Страница 3 из 81 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 801
Тема: Вектор-06Ц: Altera DE1
  1. #21
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Спасибо! =D А как монитор, потянул 50Гц?
    В MicroDOS все команды однобуквенные: D == DIR, E == ERASE... Я прицеплю лучше описание.
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Странно, но при тех параметрах, которые ты поставил по умолчанию показывает без проблем.
    А в OCM DE1, при переходе на 50 Гц. сразу все плывет.
    Надо будет поигратся с константами.
    Спасибо, надо почитать.
    PS. У меня по команде D, оба образа дают NO FILES
    PPS. Довольно часто залипают клавиши при нажатии с Shift (например при вводе ":" ), остановить можно только нажав SW0, затем SW3.
    Последний раз редактировалось caro; 17.12.2007 в 23:01.
  3. #23
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    У меня аналогичные проблемы с клавиатурой, нужно помедленнее нажимать и все будет ОК. А образы работают у меня нормально, и каталог выводится и игры запускаются. Но нормально работает только если использую готовый SOF. После компиляции Квартусом 6.1, когда заливаю полученный SOF, то на экране мусор и отсутствуют некоторые цвета.
    Кстати, ты команду D вводишь для какого диска? Квазидиск, кажется, C:, а после загрузки текущим стоит A:
    Все, что я написал, относится к той версии, которую svofski выкладывал ранее. Новую я скачал, но пока не пробовал.
    Последний раз редактировалось AlexBel; 17.12.2007 в 23:51.
  4. #24
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Про клавиатуру -- есть такое. Все можно, но плавно =) Проблема в том, что я пытаюсь отобразить PS/2 клаву на Векторовскую и это влечет за собой утонченное жонглирование скенкодами и нажатием-отпусканием shift-а. Где-то я чего-то не разрулил, поэтому пока нужно нажимать строго так: SHIFT, ":", отпускаем ":", отпускаем SHIFT. Если залипло, не надо сбрасываться, достаточно второй раз нажать то же самое в правильной последовательности. То же относится к некоторым другим клавишам с шифтом, @ ( ) навскидку.. Вообще, реализация клавиатурной матрицы -- это чуть ли не самая мрачная часть этого проекта. В далеких планах есть перевод ее на RAM, но это low priority.
    AlexBel дело сказал про диск C: -- диска А нет, надо переходить на C:
    Что до режима 720x576@50, ох. Я начинал его с докой, калькулятором и тетрадкой, а закончилось все как всегда -- +/- единичка с осциллографом =) Но раз уже по крайней мере на двух мониторах кроме моего работает, значит должно быть все нормально.
    Я перекинул проект на google code, теперь его хомяк тут:
    http://code.google.com/p/vector06cc/
    Сорцы оттуда доступны через svn. Не разобрался пока, можно ли там делать автоматические слепки для скачивания.. Там же есть трекер запросов и вики.
  5. #25
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Опа, а про это нигде не написано
    Попробовал с диском C:, работает и довольно не плохо выглядит.
    По поводу клавиш с Shift, у меня похожая проблема была в контроллере клавиатуры.
    При одновременном нажатии клавиши с Shift, надо запоминать код признака Shift и сбрасывать только после отпускания второй клавиши.
    Последний раз редактировалось caro; 18.12.2007 в 06:25.
  6. #26
    что такое виртуальный патефон?
    Это такой прог позволяющий загонять данные в реальный сабж естественным способом
    А может есть в природе какойнить прог умеющий конвертить ROM(проги вектора) -> WAV(или любой другой аудио формат) ???
  7. #27
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Ах вот оно что =)
    Я это делал при помощи Emulator3000, плагина к фару для чтения-записи образов дисков и программы saverom.com (прилагается). Алгоритм примерно такой:
    0. Ставим плагин для Фара mi_v004.zip из эмулятора ve27a (прилагается)
    1. Берем какой попало загрузочный образ дискеты.
    2. Пишем на него нужные .ром-ы и программу saverom.com
    3. Грузимся всем этим дискетом в E3000, открываем там виртуальный магнитофон.
    4. Пишем в командной строке
    saverom gamez.rom 100
    5. Жмем в виртуальном магнитофоне на запись
    6. В конце делаем Save As в магнитофоне и пишем в какой-нибудь wav.
    Я эту процедуру упрощал дописывая в дискету initial.sub с кучей saverom команд, а потом пилил большой wav-файл в Audacity. Можно записывать в mp3 на 96кбит/с -- по крайней мере в мой Вектор это грузится.
    Способа проще я, к сожалению, не нашел. Да в общем и ладно: для отладки это было полезно, а так вообще не очень.
    • Тип файла: zip MI_V004.ZIP (69.1 Кб, Просмотров: 389)
    • Тип файла: zip save.zip (3.5 Кб, Просмотров: 403)
  8. #28
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    svofski, проверь почту и аську
  9. #29
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Обновления:
    1. пофикшены залипающие скобки-двоеточия и проч на клавиатуре
    2. появилась клавиша ПС (Alt)
    3. доступ к SRAM через JTAG больше не конфликтует с процессором; в связи с этим в T80 поправлены HOLD/HLDA (почему-то HOLD был отрублен, не знаю).
    4. БЛК+ВВОД (сброс с подключением ПЗУ загрузчика) сделан клавишей F11, работают комбинации (F1+F11 запрещает загрузку с кваза)
    5. ScrollLock или SW7 переключает HOLD, такая супер-пауза -- останавливает и отключает проц от шины
    Слепок сорцов, бинарник и репозиторий svn - http://code.google.com/p/vector06cc/
  10. #30
    Ничего , сойдёт . Какнить попробую %)
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  2. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  3. Ответов: 9
    Последнее: 18.04.2009, 21:21
  4. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  5. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
