
    Больше игр нет
  7. #807
    Уфа
    291
    217 сообщений
    svofski, беспокоит, что тот xtext.com (с диска, что ты выкладывал), пишет, например, что бордюр красный, а он у меня розовый в полосочку
  8. #808
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Ааа, ух ты! У меня если бордюр активен, то цвет выбирается независимо от режима.
    Больше игр нет
  9. #809
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Ramiros
    Попробовал сделать как у тебя, создал сетевой диск Z: запускал через far, заисключением VMWare. ну нет глюка
    Подозреваю что проблема в поиске подкаталога BOOTS, поэтому переделал процедуру сканирования вложеных папок на более стандартные методы, вдруг поможет...
  10. #810
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Я могу чем-то еще помочь в диагностике? Какой-нибудь трейс включить, может быть, или что-нибудь еще?
    Больше игр нет
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  2. Ответов: 9
    Последнее: 18.04.2009, 21:21
  3. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  4. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
