Страница 83 из 152 ПерваяПервая ... 798081828384858687 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 830 из 1517
Тема: Вектор-06Ц: Эмуляция
  1. #821
    Tim0xA
    Цитата Сообщение от Ramiros Посмотреть сообщение
    Tim0xA обнови эмуль на сайте!
    Обновил!
  2. #822
    13
    11 сообщений
    Есть .WAV файл, 22050 Гц, 8 бит моно. При воспроизведении через ALT-F6 в эмуляторе VV 6.37 очень сильные шумы и помехи, естественно, что Basic ничего не грузит
    ОС Windows 7 x64. Подскажите, пожалуйста, как с этим бороться?
  3. #823
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Выложи куда нибудь этот WAV, посмотрю что там...
  4. #824
    13
    11 сообщений
    Вот он:
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Вот он:
    Посмотрел форму сигнала в sound forge, там вместо нормального сигнала пики и много гармоник, такую запись прочитать неудастся.
  6. #826
    13
    11 сообщений
    Игорь, как должен выглядеть нормальный сигнал? То, что в .wav - это результат фильтров Amplify и High Pass с частотой среза в 400 Гц.
  7. #826
  8. #827
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    прилагаю 2 файла:
    test.wav - это реальная хорошая запись с кассеты близка к идеалу.
    title(bas).wav - это идеальная запись, к которой надо стремиться, записана с эмулятора.
    вообще форма должна быть такой, чтобы были четкие перепады в положительную полуволну, потом в отрицательную, затем сного в положительную и т.д. никаких гармоник в районе нуля быть недолжно, иначе компаратор будет телепаться и будут ошибки. Размах сигнала тоже неважен т.к. все что больше нуля =1 а все что ниже нуля =0.
    • Тип файла: zip WAV.zip (284.9 Кб, Просмотров: 202)
  9. #828
    Кемерово
    прилагаю 2 файла:
    В audacity чтото получается дойти до идеала, но почти всегда не читается, с помощью выравнивания и нормализации. Что не так. В SF не дошёл, вообще сплошные вопросы
  10. #829
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    формат записи в бейсике неимеет дублирующих блоков, поэтому потеря или искажение даже одной полуволны в сигнале может привести к ошибке. Причина обычно в дефектах магнитной ленты.
    Выложите ченибуть не обработаное фильтрами, тоже попробую...
  11. #830
    Кемерово
    Бери отсюда, убран токо шум http://narod.ru/disk/10183515001/wav.rar.html
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  2. Ответов: 9
    Последнее: 18.04.2009, 21:21
  3. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  4. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
